Pompe Water cooling Custom - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-11-2013 à 20:37:25
split.evo a écrit : Bonjour, http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5490.html C'est pour refroidir une GTX 770 OC et un I7 2600K OC avec 2 rad ( 360 et 280) et avec ce réservoir de 440Ml : http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10690.html Merci |
On me l'a aussi proposé mais j'hésite avec celle la de EKWB qui m'a l'air pas mal avec un bon débit : http://www.ekwb.com/shop/pumps-and [...] -pump.html
De plus j'ai lu des teste qui disent que La DDC 1 est silencieuse mais celle que tu propose est la DDC1 + (Plus) qui d'après un article est plus puissante mais assez audible
La DDC-1T : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
possède un moins bon débit mais elle est très silencieuse . Mais est ce qu'elle suffit à alimenter un système avec 2 Rad GPU +CPU je ne sais pas je te laisse voir avec les autres membres plus caler que moi
Marsh Posté le 10-11-2013 à 17:05:10
Merci de ta réponse.
J'attend la confirmation d'autre membre que la DDC-1T suffit à aliementer mon système. Si oui je prendrais celle ci
Marsh Posté le 10-11-2013 à 20:28:09
une seul DDC1T faisait tourner mon circuit composé de :
- 1 pompe DDC1T
- 1 rad PHOBYA G-Changer 360
- 2 rad MAGICOOL Pro 240S
- 1 wb cpu EK Suprem HF
- 2 wb GPU EK FC5870
- 1 wb RAM EK-Ram 6 slots
- 2 réservoirs PHOBYA Balancer 150
et le tout sous volté @ environ 9 ou 10 volts
donc n'hésite pas a prendre la DDC1T avec un top G1/4
ma DDC1T (+ TOP Phobya) :
mon circuit :
Marsh Posté le 10-11-2013 à 20:39:15
Merci pour ta réponse je vais donc prendre une Pompe DDC-1T 12 Volts 10W : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
Marsh Posté le 10-11-2013 à 20:47:57
penses a prendre un top avec :
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10427.html
ou
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _9016.html
ou
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8192.html
ou
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _9038.html
Marsh Posté le 13-11-2013 à 20:47:49
Merci je vais prendre la DDC 1T 12Volts 10W avec un top en plexi
Marsh Posté le 09-11-2013 à 19:31:13
Je voudrais avoir votre avis sur cette pompe niveau Bruit/Qualité/Pression et Débit
Merci![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Message édité par split.evo le 09-11-2013 à 19:33:10
