water HAf 922, choix des piéces.
water HAf 922, choix des piéces. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-07-2010 à 22:07:03
Bonjour à tous.
Suite à l'achat d'une GTX 470 + CPU I7 920, je me pose la question d'un petit water pour refroidir la fournaise. Ce sera mon premier.
Donc voici ce que j'ai pu glaner comme conseil a droite ou à gauche.
Je pars sur une base LPDC > gros tuyau donc :jap: Suite a ce choix, j'aimerai savoir si mes composants sont bien adaptés. Je précise que je ne veux pas de plexi (sauf réservoir évidemment)
CPU : Le très célébre apogee. Star du moment.
GPU : Un EK mais lequel ? Ek acetal ou Koolance :love:
Pompes : Alors la ? Probléme de watt ? de débit ? et aussi faut il obligatoirement un Top ? je ne sais pas a quoi il sert ...
RAD : Combien ? je peux caser dans mon HAf 922 un 240mm et 2x140mm. Est ce suffisant ou trop ? Puis parlons de la densité ... Le faut il dense ou pas ?
Ventilos : Des phobyas pour le moment. A voir si besoin de pression statique ou pas. Suivant les rads donc.
Tuyau : Du primochell Red UV en 10/13
Embouts : niveau filetage j'y connais rien , y a t'il une taille standard ? X15 a voir si coudé ou pas.
Liquide : The feser company red
Réservoir : A voir si obligatoire ou pas, suivant place donc. (environ 10 cm me semble suffisant) en tube.
Divers gaine mdpc-x
Merci coupaing  [:uxam]
Marsh Posté le 19-07-2010 à 22:31:08
slt un pote a watercoolé son haf 922 dit moi si tu veux des photos ;)
edit pou un gain de place met un réservoir sur la pompe ( laing ddc+top+res... )sinon je te conseille du 10/13 en embouts
Message édité par shelby37 le 19-07-2010 à 22:33:05
Marsh Posté le 19-07-2010 à 22:41:02
En fait je pensais mettre la pompe a la place des racks a DD. Sachant que j'en ai un seul voir deux plus tard.
sinon je veux bien les photos oui :)
Pour le réservoir je vois a peu près ou le mettre. Mais ça va étre chaud effectivement niveau place. :/
Marsh Posté le 19-07-2010 à 22:45:23
voila sont montage si sa peut te donné une idée
http://img10.hostingpics.net/pics/322883IMAG0002.jpg
http://img10.hostingpics.net/pics/193237IMAG0003.jpg
Message édité par shelby37 le 19-07-2010 à 22:47:47
Marsh Posté le 29-07-2010 à 01:42:11
Je cherche une pompe, et à quoi sert un top ?
Je trouve le montage assez bordélique non ? :/
Marsh Posté le 29-07-2010 à 06:20:25
un top sert à visser n'importe quel embout dessus ;) et sa améliore ~20% la pression donc c'est plutôt bon :D
Achats / Ventes
Marsh Posté le 29-07-2010 à 12:10:00
et par contre le top se met ou ?
Si je peux avoir une photo d'une pompe laing D5 avec top, se serais top ( :lol: )
Message édité par thepilot64 le 29-07-2010 à 12:10:13
