waterblock gigabyte gtx 770 2Go - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-09-2013 à 20:44:23
Pas de full cover pour le moment je crois, tu peux utiliser un WB GPU universel
Marsh Posté le 29-09-2013 à 21:04:48
ReplyMarsh Posté le 29-09-2013 à 21:19:03
| destrodxbad a écrit : "pour le moment"   |
Je ne pense qu'il en face un pour un modele custom comme celui ci.
Marsh Posté le 29-09-2013 à 21:30:21
ReplyMarsh Posté le 29-09-2013 à 21:57:28
Je l'ai acheter récemment
, au pire mon watercooling attendra la nouvelle génération de nvidia ou AMD qui aporte de la nouveauté comme ca j'en prendrais une avec un waterblock compatible
Marsh Posté le 29-09-2013 à 21:58:48
| destrodxbad a écrit : Je l'ai acheter récemment   |
Surtout que ce modèle la doit avoir un bon rapport perf/silence de base si je ne m'abuse par rapport au turbine
Marsh Posté le 29-09-2013 à 22:34:21
Yep, mais bon si je partait sur watercooling, au passage autant faire la CG avec mais la c'est mort
Marsh Posté le 29-09-2013 à 23:32:29
| destrodxbad a écrit : Yep, mais bon si je partait sur watercooling, au passage autant faire la CG avec mais la c'est mort  |
Je comprends bien.
Essaye de voir si il y a pas un type du fofo qui voudrait échanger contre une 770 avec un pcb de ref. Comme la mienne, une EVGA Superclock par exemple, au moins tu peux y mettre un waterblock.
Marsh Posté le 29-09-2013 à 23:52:19
Une solution simple pour ta carte graphique:
Waterblock gpu universel + bracket ventilateur (1 seul 120mm inaudible suffit largement)utilisant un emplacement pci afin de souffler directement sur ta carte graphique et refroidir donc très efficacement les mofsets+pcb
  -> http://www.magicpc.fr/accessoires/ [...] I/p-23286/
C'est comme cela que je watercool chacune de mes cartes graphiques en utilisant toujours le même waterblock (voir ma config)...
Résultat: mon watercooling est intégralement réutilisable (jamais besoin de changer mes waterblock) quelque soit mes changements de cpu et gpu  ![]()
Marsh Posté le 30-09-2013 à 18:46:46
Pas mal du tous je vais me renseigner merci beaucoup!
PS: tu aurait pas une photo de ta config pour que je me face une idée?
Marsh Posté le 30-09-2013 à 23:28:03
J'ai fais un petit test du bracket pci Alpenfohn, là je suis en full cover mais vais retourner en universel pour les prochaines amd...
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7297_1.htm
Je garde toujours un waterblock universel pour les nouvelles cartes car svt le block full n'est pas dispo de suite... puis là je me demande même si je ne vais pas rester en universel car c'est plus économique!
Puis si tu trouves une occaz' sur un full cover pourquoi pas, avec un universel tu auras tjs le choix ^^
Pour finir certaines cartes custom comme les lightning ont un rad complet sur les puces vrm et mémoires avec un waterblock universel , du coup la carte se retrouve embellie sur tu aimes modder un peu!
Je te recommande le miens EK Supremacy Bridge Edition  car les filetages pour les embouts (90°) affleurent les bords du Pcb et rendent l'intégration plus facile notamment si tu es en 13/19 (ce qui n'est pas mon cas mais j'aime bien avoir le choix).
Marsh Posté le 01-10-2013 à 12:03:00
| destrodxbad a écrit : Pas mal du tous je vais me renseigner merci beaucoup!   |
Faut que je sorte ma tour encastrée dans mon bureau
Ok, je posterais une photo dans le courant de la semaine
| moujet a écrit : J'ai fais un petit test du bracket pci Alpenfohn, là je suis en full cover mais vais retourner en universel pour les prochaines amd...    |
C'est grâce à ton topic que j'ai acheté le bracket pci Alpenfohn (j'avais du mal à trouver des retours utilisateurs sur ce bracket) ... la température vrm de ma 7970 en burn a chuté de ~45°
 -et j'avais pourtant un ventilo latéral sur ma tour-  en utilisant un 120mm parfaitement inaudible (silencieux de base et sous volté) .
Marsh Posté le 01-10-2013 à 18:47:35
| Citation : Faut que je sorte ma tour encastrée dans mon bureau    |
Si ca te dérange c'est pas grave
En tous cas merci pour vos réponses
Marsh Posté le 01-10-2013 à 23:13:16
 Si ca te dérange c'est pas grave   |
Ça y est, c'est fait. J'upload et poste tout ça dans la journée de demain ![]()
Marsh Posté le 04-10-2013 à 08:38:47
Avec du retard, voici qques photos pour donner une bonne idée.
http://imageshack.us/photo/my-images/199/oi4s.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/820/4a0d.jpg
Marsh Posté le 04-10-2013 à 17:56:14
Merci pour ces photos, je trouve ce système plutôt pratique et pas moche visuellement ![]()
Marsh Posté le 04-10-2013 à 20:19:52
L'intérêt de ce système est que c'est aussi efficace qu'un bloc intégrale (dans le sens ou on conserve des températures basses aussi sur les vrm et qu'on peut o/c à fond les ballons exactement comme avec un bloc intégrale) et c'est réutilisable sur n'importe quelle carte graphique.
Perso c'est la vision que j'ai toujours eu du watercooling cpu+gpu qui se doit d'être parfaitement réutilisable quel que soit le matos que l'on met par la suite -> donc aucun frais supplémentaires au fil des années tout en restant toujours au top du refroidisssement cpu+gpu dans le silence...
Marsh Posté le 29-09-2013 à 20:15:10
Bonjour a tous,
Je suis entrain de rechercher un waterblock compatible avec ma CG qui est une gigabyte gtx 770 2GO et impossible de trouver et je commence a désespéré...
J'ai trouver ca http://www.xs-pc.com/waterblocks-gpu/razor-gtx-770 mais je n'arrive pas a savoir si ce waterblock est compatible
Aidez moi s'il vous plait!
Sinon si je me rabat sur un VGA universel est ce que les performance serons au rendez vous?
Car je ne connait pas du tous ce principe, c'est dangereux de laissé le reste de la carte non refroidit?
Existe-t-il une backplate pour cette CG?
http://www.ekwb.com/shop/ek-vga-supremacy.html
En tous cas merci au personnes qui réponde car ca fais beaucoup de questions
By!
