relais pour pompe 220v - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-09-2008 à 11:05:42
une diode de roue libre ?  ![]()
Marsh Posté le 11-09-2008 à 16:44:58
ouai c'est une idée la diode de roue libre pour ne pas trop abîmer l'alim (en parallèle a la bobine du relais)
Après ca dépends si ta pompe pompe plus de 10A ce qui m'étonnerai très fortement, donc oui c'est OK, mais ATTENTION à l'isolation de tout ton bordel, pas faire de c-c ou te faire électrocuter ![]()
Marsh Posté le 11-09-2008 à 16:59:27
ok ..
donc je m'apprête pas a faire de bêtise ![]()
Marsh Posté le 11-09-2008 à 17:04:57
par contre, comment choisir la diode ?   ![]()
Marsh Posté le 11-09-2008 à 19:36:16
Pour de toutes petites puissances comme une bob de relais tu peut prendre un composant basique type 1n40XX (4004,4008)
Edit : voir meme une diode de roue libre sera consideree comme du luxe pour cette appli, vu le prix et le complexite met la qd meme, mais si tu nas pas c est pas grave, l alim atx va encaisser sans aucun souci la difference de potentiel cree lorsque le 12V se coupe.
Ce n est pas un interupteur ou un transistor qui commande ce relais c est une alim atx dont la tension va chutter progressivement lors de lextension du pc (cad pas de creation de ddp au borne de la bob). A mon avis totalement inutille la diode de roue libre
Marsh Posté le 12-09-2008 à 10:20:14
juste pour dire les 1N400X tiennent normalement au moins 250V pour les 4007, donc très très très très largement suffisant, sur tous les montages que je fais sur du 12V je prends les 1N4148... à moins que ce soie pas un relais en 12V
sur mon WC sur le boîtier il y en a une, et c'est pas ça qui coute cher pour ajouter de la sécurité...
Marsh Posté le 12-09-2008 à 18:43:59
ok merci pour les conseils
tant mieux si la diode est inutile
 ... mais c'est plus rassurant de l'avoir ( en plus a 0.5€ les 10 ...
    http://www.selectronic.fr/article. [...] 80.3931-10 )
Marsh Posté le 13-09-2008 à 12:05:32
Si tu veux par contre tu peut mettre un condensateur d antiparasitage sur l alim 220V, un X2 470nF par ex
Tu le met entre la phase (avant le relais) et le neutre.
Marsh Posté le 13-09-2008 à 21:26:33
tu pense que le relai va parasiter l'alim ?
il faut le mettre dans le circuit contenant la pompe ou du coté de la bobine ?
Marsh Posté le 14-09-2008 à 14:40:31
s'il parle du 220V c'est contact, mais moi je ne pense pas que ce soie super utile... mais bon si tu veux
Marsh Posté le 11-09-2008 à 10:53:36
salut ..
j'aimerai mettre un relais pour faire démarrer la pompe de mon w/c en meme temps que mon pc ..
et j'aimerai savoir si ce relais peut faire l'affaire : http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=80.6205-12
Caractéristiques :
• Bobine : 12 VDC / 275 W
• Arrgt. de contact : 1 RT
• Contacts : Alliage d’argent
• R de contact : <50 mW
• Charge nominale : 10 A @ 220 VAC ou 30 VDC
• Pouv. de coupure : DC : 300 W
AC : 2200 VA a 10 A maxi
en suite pour le raccordement, ya pas grand chose a ajouter non ?
rien d'autre a ajouter pour la protection de mon alim ?
et aussi ca "Bobine : 12 VDC / 275 W" , ca veut quand meme pas dire que ce machin consomme du 275w ?
Edit .. je sais que ya des trucs tout fait qui se vendent .. mais j'ai envie de bricoler ...
http://geek-section.over-blog.com/ ----> info/science/techno/physique et autres trucs de geek ! :----: Feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&sondag
