Quels Ventilateurs ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-10-2014 à 13:19:53
Tu veux vraiment rester chez corsair?
Parce que pour les avoir tester, ils sont vraiment pas fous, juste très esthétiques.
Sinon prends les AF140 en Quiet edition ca ira très bien.
PS: Je sais les SP sont normalement fait pour les rads, mais il suffi de lire le test de HFR sur les ventilos 120mm pour voir que les AF sont plus perfs sur rads, donc plus polyvalent si il faut les recycler pour ventiler le boitier par exemple.
Marsh Posté le 28-10-2014 à 13:29:36
Sprjnter a écrit :
Merci pour ta réponse !
Alors oui de préférence je souhaite rester chez Corsair, justement pour leur esthétique, du fait que forcément se soit "compatible" avec mon boitier mais aussi car vu les avis sur LDLC et Matériel.net, les performances sont quand même présentes !
Ensuite je pensais prendre les AF140 (meilleur débit d'air), car je veux absolument un 280 avec 2*140, mais vu que j'avais lu que les SP étaient mieux pour Rad, j'ai préféré demander ...
Ensuite j'ai trois autres questions, dois je faire du push pull ? ou simplement l'un des deux ? et dernier point : cher corsair en 140mm il n'y a pas de PWM, est ce que c'est judicieux pour un rad de prendre des ventilateur PWM et si oui lesquels ?
Marsh Posté le 28-10-2014 à 14:56:41
Bun les SP sont normalement conçus pour avoir une meilleure pression statique mais les tests montrent que les AF font tout aussi bien le boulot sur les rads. Tu peux donc prendre les AF140.
Pas besoin de faire du push pull dans ton cas, juste un push ou un pull et ca ira très bien, tu auras moins de nuisances sonores pour de bonnes perfs.
Pour ce qui est du PWM, pas forcement besoin, je pense que ta carte mère peut gérer des ventilateurs facilement.
Marsh Posté le 28-10-2014 à 17:41:58
D'accord alors va pour les AF140, merci beaucoup pour tes conseils !
Marsh Posté le 28-10-2014 à 12:30:39
Bonjour à tous !
J'avais pour projet de me prendre un kit WC complet Corsair H110 mais par faute de moyen je ne pouvais pas ! (cela fait 8 mois que j'attends) Aujourd'hui je suis sur le point de pouvoir me l'offrir, enfin ! Le problème c'est que je ne sais pas quels ventilateurs choisir entre le AF140 et le SP140 de chez Corsair pour remplacer ceux d'origine.
Donc si vous pouviez m'aider ce serait fort gentil !
Configuration PC actuelle :
Boitier Corsair Graphite 760T
CM MSI Z87-G45 Gaming
CPU Intel I5-4670K
GPU MSI GTX 760 Hawk OC 2Go
SSD Samsung 840 pro 128Go (Système)
SSD Samsung 840 evo 512Go (Jeux)
HDD Seagate Barracuda 3To (deux exemplaires)
HDD Seagate Barracuda 2To
Lecteur Graveur DVD Samsung
Alim Akasa Venom Power Gold 850w
Merci d'avance.
