Waterblock coller au GPU - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-10-2016 à 21:22:03
C'est quoi comme carte ? neuf ? occasion ?
Marsh Posté le 14-10-2016 à 21:23:51
Evites de faire levier, si tu as la place fais de petites tentatives de rotation, ça va se décoller à mesure.
Marsh Posté le 14-10-2016 à 21:33:12
Carte neuve, une 980Ti avec WB EK titan.
J'ai essayer les rotations, mais impossible.
Marsh Posté le 14-10-2016 à 21:36:48
Mmh un bon coup de séchoir sur le bloc peut aider à ramollir la pâte, c'est quoi comme pâte ?
Y'a de l'adhésif quelque part ?
Marsh Posté le 14-10-2016 à 21:36:58
Voilà la photo de l'arrière de la carte en question :
http://image.noelshack.com/fichier [...] 777047.jpg
Marsh Posté le 14-10-2016 à 21:38:19
Bah justement, je pensais faire chauffer au sèche cheveux, mais c'est pas conseillé ?
La pâte thermique c'est de la MX-4.
Les pads : http://www.docmicro.com/ventilateu [...] _9601.html
Marsh Posté le 14-10-2016 à 22:14:02
Aucun problème le sèche-cheveux.
Pad adhésif arg
Ca sert strictement à rien sur une carte fixée par des vis, fallait du pad thermique normal, c'est ça qui bloque et bonne chance
Marsh Posté le 15-10-2016 à 00:41:30
Même avec le sèche cheveux je n'y arrive pas !
Je sais plus quoi faire là !
Voilà les pads que l'on m'avait conseillé : http://www.docmicro.com/ventilateu [...] _9601.html
Adhésif
Non conducteur électrique
Peut être découpé facilement
Ne pas utiliser pour le processeur ni pour le GPU
Du coup voilà quoi, je sais pas trop comment me sortir de cette galère !
C'est totalement impossible de l'enlever.
Marsh Posté le 15-10-2016 à 01:51:36
C'est que si t'as ça sur toutes les RAMs + VRM ça fait une sacré surface de collage...
Le mec qui t'as conseillé ça est complètement à l'ouest, on utilise de l'adhésif uniquement quand ce n'est pas fixé autrement.
La précision ne pas utiliser sur CPU et GPU c'est en rapport aux faibles performances de transfert thermique par rapport à de la pâte.
J'ai pas trop d'idée là
Marsh Posté le 15-10-2016 à 02:34:38
Tu es dans la merde une fois que c'est collé, c'est collé
Franchement lâche l'affaire tu es baisé, avec une carte moins chère j'aurais surement essayé de glisser une lame de cutter pour couper le pad en deux mais vu le prix de la carte... Blackliste la personne qui t'a conseillé le pad autocollant c'est tout ce que tu peux faire.
Edit : Le problème en faite là c'est vu comment c'est collé à la hard, si tu forces tu risques d'arracher les VRM de la carte... J'aimerais juste comprendre comment t'en est venu à être dans ce merdier? Le block que tu as acheté n'avait pas de pads thermiques inclus?
Marsh Posté le 15-10-2016 à 03:42:59
syuken7 a écrit : Bonsoir, je poste ce topic car j'ai un soucis, je dois passer sur du aircooling, j'ai donc tout démonter, arriver au niveau du GPU, je dévisse toutes les vis, et là, impossible d'enlever le waterblock, j'ai beau fait levier avec mes mains, je n'y arrive pas. |
Salut, tu ne peux pas deposer qqs gouttes d'alcool par les côtés?
Sinon contactes le fournisseur de pads, il doit bien savoir quel produit appliquer pour décoller ses pads
Edit: Je viens de regarder le lien que tu as mis plus haut
Il s'agit d'un adhésif 3M
Cherches sur le net 3M Adhesive Remover
Marsh Posté le 15-10-2016 à 08:38:18
J'étais en watercooling souple, en passant en rigide j'ai du réinvestir dans des pads tout simplement.
Marsh Posté le 15-10-2016 à 10:33:42
Re, j'ai réussi à virer le Waterblock, en chauffant, et en essayant de passer un couteau entre le WB et le GPU.
Je fais maintenant APPEL à des personnes compétentes .
J'aimerai savoir quels PADS THERMIQUE prendre pour pouvoir remettre le ventilateur d'origine.
Quelle épaisseur prendre ect...
Je compte aller chercher sa a ruemongallet.
Marsh Posté le 15-10-2016 à 11:20:42
Même épaisseur que ceux que t'avais si ça marchait bien. Pas besoin de plus épais, vu comment ça collait c'est que le contact était bon
Des non-adhésifs tu l'auras compris
Après si là où tu vas t'as plusieurs choix plus la valeur en W/mK est élevée meilleur il est.
Marsh Posté le 15-10-2016 à 12:00:46
Passer une lame c'est aussi ce que j'aurais essayé de faire, en tout cas GG c'était pas gagné il faut se méfier de ses saloperies... En faite ce genre de chose n'est destiné vraiment qu'a des petits chip surmontés de rads alu qui n'ont pas de fixation.
Comme SH4 Origon X te le dis donc, réfère toi à la notice de ton waterblock en tentant de trouver l'épaisseur des pads requis, sinon contacte EK ils devraient te répondre. Bon remontage!
Marsh Posté le 15-10-2016 à 12:06:41
Me revoilà, en effet ce n'était pas du tout gagner, vous auriez vu la gueule de leurs pads, ils étaient collés mais d'une forme, j'ai du gratté avec mes ongles, du chewing gum dans toute sa splendeur.
Au final je n'avais pas besoin de PADS, j'ai repris ceux qui étaient sur mon installation de base, ils étaient rester dessus.
Marsh Posté le 14-10-2016 à 21:19:02
Auriez-vous des suggestions à me proposer ?
Merci d'avance.
