Water Jonsbo W2
Water Jonsbo W2 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-03-2015 à 11:03:21
je voudrais me lancer dans un Watercooling complet pour la première fois, et comme beaucoup ici je voudrais recueillir vos avis pour ne pas me planter.
Voici le boitier dans son état actuel :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_839772IMG20150328083824.jpg   http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_677243IMG20150311183752.jpg
Niveau config :
Boitier Cooltek Jonsbo W2
I7 860 + Cooler Master Seidon 120XL
Asus Sabertooth 55i
8GB DDR3 Corsair
SLI MSI GTX 770 Lightning 2GB
Creative X-FI
Corsair RM1000
Raid 0 SSD
HDD 1.5TB
Le boitier possède 2 compartiments, la pompe et le réservoir seront planqués dans la partie non-visible.
Au niveau des aérations je suis limité à 2x140 en façade, 2x120 en bas, et 1x120 en extraction.
Pour le Water je pensais à un radiateur 280 en façade Slim (max 30-35mm), et un radiateur 240 en bas (max 45-50mm). Le boitier est assez compact, c'est l'un des défis de mon projet.
La carte son occupe le port PCI du bas, et m'empêche de mettre un gros rad, je penses soit la remplacer pour pouvoir occuper un port PCI-E plus haut, soit utiliser un riser/adaptateur PCI-E -> PCI mais je ne sais pas ce que ça vaut, si ça risque de poser problème. Ainsi, pourrais mettre un Rad épais genre de 45mm.
Pour les RAD, pour que ça passe j'ai pensé à faire ces choix là :
Alphacool-Radiateur-NexXxoS-ST30-Full-Cuivre-280 -> http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11289.html
Alphacool-Radiateur-NexXxoS-XT45-Full-Cuivre-240 -> http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10812.html
J'ai vérifié les dimensions avec les schémas techniques sur le site officiel, ça rentre à priori.
Pour les Waterblock j'ai pas encore regardé pour le CPU, pour les GPU je vais les équiper du waterblock EK compatible avec les lightning -> http://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00138683.html (un peu galère à trouver, j'en reçoit un sous peu il me manque le 2e)
Pour les tuyaux de préférence des gros, je ne sais pas ce qui est le plus approprié dans mon cas.
Pour le liquide je ne sais pas non plus, au niveau de la couleur je songeais au jaune pastel, qu'en pensez-vous ?
Pour la pompe j'attends vos avis. Pour le réservoir je pense probablement prendre un réservoir-baie 5.25", vu que l'emplacement n'est pas occupé actuellement.
Pour les ventilateurs aucune idée.
Pour les sens de ventilation le schéma du base du boitier est-il le plus adapté ? (Uniquement l'arrière en extraction)
Rajouter un Rad 120 à l'arrière serait utile ?
Quel ordre pour le circuit ?
Mes critères sont par ordre de priorité :
Silence
Esthétique
Overclocking
Aussi, je voudrais prendre au maximum de l'occasion, est-ce gênant/risqué pour certains éléments ?
Comme vous l'aurez remarqué je suis plutôt paumé, un coup de main serait bienvenu =D
