Mon premier wartercooling et premier probleme - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-11-2006 à 18:27:43
DarkGamerX2 a écrit : Salut a tous |
force la detection en ddr 400
Marsh Posté le 17-11-2006 à 18:35:58
c'est à dire ?
Marsh Posté le 17-11-2006 à 18:37:01
DarkGamerX2 a écrit : c'est à dire ? |
tu dois avoir un truc pour mettre la configuration de la ram en manuel
Marsh Posté le 17-11-2006 à 19:57:12
oui je la mais en manuel puis je rentre les valeur de la ram et là impossible de booter windows
Marsh Posté le 17-11-2006 à 19:57:58
tu mes juste en ddr 400 ( ou 200 celon ton bios ) pas besoin de regler les timming
Marsh Posté le 17-11-2006 à 21:04:08
salut,
DarkGamerX 2,as-tu mis l'option"agressives timings" sur disable?
Marsh Posté le 18-11-2006 à 10:20:42
merci megamans j'ai mis sur 200 et maintenant il affiche bien ddr 400 et l'option agressives timings était bien sur disabled
Marsh Posté le 18-11-2006 à 10:26:33
DarkGamerX2 a écrit : merci megamans j'ai mis sur 200 et maintenant il affiche bien ddr 400 et l'option agressives timings était bien sur disabled |
de rien
Marsh Posté le 18-11-2006 à 11:45:08
tu as des conseil pour overclocker ma config ?
Marsh Posté le 18-11-2006 à 11:47:38
DarkGamerX2 a écrit : tu as des conseil pour overclocker ma config ? |
euh en toute franchise j avais la meme carte mere que toi avant et c etait impossible ...
deja jpouvais pas desyncro mes ddr ( avec les generique ca marchait mais pas avec les corsairs )
et faut voir ce que c est ton alim parce que je crois ( je suis pas sur ) qu une 7800 gt ca pompe pas mal
detail un peu ta config ( alim / refroidissement )
c est des ddr corsair que ca ?
Marsh Posté le 18-11-2006 à 12:21:52
alors ma ddr c'est 2 kits de 2x512mo ddr pc3200 TwinMos, l'alim c'est celle vendu avec mon boitier advance xblade 460watts (un e tech )
un freezer 64 pro de artic cooling pour le processeur
refroidissement d'origine pour la carte graphique
Marsh Posté le 18-11-2006 à 12:23:35
DarkGamerX2 a écrit : alors ma ddr c'est 2 kits de 2x512mo ddr pc3200 TwinMos, l'alim c'est celle vendu avec mon boitier advance xblade 460watts (un e tech |
telecharge occt ( ici : http://www.ocbase.com/perestroika/index.php?Download ) fait un chtit test et mate les temperature
install un log genre mbm 5 ou speed fan pour avoir le graph de tes temperature et un apercu de ton Vcore ( voir si c est a peu pret stable )
Marsh Posté le 18-11-2006 à 14:09:38
ok je fais les test et je te dis
Marsh Posté le 18-11-2006 à 19:41:57
alors voila : au repos le processesseur est a 28° et après 30min de occt il est a 38°
sinon j'ai oublié de préciser que le boitier est ventilé avec un 80mm a l'avant et un 120mm a l'arrière
Marsh Posté le 18-11-2006 à 20:28:50
DarkGamerX2 a écrit : alors voila : au repos le processesseur est a 28° et après 30min de occt il est a 38° |
les temps sont correctes
bon pour pousser ( leger ) ton processeur ( sans risque )
tu vas dans ton bios tu cherche le coef ht ( en theorie il est a 5 ) tu le mes a 3
ensuite tu cherche ta frequence processeur tu monte a 210 ( pour le moment )
( normalement ca bootera normal si ca boot pas tu remet ton bios a zero avec le ptit bouton )
apres tu relance windows tu lance occt et un truc gerne super pi
si t a pa de message d erreur c good tu continu a augmenter ( doucement genre 215 ) et des le moment ou t ora un ecran bleu au lancement de windows ( ou quand les test occt foiront ) tu monte un peu le core ( ou tu desyncro ta ram )
moi mes corsair tienne en syncro jusqua 234
Marsh Posté le 18-11-2006 à 20:44:42
ok mais donc faut que je fasse quoi comme test avec occt ?
Marsh Posté le 18-11-2006 à 20:45:26
DarkGamerX2 a écrit : ok mais donc faut que je fasse quoi comme test avec occt ? |
le test normal ( 30 minute )
Marsh Posté le 18-11-2006 à 20:47:11
oki mais ça va etre long
Marsh Posté le 18-11-2006 à 20:47:49
DarkGamerX2 a écrit : oki mais ça va etre long |
c est les joie de l overclokage lentement mais surement
Marsh Posté le 19-11-2006 à 10:19:17
la maximum avec mémoire syncro et sans augmenter le vcore
si je monte a 2390mhz super pi plante et occt aussi et a 2400mhz windows plante au bout de 2 min d'utilisation
Marsh Posté le 19-11-2006 à 10:39:37
DarkGamerX2 a écrit : la maximum avec mémoire syncro et sans augmenter le vcore |
a ce moment la augmente un peu le vcore et le Vdimm ( si t a deja essayer en desyncro )
cela dit moi jsuis en simple core je sais pas comment est gerer le dual ( en gros si y a que un vcore a changer pour les 2 core )
essai de trouver mbm 5 et de regler occt pour qu il fasse un graphique de ton Vcore voir si il est a peu pret stable
Marsh Posté le 19-11-2006 à 10:52:05
je rectifi ce que j'ai dit : le système est stable a 2350 mhz mais pas au-dessus
sinon j'ai bien peur que les tension ne soit pas stables du tout car quand je regarde cpu-z la tension du processeur varie entre 1.283 et 1.325
Marsh Posté le 19-11-2006 à 10:54:07
DarkGamerX2 a écrit : je rectifi ce que j'ai dit : le système est stable a 2350 mhz mais pas au-dessus |
t a pas installer mbm 5 ? normalement quand tu l install et que tu lance occt t a des graphiques apres dans le repertoir de occt
Marsh Posté le 19-11-2006 à 11:08:47
regarde jte mes des exemple :
topic sur mon ancien o/c dfi : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7159-1.htm
Vcore pas stable de mon ancienne msi :
j ai pas changer d alim entre les deux .... carte mere msi = daube pour l o/c mais bon peut etre que t as une Rev mieu
( pour avoir le Vcore de ma dfi tu vas sur le topic )
tien pour que ce soit encore plus flagrand
msi :
dfi :
Marsh Posté le 19-11-2006 à 11:40:07
ok mais occt s'arrete et marque "crashed" au bout de 5min de test
alors je suis redescendu a 2300 mhz et là pareil "crashed"
j'ai installé mbm 5 et quand je vais dans les option d'occt et que je choisis mbm5 comme logiciel, occt plante tout le système
effectivement msi c'est catastrophique ^^
Marsh Posté le 19-11-2006 à 11:54:33
DarkGamerX2 a écrit : ok mais occt s'arrete et marque "crashed" au bout de 5min de test |
ouai msi c est une galere mais bon si tes test crash soit tu monte le vcore ( leger ) soit le vdimm et si ca change rien ben t es tomber sur un processeur limité
Marsh Posté le 19-11-2006 à 11:55:06
voila ce que ça donne sur 6min mais je vais les refaire sur 30min
en tout cas ça a pas l'air génial
Marsh Posté le 19-11-2006 à 14:01:48
j'ai redescendu la le proco a 2000mhz pour voir les tensions sur 30min :
sinon jusqu'à quelle tension je peux monter le vcore sans risquer de tout griller et comment puis-je désyncroniser la ram
Marsh Posté le 19-11-2006 à 14:17:26
moi jsuis a 1.60 mais c est deja pas mal pour de l air cooling et j ai pa otant de variation ... tu peux essayer a 1.40 mais surveille bien les temperature
et pour la ram essai en la mettant a 166 ( 333 ) et vois si ca monte quand tu monte ton fsb processeur ( oubli pas de baisser le coef HT )
Marsh Posté le 19-11-2006 à 14:26:36
pour les températures pas de probleme pour l'instant mais le coef je le met a 3 ou a 2.5 ? car après je peux pas plus le baisser ^^
Marsh Posté le 19-11-2006 à 14:28:11
DarkGamerX2 a écrit : pour les températures pas de probleme pour l'instant mais le coef je le met a 3 ou a 2.5 ? car après je peux pas plus le baisser ^^ |
3 ca suffira
Marsh Posté le 19-11-2006 à 14:28:47
tu depassera jamais 330 en fsb processeur donc 3 ca suffira
Marsh Posté le 19-11-2006 à 14:51:04
le ventilateur du proco est passé de 2200 tours/m a 1100 tours/m d'un seul coup alors que la température montait
et jusqu'a quelle température peux marché un athlon 64 ?
Marsh Posté le 19-11-2006 à 15:31:12
DarkGamerX2 a écrit : le ventilateur du proco est passé de 2200 tours/m a 1100 tours/m d'un seul coup alors que la température montait |
ca peut marcher jusqu a 60 ( me semble t il ) mais bon a partir de 50/55 ca devien chaud boulliant
moi pour mon processeur j ai 2 x 120 en 5V jdepasse rarement 50 en full
Marsh Posté le 20-11-2006 à 19:14:08
bon alors je continu mon overclocking tranquilement mais je voudrai savoir si tu sais si je peux remplacer le ventilateur du chipset car je commence a en avoir vraiment mare de l'entendre
Marsh Posté le 20-11-2006 à 19:15:29
DarkGamerX2 a écrit : bon alors je continu mon overclocking tranquilement mais je voudrai savoir si tu sais si je peux remplacer le ventilateur du chipset car je commence a en avoir vraiment mare de l'entendre |
moi j ai virer le ventilot d origine j ai mis un 80 en 5v ( ca marche aussi bien ) par contre faut bidouiller pr la fixation
Marsh Posté le 17-11-2006 à 18:11:28
Salut a tous
) le tout
alors d'abors voila ma config :
- msi k8n neo4 platinum
- amd athlon 64 3800+ X2
- 2 kits de 2x512mo ddr 400 twinmos donc 2go au total
- galaxy geforce 7800 gt
quand j'allume l'ordi, au démarrage il marque que j'ai de la ddr 333 alors que normalement c'est de la 400. Quand je vais dans le bios et que je rement les valeur de ma mémoire, a savoir 2.5/4/2/8, l'ordi refuse de démarer
résolusi vous avez une solution n'hésitez pas
dans un deuxième temps je souhaiterai overclocker le proco et la ram donc si vous avez des conseil ou que vous avez a peu près le même configue
et enfin je comte watercooler (je sais pas si ça se dit
Message édité par DarkGamerX2 le 03-01-2007 à 20:34:59
..°°.. athlon 64 4600+ X2 sur Asus A8n32 SLI Deluxe ..°°..
