Problème d'install waterblock sur cg
Problème d'install waterblock sur cg - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-04-2008 à 17:02:51
Salut à tous,
J'ai fait l'acquisition d'un waterblock pour ma GTS V2 (EK-FC88GT) et j'ai le problème suivant:
Quand j'installe le waterblock, j'ai des bips au démarrage qui m'annonce :"no vga detected" !!!!
Je précise que je n'oublie pas de brancher le connecteur d'alim. et qu'avec le ventilateur d'origine, la carte fonctionne très bien.
Si quelqu'un à une réponse ou une idée...
I7 2600K, Asus MIVE, Trident, GTX560Ti, Cooler Master M850W. >> Mes Ventes <<
Marsh Posté le 03-04-2008 à 17:58:38
Question
Si tu branche le ventilo en plus du waterblock çà fonctionne ?
Il se pourrait que la carte détecte la non présence du ventilateur ?
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 03-04-2008 à 19:28:57
Cubensia a écrit :
Question
non
Marsh Posté le 03-04-2008 à 21:54:43
Merci vous 2 ;)
D'autres idées ???
Marsh Posté le 03-04-2008 à 22:01:00
carte mal inserée?
Marsh Posté le 03-04-2008 à 22:04:54
Non, il y a une led rouge si la carte n'ai pas correctement installée sur la p5k dlx.
Marsh Posté le 03-04-2008 à 22:10:32
si elle est bien insererée et que tu as
no vga detected
je dirais qu'elle est morte...
tu as le même message si tu demarres sans cg?
Marsh Posté le 04-04-2008 à 10:26:58
Bah je pense qu'il a fait l'essai en remettant le ventirad d'origine
Marsh Posté le 04-04-2008 à 10:56:46
Je tourne actuellement avec, j'ai simplement remis le ventirad (cubensia ;) )
Marsh Posté le 04-04-2008 à 11:00:50
le block mal plaqué contre le gpu qui donc chauffe trop et la carte se met out?
Marsh Posté le 04-04-2008 à 11:03:07
Je ne pense pas car ça ne s'allume même pas 1s.
Merci pour toutes ces idées.
Y en a d'autres ???
Marsh Posté le 04-04-2008 à 11:03:45
le block qui touche un composant de la cg et l'empeche de demarrer?
Marsh Posté le 04-04-2008 à 11:40:55
J'insiste hein mais je suis fan des tests empiriques .. monte ton bloc et branche aussi la prise du ventilo tu va voir si çà démarre.
L'idée de paprika est loin d'être idiote aussi
Marsh Posté le 04-04-2008 à 13:41:38
possible pour l'histoire du ventilo ...
Marsh Posté le 04-04-2008 à 17:30:35
Tu ne sert pas trop les vis de ton wb?
Marsh Posté le 04-04-2008 à 23:34:35
paprika : je ferais le test sans le bloc pour les mofcets
cubensia : avec ou sans le ventilo, c'est pareil
acteon89 : non
Merci à tous
Marsh Posté le 10-04-2008 à 12:46:54
Tiens nous au courant ça m'intéresse :p
Sans compter que ça peut arriver à d'autres personnes, ce serait cool de voir comment régler le problème...
Marsh Posté le 13-04-2008 à 12:00:10
Je le ferais, je viens de récup. un beaux Cosmos S.
Donc ré-installe très bientôt.
