MAJ : [Tutoriel en image] : support de pompe Laing DCC 12 volt - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-09-2008 à 16:22:41
Maintenant attaquons la réalisation !
1°) fixez les Caoutchouc Anti-vibration pour Top Plexi Laing dans les trous supérieure du mod Plexi comme ceci :
2°) fixez la grille sur l'adaptateur 80 -> 120 à l'aide des vis et écrous M4 comme ceci
3°) facultatif : vissez les embouts nécessaires dans le mod plexi (on peut toujours le faire à la fin , mais c'est plus simple de le faire dès maintenant)
4°) fixez 4 vis M3 à l'aide des rondelles et écrous ... il faut forcer un peu pour que cela passe ... au pire utilisez un tournevis pour agrandir légèrement le tour en le creusant ...
5°) faire exactement la même chose avec les trous extérieurs de l'adaptateur 80 -> 120
6°) pour finir, vissez les silentblocks entre les vis du haut et du bas (il est nécessaire de dévisser légérement les écrous, puis de les revisser)
Et voila , c'est terminé, vous avez désormais un support de pompe anti vibration facilement positionnable sur un emplacement 120 mm de votre boitier, de préférence au fond.
Comme ici par exemple :
Si vous avez des suggestions ou des questions , n'hésitez pas !
Marsh Posté le 24-09-2008 à 17:40:18
J'ai pas beaucoup de succès ici ^^
Je mettrais des photos de mon intégration dans un haf 932 , c'est vraiment superbe (le meilleur boitier que j'ai pu monter depuis quelques années !)
Marsh Posté le 25-09-2008 à 11:50:17
C'est sympa ton montage, c'est peut etre un poil gros pour juste un support de pompe...
Un petite photo de l'install dans la tour?
Marsh Posté le 26-09-2008 à 20:44:33
ReplyMarsh Posté le 26-09-2008 à 21:03:15
Bon la j'ai un peu simplifié en mettant une jupe de ventilo , mais ce week end je vais sans doute intégré un rad 240 entre les disques dur et l'alimentation , en position haute (à la place de la pompe en gros) ... et je mettrais sans doute la pompe sur le radiateur ! ou sur un ventilateur si il y a la place
Marsh Posté le 26-09-2008 à 21:58:34
pas mal du tout comme intégration par contre pour la carte graphique?
; sinon vmt chouette comme integration
Marsh Posté le 27-09-2008 à 01:54:37
Ben en fait c'est juste un essai pour le HAF 932 , j'aurais le reste du matos à la fin de l'année et je tenais absolument à intégrer tout ça ... c'est un coup d'essai en fait !
J'ai réfléchi au deuxième radiateur, pour le moment je vais laissé ça comme ça ... j'ai un 120 et un 240 en rab , je mettrais peut être le 120 à la place de la jupe du ventilateur, sous la pompe ... à voir.
Marsh Posté le 27-09-2008 à 21:46:05
ça fait un peu style bazooka pour tuer une mouche a mon gout
Marsh Posté le 27-09-2008 à 22:43:14
Tout à fait d'accord, je m'en rends compte en ce moment car je cherche une autre organisation à l'intérieur de mon boitier. Je suis en train de modifier mon support en ce moment même, je mettrais des photos de l'évolution sans doute dans la soirée
[edit] et voici le résultat :
On dirait une centrale nucléaire
[re edit] : on peut gagner encore 1 cm en coupant les vis à la bonne longueur ... je le ferais demain et je donnerais mes côtes exactes.
Marsh Posté le 28-09-2008 à 15:19:03
ReplyMarsh Posté le 28-09-2008 à 21:08:07
Alfinor c'est quoi le nom exact ou un liens de ton reservoir???
Sinon tres beau support!!!
Marsh Posté le 29-09-2008 à 00:33:46
La grille "atomic" ne sert a rien dans le maintient du support ? Parceque je trouve que sa fait moche.
Marsh Posté le 29-09-2008 à 01:27:51
Mon réservoir c'est un INNOVATEK Tank-O-Matic.
Oui oui , on peux enlever la grille , c'est juste un artefact visuel.
Marsh Posté le 29-09-2008 à 15:05:00
Mhm, si besoin je peux faire un tuto d'explication pour le montage de la deuxième solution , mais bon ... c'est pas sorcier et on comprends très facilement en voyant la photo ! J'ai juste utilisé 4 vis de disques durs à la place de 4 vis de radiateurs (plus courte)
Marsh Posté le 03-05-2009 à 14:19:54
Up pour ceux comme moi qui cherche a casé la pompe sans le velcro ou autre elastic, fil de fer ...
Marsh Posté le 04-09-2009 à 10:20:00
Je tenais a te remercier pour ton tuto qui m'a inspiré. Je poste des photos de mon montage pour les interressés:
Le ventilo permet de refroidir la pompe, il est necessaire d'acheter une tige filetée M3, un tube du meme diametre (esthetique) des ecrous M3.
Pas un soupcon de bruit !
Marsh Posté le 04-09-2009 à 10:51:58
C'est propre
C'est monté sur Silenbloc ? parce les tiges ne sont pas désolidarisées de la pompe et et du ventilo en fait donc les vibrations passent ?
Marsh Posté le 04-09-2009 à 11:05:05
oui mais les tubes reposent sur les cahoutchouc !
Marsh Posté le 04-09-2009 à 11:13:02
Dans l'histoire c'est pas les tubes qui transmettent les vibrations mais les tiges à mon sens
Marsh Posté le 04-09-2009 à 12:27:46
c'est vrai qu'idéalement, il faudrait des caoutchoucs au niveau des écrous de la tige filetée aussi... même si globalement, l'ensemble pompe+res "repose" sur les caoutchouc existants.
Marsh Posté le 05-09-2009 à 09:49:21
Bonne idée je vais reprendre votre idée a ma sauce
Merci !
Marsh Posté le 05-09-2009 à 15:47:23
Très sympa comme réalisation, ça mérite un bravo
Marsh Posté le 06-09-2009 à 03:21:38
ya que moi que ça choque mais pourquoi le "socle" a base de ventilo ???? je veux dire ça n'a aucun interet :
-la jupe est fixée au boitier par les trous de 120 correspondant, et par vis donc vibration potentielle.
- le reste est fixé a la jupe par silent block
- ça n'a aucun intérêt justifiant l'épaisseur supplémentaire de la jupe sauf refroidir la pompe en utilisant un ventilo fonctionnel
bon je dis absolument pas que tout est bidon, l'idée de départ est cool, c'est juste que dans un souci d'intégration, on peut gagner pas mal d'épaisseur en raccourcissant les vis m3 et en les fixant directement au boitier après les silent blocks a moins que la laing ait BESOIN d'être refroidie par ventilo ?.
ou alors j'ai raté un truc ?
Marsh Posté le 06-09-2009 à 10:25:49
Ben ce qui est sur c'est que je vais reprendre l'idée de adaptateur 120/80 qui supporte la pompe.
Marsh Posté le 12-09-2009 à 11:59:34
Salut, alors le ventilo me sert a faire entrer de l'air frais dans ma tour tout en refroidissant ma pompe (je l'avait moddé pour en transformer en 18W). Merci de vos encouragements. Par contre seul hic, adieu le crossfire si jamais ca me prenait :-(
En revanche aucune vibration chez moi juste avec 4 silenblocs.
Marsh Posté le 19-09-2009 à 01:44:15
Les photos du haut ne marchent plus, mais si c'est la même chose grosso modo que ce qu'a fait daftpunk, alors je confirme que le top XSPC ne sera d'aucune utilité, je l'ai et il n'y a aucun moyen de visser quoi que ce soit dessus.
Marsh Posté le 05-10-2009 à 17:11:26
Trèsbeau tuto que j'avais regardé avant que les photos ne fonctionnent plus :x
Si Alfinor pouvait les ré-héberger serait très gentil ^^
Car j'aimerais bien faire subir ce pti modding a ma pompe
Marsh Posté le 02-11-2009 à 22:57:14
euh j'ai une question, a quoi sa sert le support de pompe? et de la refroidir?
euh sinon je ne vois pas les photos du 1er post
Marsh Posté le 03-11-2009 à 11:38:35
A la désolidariser de ton boitier pour eviter qu'elle transmette des vibrations de folies !!
Marsh Posté le 23-09-2008 à 16:22:25
Ce sujet intéressera sans doute les bidouilleurs, bricoleurs et intégrateurs de ce forum.
Voici déjà quelques temps que je travaille sur un support de pompe à intégrer dans un boitier, et j'ai soudainement eu une idée en voyant que mon nouveau boitier disposait d'un emplacement 120 mm sur le fond.
Voici l'objet final :
[edit] : voici une autre version , moins haute ! plus pratique pour les intégrations dans des boitiers confinés.
J'ai rajouté 4 petits aimants cylindrique pour faciliter l'installation sur le fond du boitier , comme ça pas besoin de percer.
Je suis parti du principe que je voulais créer quelques chose de simple à installer , et éventuellement à enlever.
Ce support a été entièrement réalisé sans usage de perçeuse/scie sauteuse et autre instrument de torture, pour être réalisable par quasiment tout le monde.
Voici la liste du matériel utilisé :
1 X pompe laing DCC 12 volt
1 X Mod Plexi pour Laing DDC 12 Volts (je ne sais pas si le modèle de la marque XSPC est compatible, je ne connais les dimensions.
1 X Caoutchouc Anti-vibration pour Top Plexi Laing (livré avec la pompe normalement)
4 X ecrou type M4
1 X grille ventilateur 80 mm disposant d'un trou centrale suffisamment grand (par exemple une grille atomic)
1 X adaptateur 80 -> 120 mm pour ventilateur. http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 29_fr.html
4 X vis pour radiateur type M4 ou 4 boulons de poêlier
4 X ecrou type M4
1 X ventilateur 120 mm (on ne récupére que la jupe, donc de préférence prenez un vieux ventilateur , ou du bas de gamme)
8 X vis pour radiateur type M3
![http://hfr-rehost.net/self/pic/07e91f3d2ddc072842d28991158871c53c3b13ec.jpeg http://hfr-rehost.net/self/pic/07e91f3d2ddc072842d28991158871c53c3b13ec.jpeg](http://hfr-rehost.net/self/pic/07e91f3d2ddc072842d28991158871c53c3b13ec.jpeg)
8 x petite rondelle
8 x ecrou type M3
4 X silent block (dans un kit de Fixations Anti-Vibrations pour Disque Dur ici http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 90_fr.html )
Message édité par Alfinor le 30-06-2010 à 16:30:36
