Setup Water Cooling à vérifier
Setup Water Cooling à vérifier - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-11-2014 à 09:57:54
Bonjour/Bonsoir
Je tiens à m'excuser pour les éventuels fautes d'orthographe.  :pfff:
J'ai commencé à m’intéresser au water cooling suite à des pertes de performances car ma carte graphique atteignée une température trop élevée.J'ai donc construit une configuration water cooling perso que je vais décrire plus bas , j'ai donc besoin que quelqu'un vérifie cette configuration.
Ma config :
Processeur : I7 4770
Carte graphique : Nvidea Ge Force GTX770 Direct CU 2 OC 2 GB
Carte mère : Z 87-c
Boitier : Advance Hunter X
(Le reste n'est pas indispensable ... Enfin je crois  :??: )
Config Water cooling :
Le Water Block CPU : EK Water Blocks - WaterBlock CPU EK-SUPREMACY EVO - Plexi (Original CSQ) :
http://www.docmicro.com/watercooling_waterblock-cpu-1156_EK-Water-Blocks-WaterBlock-CPU-EK-SUPREMACY-EVO-Plexi-Original-CSQ-_11943.html
Le Water Block GPU : Alphacool - Waterblock VGA NexXxoS GPX Nvidia Geforce GTX 770 M02 avec Plaque Arrière - Noir :
http://www.docmicro.com/watercooling_waterblock-vga-GTX7XX_Alphacool-Waterblock-VGA-NexXxoS-GPX-Nvidia-Geforce-GTX-770-M02-avec-Plaque-Arriere-Noir_12053.html
La pompe + Le réservoir : Laing - Pompe DDC Ultra AGB Rev. 2 - 12 Volts + Réservoir Plexi :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _5492.html
Le radiateur : Alphacool - Radiateur NexXxoS ST30 Full Cuivre 280 :
http://www.docmicro.com/watercooling_radiateurs-280_Alphacool-Radiateur-NexXxoS-ST30-Full-Cuivre-280_11289.html
Le liquide : EK Water Blocks - Liquide de protection EK-Ekoolant ROUGE SANG 1000mL :
http://www.docmicro.com/watercooling_liquide-emploi_EK-Water-Blocks-Liquide-de-protection-EK-Ekoolant-ROUGE-SANG-1000mL_9912.html
Le cable (2 mètres) : DocMicro.com - Tuyau PUR Semi-rigide VERT Réactif aux UV 8mm interne, 10mm externe :
http://www.docmicro.com/watercooling_tuyau-8-10_DocMicro-com-Tuyau-PUR-Semi-rigide-VERT-Reactif-aux-UV-8mm-interne-10mm-externe-Au-metre-_4141.html
Embouts (x6) : DocMicro.com - Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8/10mm - Argent :
http://www.docmicro.com/watercooling_embouts-coiffe8-10_DocMicro-com-Embout-Metal-Droit-1-4-pour-tuyau-8-10mm-Argent_2947.html
Ventillo pour le radiateur : BitFenix - Ventilateur 140mm SPECTRE - LED Vert :
http://www.docmicro.com/ventilateurs_ventilateurs-boitiers-140_BitFenix-Ventilateur-140mm-SPECTRE-LED-Vert_9784.html
   Je pense que je vais démonter un des deux groupe de deux ventilos sur le boitier pour placer le radiateur ( Ci c'est possible).Voilà si il manque quelque choses, si ce n'est pas compatible  ou que je peux avoir mieux pour moins  cher merci de  prévenir ...
Merci d'avoir pris du temps pour lire ce topic.  :love:
Cordialement Thomas
Marsh Posté le 23-11-2014 à 16:17:36
-Block cpu: OK
Plusieurs choses à dire:
déjà ton boitier est pas spécialement génial pour le water mais on fait avec.
-La pompe + reservoir: mouais mais il y a mieux, comme cette pompe avec ce reservoir   ou encore  cette pompe avec ce reservoir
-Le block gpu: Il existe ce block pour les 770DCII et cette backplate
-le rad: un rad de 280x30mm ne suffit pas et de toute façon tu ne peux rentrer qu'un 240 au maximum en haut de ton boitier. Je te conseil un 240 en haut et un 120 à l'arrière.
-les ventilateurs: c'est comme le rad ça, ça passe pas donc on oublie les 140 et ils sont pas bien pour les radiateurs (pas assez de pression statique). Si tu tiens vraiment à avoir des ventilateurs à leds vertes et bien optimisés pour les rads, il y a ceux-là
-le tuyau: c'est trop petit 8/10, trop restrictif et c'est plus de notre ère ça. Maintenant c'est mini du 10/13 qu'il faut. Et en plus du semi-rigide c'est la merde à ce qu'il parait.
-le liquide: il est bien mais si tu prends du tuyau de couleur, ça a un intérêt plus limité de prendre un liquide rouge.
-les embouts: comme le tuyau, 8/10 c'est trop petit. Et en plus 6 c'est pas assez:
2 pour le cpu
2 pour la pompe/reservoir
2 pour le gpu
2 pour le rad haut
et encore 2 pour le rad de derrière si tu suis mon conseil :jap:
et pense à utiliser des coudés 45° ou 90° ça peut faciliter à certains endroit
Mx Green !
Marsh Posté le 23-11-2014 à 19:08:04
Merci des infos ... Mais mon budget est restrain a 300/400 € et ma commande est superieur a ce Budget... Tu pourais me faire une config watercooling a ce budget ?
Marsh Posté le 23-11-2014 à 19:09:43
Oui mais ça va pas être possible de faire plus que le cpu de watercoolé avec ce budget sans se tourner vers de l'occasion et encore c'est pas sûr.
Mx Green !
Marsh Posté le 23-11-2014 à 19:41:20
D'accord et sinon en moyenne Gpu + Cpu Y en a pour combien ?
Marsh Posté le 23-11-2014 à 19:51:35
Il faut savoir qu'en moyenne c'est 550-600€
Mx Green !
Marsh Posté le 23-11-2014 à 20:54:29
Ok merci. Pour la config watercooling tu pourrai en faire une a 550-600 pour me faire une idée  ? :)
Sinon je pense juste investir dans le GPU watercoolé ... :p
Marsh Posté le 23-11-2014 à 23:03:16
juste le gpu http://gyazo.com/a5331504018a7bb5688ecdaf27770260
gpu+cpu http://gyazo.com/86fbcf21620bf177475f9d4d860f49f2
là c'est le strict minimum mais j'ai essayé de garder de bon compo quand même :)
Pour faire dans les 550€ c'est que généralement c'est 2x 240 ou 2x 360
avec des embouts plus cher, avec une backplate à la cg, avec des ventilateurs plus cher...
Mx Green !
Marsh Posté le 24-11-2014 à 07:16:25
D'accord Merci
Marsh Posté le 10-12-2014 à 07:24:22
Une dernière question , peut on alterner cuivre et nickel pour les Waterblocks ? Par exemple le waterblock cpu en cuivre et le waterblock gpu en nickel ...
Edit : le réservoir est en pénurie je pense choisir un autre réservoir mais lequel ? ( par raaport a la pompe que tu ma conseillé)
Message édité par 7895tho le 10-12-2014 à 08:41:10
Marsh Posté le 11-12-2014 à 23:15:00
ça me pose pas de soucis d'alterner les métaux, à certains oui. Si c'était un circuit à plus de 1000€ je prendrais même pas le risque mais de toute façon la probabilité d'avoir un soucis est très faible je crois.
Soit tu prends un réservoir qui se monte sur la pompe comme j'avais mis (cherche un réservoir pour D5 ou MCP655 ou VPP655 ) ou tu prends un réservoir détaché de la pompe (donc n'importe lequel qui n'est pas spécifié pour une pompe précise) mais il faut alors prendre un top pour la pompe et deux embouts en supplément.
Mx Green !
Marsh Posté le 14-12-2014 à 07:42:49
Ok merci , et il me reste une question : Comment je vais fixer la pompe dans la tour ? :ange:
Edit : Ce réservoir conviendrait t-il :  http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11320.html
Voir même cet ensemble : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11577.html
Message édité par 7895tho le 14-12-2014 à 07:52:54
Marsh Posté le 14-12-2014 à 13:03:31
tu as peut-être la place de le mettre à côté de ta carte graphique, prends des mesures pour voir
Mx Green !
Marsh Posté le 14-12-2014 à 19:38:25
Et au niveau des reservoirs c est bon ?
Marsh Posté le 14-12-2014 à 19:41:53
Oui ils sont bon, je parlais du réservoir justement avec ou sans la pompe que tu pourrais fixer à côté de la cg
Mx Green !
Marsh Posté le 14-12-2014 à 21:15:15
Ok je mesurerai sa demain soir ou mercredi soir ...
Je te tiens au courant ...
Marsh Posté le 14-12-2014 à 21:16:44
ok
Mx Green !
Marsh Posté le 16-12-2014 à 19:33:14
Bonsoir, Je n ai pas  la place mais j ai vu des resevoirs qui se fixai sur des baie 5.25 mais la pompe et le reservoir serai tout en haut de la tour , Sa pauserai un probleme ?
Marsh Posté le 16-12-2014 à 20:10:50
non pas vraiment un problème mais avec la façade de ton boitier ça va faire moche :/
sinon on changes de pompe et de réservoir pour pouvoir la poser dans le bas du boitier:
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11789.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _7483.html
Mx Green !
Marsh Posté le 17-12-2014 à 18:48:46
Ok d'accord, mais sinon je pensais mettre sa à l’extérieur de la tour car à l'arrière j'ai des sorties pour passer des câbles ... C'est une bonne idée ?
Marsh Posté le 17-12-2014 à 19:57:10
juste le réservoir à l'extérieur et potentiellement la pompe aussi ou tout le circuit ?
Mx Green !
Marsh Posté le 17-12-2014 à 21:37:29
Juste le resevoir et la pompe ...
Marsh Posté le 17-12-2014 à 23:11:10
ça c'est probablement le moyen le plus simple, http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11577.html ,mais c'est un peu plus cher. et il est galère un peu ton boitier :o on peut rien mettre dessus
Mais tu aimes pas ce que j'ai proposé avec la pompe et le réservoir en bas ?
Mx Green !
Marsh Posté le 18-12-2014 à 07:41:20
Salut, moi se me pose pas de probleme mais quand tu dit en bas du boitier ca signifit  a coté de l alimentation. Si c est sa j ai un probleme j ai tout les cables qui passe par las ...  Sinon j'hesite a changer de tour , pour le Watercooling tu me conseille quoi comme tour ? :??:
Marsh Posté le 18-12-2014 à 08:13:19
Ah je pensais que tu avais quand même un peu de place en bas :/ . Il y a beaucoup de boitier qui sont bien, tu recherches quel style et tu as quel budget ?
Mx Green !
Marsh Posté le 18-12-2014 à 12:45:06
Mon budget <80 € . J aime bien les boitiers a Led et sans vitre mais j ai deja une idee : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 75160.html Ca te parai bien ?
Marsh Posté le 18-12-2014 à 23:53:12
c'est du bling-bling cheap ça :o Des leds, des gros X en mesh avec des équerres pci soudées, un passe cable en caoutchouc posé à l'arrache (celui du bas) et des cages HDD même pas amovibles.
M'enfin tu as le droit d'aimer, et dans celui là tu peux apparement mettre un rad de 240 en haut et c'est peut-être tout à cause des cages HDD.
Et je connais pas de boitier à moins de 80€, sans vitre et à led.
Mx Green !
Marsh Posté le 19-12-2014 à 16:14:19
Sinon  sans restriction laquel tu me conseillerais ?
Marsh Posté le 19-12-2014 à 19:30:53
Phanteks enthoo pro avec la porte pleine pour toi et il est pas trop éloigné du budget ( il fait pas le double quoi :o ) par contre il a pas de leds
Mx Green !
Marsh Posté le 19-12-2014 à 21:13:53
Hum je la trouve un peu trop sobre à mon gout sinon j aime bien celle-ci : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 69785.html
Mais un peu cher , il faut que je voie avec mon budget de noel :)
Marsh Posté le 19-12-2014 à 21:43:54
c'est mieux mais pas excellent, d'origine tu ne peux mettre qu'un rad de 240 en haut, et si tu n'as pas besoin des cages HDD et que tu as une dremel tu peux en mettre aussi un devant
Mx Green !
