Waterblock 8800 GS - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-02-2008 à 22:50:51
Salut !
pour l'instant il n'y a pas de wb intégraux compatible 8800gs
parcontre tu as les wb gpu seul qui peuvent etre compatible
Marsh Posté le 03-02-2008 à 11:31:50
salut et merci pour ta réponse !
tu peux dévelloper pour les WB GPU seuls qui peuvent être compatible (genre je peux poser un WB pour 8800 GT/GTS/GTX sur ma GS ?).
Désolé, ça fait question de noob, mais je viens de passer d'une vieille 1900pro a une 8800, et du aircooling au watercooling !
Bon dimanche à tous !
Marsh Posté le 04-02-2008 à 12:59:26
tout d'abord dis nous si ton water est en HPDC ou en LPDC
suivant ça nous pourrons te conseiller
Marsh Posté le 04-02-2008 à 13:05:31
tu as une tof du dos de ta cg
car tous les 8800 gs ont le meme pcb
pour pas que je dis de connerie
Marsh Posté le 04-02-2008 à 21:26:05
Bonsoir et merci pour les réponses.
C'est vrai que j'ai pas précisé le type de WC. Normalement c'est du HDPC (haute pertes de charge, donc petits tuyaux et WB avec beaucoup de freinage, je me trompe pas, hein ?). J'ai commandé les pièces, après avoir vérifié plusieurs photos des pcb de la GS,GT,GTX.
Du coup y'a une pompe laing DDC ultra (avec le top et le reservoir)
Le WB cpu est un EK-Wave (ils avaient plus le supreme chez docmicro)
le WB gpu c'est le Ybris K7 plexy (compatible 8800xxx)
le rad c'est le BI GTS 360
Du tuyau souple et du liquide feser, le tout en 8/10
Je penses pas m'être trompé quelque part, en tout cas j'éspère que le WB GPU montera sur ma carte ...
Les photos :
Marsh Posté le 05-02-2008 à 13:02:37
pour le WB Ybris ça devrais se monter mais il est en LPDC contrairement à ton circuit HPDC ...
Marsh Posté le 05-02-2008 à 15:35:57
sa importe peu nan ? si le WB CPU (qui sera le premier du circuit), est un HDPC, le reste du circuit restera en HDPC, même si le bloc vga est en ldpc ?
Marsh Posté le 05-02-2008 à 16:02:14
Oui tout à fait
Ton wb Ybris ne sera pas au maximum de son optimum de performance mais il fonctionnera très bien ( J'ai un HK 2.5 et un Ybris K7 )
Marsh Posté le 05-02-2008 à 16:29:43
d'apres les photo le wb montera sur ta cg
le wb cpu EK wave est aussi en LPDC
donc pas de probleme de ce coté là
il y a juste les tuyaux qui sont petit pour un 100% LPDC
pour la pompe, si c'est la version DDC 1+ (18W) elle est ok meme si dans l'idéal une Laing D5 serait mieu
Marsh Posté le 05-02-2008 à 17:10:16
Rhaaaaaa. sa m'enerve, les histoires de LDPC et de HDPC ...
Je voulais faire du HDPC, pas du LDPC. Sa devrait quand même fonctionner avec les tuyaux en 8/10 et la pompe, qui est une DDC Ultra AGB 12 Volts ??
(Le lien : http://www.docmicro.com/pieces/pro [...] 5492.html)
Tant que je vous tiens, la différence entre le LDPC et le HDPC, elle est si grande que sa, ou sa se limite a la structure des WB, ainsi qu'au diamètre des tuyaux et la puissance de la pompe ?
Marsh Posté le 06-02-2008 à 13:08:16
dans ton kit seul les wb sont en LPDC
si tu veux passer en HPDC il te suffit de les changer
ps: voilà ce qui arrive quand on est trop pressé de commander sans avoir tous les notions en votre possession
Marsh Posté le 06-02-2008 à 13:24:32
Mouai, je t'accorde que je suis pas une bible en système de WC, mais bon, entre les sites ou c'est indiqué en petit que c'est du LDPC, ceux ou y'a rien d'indiqué, et ceux ou tu fais toute ta commande mais que le WB HDPC que tu veux est manquant, je trouve que la faute est partagé ...
En tout cas merci pour les conseils et les éclairages, je vais voir pour me commander un HK chez pc-look.
Par contre sa sert à quelque chose que je fasse mon montage avec les WB en LDPC et la pompe/tuyaux en HDPC, en attendant un autre WB, ou c'est inutile ?
Marsh Posté le 07-02-2008 à 09:10:57
si tu va rapidement avoir un autre wb, pourquoi monter ton wc si c'est pour le démonter dans pas longtemps
autant attendre l'HK
Marsh Posté le 07-02-2008 à 09:14:40
Pour le plaisir de ne pas attendre Wills
En deux mois j'ai bien du faire une dizaine de vidange tout çà parce que je n'arrivais pas à me fixer sur mon matos.
Marsh Posté le 07-02-2008 à 10:32:05
En fait, le WB cpu attendra le mois prochain, problème de finance ce mois-çi.
Pourquoi monter pour le démonter après ? c'est comme les gosses, quand t'as un nouveau jouet, t'as envie de t'amuser avec, même si la couleur n'est pas parfaitement à ton goût.
Marsh Posté le 02-02-2008 à 15:20:05
Bonjour.
je viens d'acheter une Asus 8800 GS, et je cherche un WB à mettre dessus.
Y'a pas mal de WB qui sont faits pour les GT/GTS/GTX, mais je sais pas si cela monte sur les GS.
Quelqu'un peux t-il me confirmer ?
Message édité par pefouil le 02-02-2008 à 15:20:26
