Aide, passer mon GPU sous water [Watercooling] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-09-2014 à 19:44:28
tu as quoi comme boitier?
pour savoir comment tu pourras agencer ton water a l'intérieur est qu'elle pièces pourront etre mis
pour le gpu
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11797.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11406.html
pompe reservoir le probleme du reservoir baie c'est que la pompe transmet les vibration au reservoir qui lui les transmet au boitier est ça fait un bruit désagréable
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _4642.html
https://www.materiel.net/pm/panier.html
embout il faudra 2 embouts par composant de ton watercooling 1 entrée 1 sortie
surtout il faut que tu visualise ton water dans le boitier pour savoir combien d'embout s droit et d'angles il te faut
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9709.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9713.html
tuyaux
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9320.html
radiateur
atend d'autres avis c'est déjà un début
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _8808.html
liquide
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9910.html
il na manque plus que les ventilos
Marsh Posté le 09-09-2014 à 20:52:34
Salut merci pour cette réponse !
Pour le boitier j'ai un NZXT 410 celui-ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00123808.html
Pour les embouts il en faut 2 angles pour le GPU + et 2 autres normaux pour les relier a la pompe et 2 autre pour le réservoir ?
Et pour les ventilos j'ai déjà des be quiet silent wing 2 mais ils ont une fixation spéciale sans vis je sais pas si ça va passer sur le radiateur, sinon je mettrai les ventilo NZXT du boitier
Marsh Posté le 09-09-2014 à 22:07:44
Salut !
Alors pour les embout il te faut Nombre_de_composant X2 (comme dit plus haut)
Pour le tuyau, 2m doivent être suffisants.
Pense a un système de purge (!!!)
Ce que t'a proposé ccomesa est bien, pour tes silent wing ils sont super, mais leur fixation de base ne fonctionnera pas avec les radiateurs, tu peux bidouiller avec des vis mais tu bousillera les fixation caoutchouc.
Ne prend pas les ventilo du boitier, ils ne sont pas fait pour ca.
Eux brassent une grande quantité d'air, mais n'ont pas une pression statique suffisante pour "pousser" l'air a travers le radiateur.
Si tu prend un liquide de couleur, prends des tuyaux transparents c'est plus joli
(Le nouveau EK pastel, fait en partenariat avec Mayhem est super chouette !)
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11919.html
Pour la taille des tuyaux c'est a ton bon vouloir, moi j'ai fais avec du 10/13, il faut bien veiller a prendre des embouts qui correspondent a la taille de ton tuyau, ça peut paraitre évident, mais dans la précipitation ...
Le 10/13 rend comme ça :
J'aime assez car c'est pas trop gros (question de gout), mais il faut faire attention aux virages trop serrés !
Le Tygon est un peu chers, mais il et vraiment de bonne qualité (certain tuyaux réagissent mal à certains produits !)
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _7232.html
Tant que tu y es, franchement, quitte a passer ta CG en water, passe y aussi ton processeur
Marsh Posté le 10-09-2014 à 14:50:45
et surtout ne te précipite pas avant de commander pense à tout est renseigne toi un maximun une erreur peut vite couter chère en watercooling
Marsh Posté le 10-09-2014 à 15:55:17
Pas de soucis je me renseigne je vais pas m'amuser a prendre n'importe quoi !!
Marsh Posté le 09-09-2014 à 14:33:23
Bonjour j'aimerais, pour une question de température passer mon GPU MSI R9 290 sous watercooling seulement je ne m'y connais pas trop j'ai regardé plusieurs tuto, ça na pas l'air très compliqué.
C'est pourquoi je demande votre aide dans le choix des composants:
J'ai cette vidéo comme exemple: https://www.youtube.com/watch?v=LFFWLiLXtfk
Le bloc pompe + réservoir m'a l'air vraiment pratique mais mes baie 5.25" se trouve en haut je pense que ça va poser problème. (Boitier NZXT phantom 410)
Si on peut m'aider sur ce qu'il faut acheter après la couleur j'aimerais bien bleu et je ne sais pas ni ou commander sur quel sites etc.. si on peut m'aider merci
Et dernière question le prix environ seulement pour une carte graphique.
