que pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-06-2003 à 11:59:13
pour un direct die c top
Marsh Posté le 10-06-2003 à 12:03:20
ben c pas tout a fait un direct die, mais ya quand meme moins de 1 mm entre le core et l'eau froide qui arrive "direct" dessus
Marsh Posté le 10-06-2003 à 12:04:50
oué mais bon, la les perf sa va être bof je pence :| soit direct die, soit un beau maze
Marsh Posté le 10-06-2003 à 12:46:35
moi je pense se ca devrai pas mal marcher mais pour savoir faut tester...
Marsh Posté le 10-06-2003 à 12:53:29
ça marchera pas --- ou peu, la surface d'echange thermique est minuscule ...
Le seul point positif c'est qu'au moins la plaque entre le proc et l'eau est tres fine, ça favorisera un peu mieux le transfert de chaleur.
Par contre c un joli bordel ce truc :
base en cuivre, enbout en laiton, dessus en fer vis en alu !!!!
bref tout plein de matériaux différents et ça c clairement pas top...
En tout cas c'est quand même pas mal pour une premiere fois.
Tiens nous au courant des perfs quand même.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 14:20:10
Attention avec l'epaisseur du bloc !!!!
Je m'explique : Qd tu va serrer ton bloc, ca risque de plier et donc ca va faire ca avec le die :
Tu vas perdre pas mal en degagement, c'est dommage...Faut trouver un systeme de cale
Marsh Posté le 10-06-2003 à 17:22:18
fiston a écrit : ça marchera pas --- ou peu, la surface d'echange thermique est minuscule ... |
c pour l'esthétique ou quoi?
en tout cas j'ai dis que je rajouterais un maze : un autre tube de cuivre soudé sur la palque, a l'interieur du resevoir, avec des entailles mises avec organisation
et en ce qui concerne les test, je pense que j'en ferais pas, car j'ai pas de w/c, et je pense que je m'y metterais pas, le truc, ct juste pr m'occuper
Marsh Posté le 10-06-2003 à 17:24:49
niiizzzz a écrit : Attention avec l'epaisseur du bloc !!!! |
je pense que meme a vec une forte pression sur le die, sa va pa plier, car le reservoir solidifie, en plus du bout de tuyau a l'interieur ...
Marsh Posté le 10-06-2003 à 17:27:53
Pour l'épaisseur de la plaque .. pas de pb, c'est clair que le bout de reservoir va rigidifier tout ça.
Par contre le fait de melanger plusieurs materiaux (surtout cuivre et alu) tu va avoir un phenomène d'oxido-réduction, et ça va attaquer ton block.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 17:34:51
fiston a écrit : Pour l'épaisseur de la plaque .. pas de pb, c'est clair que le bout de reservoir va rigidifier tout ça. |
je viens de realiser ...
cours de chimie, powa, mais il fallait le savoir.
mais ya pas d'alu en contact avec l'eau, la
ya fer, cuiivre, et laiton (qui est un alliage de zinc(soudures) plomb et cuivre)
Marsh Posté le 10-06-2003 à 17:54:24
et si je changeais les plans et que je faisais comme ça :
Marsh Posté le 10-06-2003 à 18:06:21
PhenXDesign a écrit : |
t'as du temps à perdre ??
Marsh Posté le 10-06-2003 à 18:22:25
DaFFy02 a écrit : t'as du temps à perdre ?? |
le bricolage est pour moi une passion, alors je me divertis en bricolant
et ct aussi pour voir ce que j'étais capable de faire
Marsh Posté le 10-06-2003 à 18:51:01
oué mais créer un WB que tu va même pas tester, je vois pas l'interet.. Tu poura même pas savoir si t'as fait véritablement de bon boulot...
Marsh Posté le 10-06-2003 à 11:32:43
j'ai fait ce waterblock en 1 apres-midi, je suis plutot bricoleur, mais c'est la premiere fois que je fais de la soudure au gaz.
le materiau, c'est que de la recup : la plaque c'est un tuyau en cuivre que j'ai coupé dans la longueur, chauffé a blanc et deroulé; le reservoir c'est un gros tuyau, un coude pour la sortie, des petits bouts par-ci par la, et les embouts en laiton viennent d'un repartiteur en laiton dont j'ai pris 2 bouts sur les 3, le capot c'est un grosse rondelle en fer, le truc blanc avec les vis, c un bout d'alu peint que j'ai decoupé, 2 vis, 2 boulons. j'avais pensé rajouter des bouts de tuyaus soudés a l'interieur pour faire des mazes.
en plus, le tou fait qu'il est est demontable, pour le nettoyer.
voila, c tou je crois. voici des photos ,et un plan :
Message édité par phenxdesign le 10-06-2003 à 11:34:48
