Quel water Cooling avec un budget de 1500 euros ?
Quel water Cooling avec un budget de 1500 euros ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-04-2014 à 18:55:11
1500 euros uniquement pour le water cooling  ;)
Je ne veux donc pas me tromper en passant la commande et si j'ai déja monté des PC, je n'ai jamais franchi le pas du WC.
En juillet, c'est les vacances et j'aurai recu mon matos donc je souhaite monter un PCHC dans un bureau de ce type
http://imageshack.com/a/img845/3600/h4s8.jpg
Y'a-t-il des contraintes dues au format desktop en terme de refroidissement liquide et de ventilation  :??:
Pour le matériel, j'ai pensé a ca :
Sous eau :
Carte-mere Gigabyte GA-Z97X-G1 Gaming (qui a un waterblock intégré, donc parfaite pour du WC... et je kiffe le code couleur rouge&noir)
Processeur 3.6 Ghz Devil's Canyon Haswell-Refresh-K i7-4790K (Overclockable a 5 GHz stable)
32Go de Ram (8GBx4) Crucial Ballistix Sport XT DDR3 1600 (PC3-12800) CL9 1.5V (BLS4C8G3D169DS3)
2 Cartes Graphiques SLI Nvidia GeForce GTX 780 3GD5
6 HDD 6Tb 3.5" Seagate
PS : il y aura aussi une alimentation 1000 Watts semi-Fanless + Platinium Super Flower Leadex 80 Plus SF-1000F14MP, une Carte son Asus Essence STX II + carte 7.1, un graveur de Blu-ray, un SSD, un filtre secteur 6 prises 15A, un filtre alim SATA pour la carte son (SOtM In-Line SATA Power Noise Filter) et deux filtres alim pour les ventilateurs... mais tout ca sans WC  :sol:
Pour rafraichir le processeur, le chipset, la carte mere, 4 barrettes de RAM, 2 cartes graphiques et 6 HDD, j'ai prévu d'acheter ceci (PCLook ou DocMicro, celui qui pratique la détaxe pour les expatriés) :
2 Pompes Koolance PMP-450 (Laing D5-38/810 vario) 15-17.5L/mn
2 Top Koolance COV-RP450
2 supports Antivibration pour Pompe Laing - Aluminium
2 caissons d'Isolation Phonique pour Pompe Laing - DDC-SilentBox  :??:  :??:  :??:
2 réservoirs cylindriques
ou  :??:  :??:  :??:
2 pompes EK-DDC 3.2 PWM X-RES 100 +  EK-DDC Heatsink Housing - Nickel
Waterblocks :
CPU : Koolance cpu-380i
Chipset NorthBridge : Koolance CHC-122
RAM : 4 Slot DDR3 double face) Koolance RAM-33
HDD : 3 Dual-HDD koolance HD-60
GPU : 2 VID-NXTTN2 Nvidia GTX780
3M de Tube 13/19 transparent Saint-Gobain TYGON ou PRIMOCHILL  :??:
34 28 embouts droits Métal a coiffe 1/4''
34 colliers
34 Joints Toriques - 11,1 x 1,6mm - Pour Filetage 1/4''
Rouleau de tétra-fluoroéthylène PTFE
Valve de décompression - Filetage 1/4''
2 sondes Thermiques Filetage 1/4''
3 litres de  Liquide Transporteur de Chaleur EK Water Blocks EK-EKOOLANT Blood Red 3830046999610
4 Radiateurs 480mm (4 x 120mm) Coolgate Quad Radiator 480 (CPU / GPU / CM+Chipset / RAM+HDD)
22 ventilateurs de 120mm  Be Quiet! Shadow Wings PWM - BL026 (16 pour les Radiateurs + 3 en aspiration boitier et 3 en extraction)
16 ventilateurs de 120mm Aerocool Dead Silence Red LED pour les 4 Radiateurs de 480mm (4 ventilo par rad) (Ref. EN51578)
6 ventilateurs de 140mm Aerocool Dead Silence Red LED (1 en aspiration et 1 en extraction pour chaque boitier) (Ref. EN51615)
3 grilles a larges trous 140mm (en extraction)
3 grilles et filtres a poussiere 140mm Silverstone (en aspiration)
Rheobus 6 canaux WaterCooling Lamptron CW611 36W/c. (Rad L / Rad R / Pump L / Pump R / Flow meter L / Flow meter R)
Rheobus 6 canaux AirCooling Lamptron FC5 V3 30W/c. (aspiration / extraction)
Ai-je oublié quelque chose ?
Ce sera suffisant ? 2 circuits pour 4 rad ou un seul plus puissant ?
Des idées ?
Merci :jap:
Message édité par synefil le 25-04-2014 à 06:51:54
Marsh Posté le 24-04-2014 à 20:19:04
Pour les caissons d'isolation ils sont prévu pour les ddc je sais pas si la d5 est compatible
Pour les 34 colliers vu que tu prend des embouts à coiffe y en a pas besoin
Idem pour les joints torique les embouts en sont déjà pourvu
Pour les waterblocks ram tu aura besoin d'embout à 180° pour les relier ensemble comme ici : http://itrate.ru/retail/2108/
Vu la taille du projet tu peux te faire 2 circuits , un pour les cartes graphique et l'autre pour cpu+ram+cm+hdd
Si tu compte oc fort le proc tu peux aussi mettre des waterblocks sur les mosfet de ta cm
Beau projet en tout cas ;)
Message édité par Jahplus le 24-04-2014 à 20:24:39
Achat vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0024_1.htm
Marsh Posté le 24-04-2014 à 21:51:17
pourquoi tant de radiateur...
Marsh Posté le 25-04-2014 à 01:51:04
parce que 4 pieds  :D
je pourrais n'utiliser que les pieds arrieres et donc en prendre 2
Mais est-ce suffisant pour un i7 overclocké, 4 RAM, 3 WB HDD, carte-mere, chipset et un SLI de GTX780
Est-ce un inconvénient qu'il y en ait 4 ou juste un probleme de cout ?
Marsh Posté le 25-04-2014 à 02:03:42
Comment isoler phoniquement les pompes que j'aie choisies ???
Cool  :D
Je vois sur leur site uniquement ce produit : http://koolance.com/ram-33-memory-water-block
http://imageshack.com/a/img843/1637/9imc.jpg
C'est super si je peux mettre 3 coudes en U Meijin :
http://imageshack.com/a/img836/9916/hm5g.jpg
Je ne maitrise pas le russe mais le produit semble intéressant...
Cela permettrait de limiter la tuyauterie et les embouts, c'est bien ca ?
Des liens vers une boutique francaise ? Il est sorti en septembre 2009 et je ne le trouve nulle part  :??:  :??:  :??:
Uniquement leur site : http://www.meijin.ru/
ou des boutiques russes (avec un nom aussi japonisant  :D )
C'est ce a quoi je pensais précisément  :jap:
Ou plutot :
un pour les cartes graphique et les 6 HDD (car 2 rad de 480mm pour 2 simples GTX 780, c'est surdimensionné, je privilégie le reroidissement du CPU)
et un autre pour cpu+ram+cm
C'est pourquoi j'ai choisi cette carte-mere avec un waterblock sur les VRM et les mosfet
"directly cool the VRM and MOSFETs beneath the copper based heatsink"
http://imageshack.com/a/img836/1711/awl6.jpg
Sinon je prefererais la Z97X-UD7 TH qui a 2 ports Thunderbolt 2 et un port m2 pour SSD (plus rapide que le SATA III et moins cher que le SATA Express et le PCIe)
Message édité par synefil le 25-04-2014 à 06:54:24
Marsh Posté le 25-04-2014 à 03:06:17
qu'est-ce que le phénomène de cavitation?
Une mauvaise adéquation entre la pompe et le diametre des tuyaux qui engendre bulles, buées et faibles performances ???
pression=force/surface
la pression est proportionnelle à la surface.
Donc il vaut mieux des tuyaux de plus faible diametre  :??:
Le fait d'etre en format desktop et donc d'avoir un réservoir a l'horizontale favorise-t-il la cavitation ?
Je ne souhaite pas de bulles ou pire, de mousse, dans mon réservoir  :??:  :??:  :??:  :??:  :jap:
Sinon, que penser d'un tel produit qui integre pompe et réservoir et qui me permettrait, semble-t-il, de placer mon réservoir en position verticale tout en gardant une faible hauteur (12 cm) ? Si j'en prends deux ? Et c'est PWM donc réglable via le rhéobus Lamptron CW611 :
http://www.ekwb.com/shop/reservoir [...] s-100.html
http://imageshack.com/a/img834/1268/j179.jpg
Et avec un EK-DDC Heatsink Housing - Nickel, c'est tres joli, ca fait moins "plastique"... Mais est-ce que ca améliore vraiment les performances ?
http://imageshack.com/a/img834/9067/5xkm.jpg
Message édité par synefil le 25-04-2014 à 06:19:48
Marsh Posté le 25-04-2014 à 09:15:17
J'avais pas vu que la cm avait déjà des waterblock sur les mosfet :)
Pour les embouts de la ram ils sont de marque koolance comle les waterblock que tu veux ils sont dispo sur caseking
4 rad de 480 n embête en rien tu peux les mettre faut juste que ça suive niveau debit
Pour les réservoirs t auras pas plus de bulle que si ils etaient à la vertical faut juste qu ils soit bien rempli pour que l entrée du liquide soit immergée
Message édité par Jahplus le 25-04-2014 à 09:16:32
Marsh Posté le 25-04-2014 à 13:56:03
Salut Synefil :hello:
Énorme budget que voilà !!! Pour un beau projet
Pour le refroidissement de la ram tu peux regarder là http://www.highflow.nl/water-blocks/ram-blocks/#1
Pour http://www.ekwb.com/shop/reservoir [...] s-100.html
pas de souci tout est intégré pompe/top et le réservoir, et c'est démontable ( au cas ou tu grille ta pompe ou si tu as une casse ,tu ne remplaces que les éléments nécessaire .
Pour ce qui est de l'habillage de la pompe je ne suis pas trop convaincu de l'utilité après au niveau esthétique c'est sur c'est plus joli
En ce qui concerne ton diamètre de tuyau 13/19 c'est vraiment big. Je préfère nettement le 10/16 qui permet de très belle courbe tout en étant moins présent pour un effet visuel plus sympa à mon goût.Le choix du Tygon  :love:  :love:  je n'utilise que celui la (noir)
Marsh Posté le 26-04-2014 à 05:09:45
C'est LE nouveau modele Gaming de Gigabyte : Look qui tue, dédiée water cooling, bref du tout bon...
Marsh Posté le 26-04-2014 à 05:12:49
En fait au debut de mon projet, je préférais 2 rad de 480. Question budget mais également place...
Mais on m'a dit que ce serait trop juste pour refroidir CPU overclocké + 2 GPU + 4 RAM + CM + 4 plaques HDD
Dans la mesure ou je prévois également de l'air-cooling avec 8 ventilateurs 140mm (4 en aspiration + 4 en extraction), 2 rad de 480 pourraient suffire ?
Marsh Posté le 26-04-2014 à 05:14:31
je vais en effet prendre du 10/16
Marsh Posté le 26-04-2014 à 05:51:17
Est-ce qu'une pompe + reservoir telle que ce modele peut suffir pour 2 rad de 480 (et peut se mettre a l'horizontale)?
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] 11577.html
Message édité par synefil le 26-04-2014 à 05:51:45
Marsh Posté le 26-04-2014 à 17:38:03
Sincèrement pour moi 2x480 épais ( genre les monsta )  suffisent à refroidir ta config , 3 si tu veux être safe mais avec 2 ça devrait le faire , les ram , cm et hdd demande pas une grosse surface de refroidissement le plus gros à refroidir c'est tes cartes graphique ( 1x480 pour les 2 )
Pour te dire , en watercooling tu tables sur 100W de tdp pour 1 rad 120 à 1000tr/min +/- pour un rad classique
Donc tes 780 sortent 250 W de tdp chacune = 1x480 et le reste largement suffisant pour l autre 480
Apres 1 loop ou 2 ça changera pas les températures de tes cartes graphique par contre le reste oui , donc si tu fais 2 loop le proc +ram+cm +hdd seront soulagé de la temp des cartes . Mais meme avec une loop tu auras quand même de très bonne température ça reste du water incomparable à du air cooling
Pour le réservoir+pompe par contre je ne sais pas si c'est suffisant pour une seule loop je ne connais pas trop cette pompe j'utilise que des ddc mais je dirais oui à mon humble avis
Marsh Posté le 27-04-2014 à 12:07:36
bon alors je vais prendre 2 radiateurs seulement...
mais des 560mm car les ventilateurs de 140 sont plus silencieux (a debit equivalent) que ceux de 120mm
2 rad de 560mm ca devrait le faire !
Mais quelle pompe pour ce debit ? Du tuyau 10/16 ou plus petit ?
Marsh Posté le 27-04-2014 à 15:31:21
moi qui me disait que 70 euro c'était déjà beaucoup pour le corsair H75 :)
Autant prendre un boitier vaporchill, non ?
Message édité par Xixou2 le 27-04-2014 à 15:32:17
Marsh Posté le 27-04-2014 à 15:34:49
Oui 2 560 suffisant :) pour la pompe je dirai un D5 vu la taille du circuit mais je veux pas m avancer car je n ai jamais eu cette pompe à savoir si une ou 2 en série serait nécessaire
Marsh Posté le 27-04-2014 à 17:31:28
ou un corsair 900D
 :D  :D
Marsh Posté le 27-04-2014 à 17:34:50
Bon il faut que je m'assure que la D5 vario que j'ai en ligne de mire est compatible avec ma config
Sinonj'ai été hyper raisonnable, j'ai commandé 2 cartes Gigabyte GTX770 4Go
Il parait que 4 Go ne servent a rien... sauf en SLI
Les GTX 770 chauffent moins que des 780.
elles étaient a seulement 259.9 euros   :bounce:
Faudra trouver 2 WB pour ces cartes...
Me demande si je ne me suis pas emballé trop vite  :??:
Marsh Posté le 27-04-2014 à 18:00:32
quel modèle exact tes carte graphique ? perso si j avais le budget j aurais pris les 780 :P
Edit apparemment chez ek y a pas de block full cover compatible :/
Message édité par Jahplus le 27-04-2014 à 18:02:12
Marsh Posté le 27-04-2014 à 18:48:25
J'ais assemblé une configuration pour un ami avec un SLI de Zotac 770 GTX avec 4go par carte ...........
Extrêmement silencieuse !!!! Ne justifiant en rien un watercooling
En 4 Go je ne pense que cela risque d'être tendu pour trouver des blocs complets
Marsh Posté le 28-04-2014 à 02:54:11
tu veux dire qu'il n'y a pas de WB pour Gigabyte GTX 770  :??:
Marsh Posté le 28-04-2014 à 05:13:51
tu as pris une carte ou il n'y a pas de waterblock fullcover
va sur ce site et ça te dira quelle modèle et compatible
http://www.coolingconfigurator.com/
de toute façon ta 7jours pour te rétracter pour les gigabyte
sinon tu les a trouver ou a ce prix la en neuf pour des 4 go ces plutot le prix pour des gtx 760
Message édité par ccomesa le 28-04-2014 à 05:24:48
Marsh Posté le 28-04-2014 à 05:33:34
Cdiscount
279 et 20 euros de reduc avec un code gigabyte20e
pfff donc j'annule
moi qui me voyait avec un SLI a 520 boules  :love:
Marsh Posté le 28-04-2014 à 07:18:21
ha bah je savais pas que vapochill était fini à cause des problèmes de condensation sur les derniers intel (autour du cpu).
http://www.brightsideofnews.com/20 [...] et-issues/
