Waterblock 8800 ultra et rad ?
Waterblock 8800 ultra et rad ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-10-2007 à 17:16:25
salut,
actuellement j'ai watercoolé mon proco et comme rad j'ai un bip2. ma question est simple : quel wb est considéré comme le meilleur pour 8800 ultra, et est-ce que le bip2 sera suffisant pour assurer les refroidissmeent du proco + cg  ? (je compte pas WC ma mobo)
merci pour vos avis  :jap:
PTFO
Marsh Posté le 11-10-2007 à 17:26:42
vu que tu as un nexxos je dirais que le block gpu le plus adapté serait un HK x2... parcontre un bip 2 pour une 8800ultra et un E6850 o/c ca va etre tres leger, ce ce qu'il faudrait juste pour la 8800
Marsh Posté le 11-10-2007 à 17:41:28
c'est celui-la : http://www.cowcotland.com/prix/fic [...] -8800.html
donc pour le rad ca va pas le faire, je m'en doutais.. tu me conseilles quoi, de changer carrement le rad ou d'en rajouter un deuxieme ?
PTFO
Marsh Posté le 11-10-2007 à 17:55:19
oui c'est celui la.
Ba tu peux garder celui la et en rajouter un autres enfin c'est toi qui vois.
un rad double suffit pour avoir de meilleur perf que le ventilo d'origine de la carte graphique et du proco mais tu as moyen de baissé encore les temp en rajouter un autre double voir meme 1 simple.
Marsh Posté le 11-10-2007 à 18:30:57
ok... et dans le cas ou je rajoute un rad (mais alors je sais pas ouje le mettrai^^) pour le montage je fais comment ?
reservoir >> pompe >> WB cpu >> WB gpu >> rad1 >> rad2
ou alors
reservoir >> pompe >> WB cpu >> rad1 >> Wb gpu >> rad2
ou encore autrement ?
PTFO
Marsh Posté le 11-10-2007 à 19:17:29
Si tu as un Nexxos..J'ai ce WB @ te proposer(GTS/GTX/Ultra)
http://img510.imageshack.us/img510/5428/nvx1ua4.jpg
Alphacool NVXP4 G80
Il ira parfaitement avec le WB CPU..et @ 78in (avec embouts)..ça te paye ton RAD 240..rapport au prix du X2(que j'ai eu aussi).
Le WB a servi 8/9 jours.Il est etat neuf.
Nivo perf.Y a rien a dire c'est du meme calibre que les autres.Je suis @ 48° en Full avec une MSI GTX @ 610/1000..qui chauffe + qu'une Ultra(que j'ai aussi eue..)
Je peux pas le garder parce que j'ai acheté un WB CPU LPDC et du coup je perds en perf..Faut que je reprenne un WB GPU plus adapté..Sinon je le garderai.
Pour ton circuit tu fais comme tu veux..
Mais en serie ce serait tres bien.
Pompe/Cpu/RAD/GPU/RAD/Res/Pompe..
A++
Marsh Posté le 11-10-2007 à 21:23:03
merci pour ta propale sennenmout, c'est interessant mais faut que j'y reflechisse, et surtout que je vois comment je peux integrer un deuxieme rad.. (le 1er est fixé a l'arriere de la tour)
PTFO
Marsh Posté le 11-10-2007 à 21:26:14
sennenmout a dit a ce qui avait a dire :)
Marsh Posté le 14-10-2007 à 04:50:39
je vais craquer pour l'offre de sennenmout.. mais je sais pas comment faire avec le deuxieme rad  :pt1cable:
le top ca serait de decouper le toit du boitier mais je m'en sens pas trop capable. :/
PTFO
Marsh Posté le 15-10-2007 à 17:31:21
bon, je me suis lancé.  :sol:
quel rad vous pouvez me conseiller ?
un double devrait suffire (j'ai deja un double je rappelle) mais j'en cherche un fin qui ait pas besoin de 4 ventilos pour etre perf.
au pire je le foutrai a l'exterieur sur pieds. :spamafote: ca me semble le mieux pour pas avoir du merdier de cables partout.
l'autre solution que j'ai eu c'est d el'integrer a la porte laterale  :pt1cable: mais faut qu'il soit tres fin et pas trop lourd^^.
edit : ou alors, je vire mon rad double et je le remplace par un triple  :??:
Message édité par Eldem le 15-10-2007 à 17:46:07
PTFO
Marsh Posté le 15-10-2007 à 18:57:30
un rad fin qui na pas besoin de groisse ventilation pour etre efficace, tu as un peu de choix.
NexXxoS Pro II
DOC pro 240 (meme que nexxxos mais 2 fois moins cher)
LCR XL 2 (meme que nexxxos mais 2 fois moins cher)
Black ICE GTS Lite
Marsh Posté le 15-10-2007 à 21:37:45
Bah perso j'ai un 240Black Ice et un 360GTX et c'est super bon quoi mais maitenant faut avoir les sous pour le GTX :/
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
Marsh Posté le 16-10-2007 à 02:09:24
sur ocm on me dit qu'un seul rad triple suffira pour avoir de bonnes perfs.  :)
vous confirmez ? car dans ca cas ce sera peut etre plus simple, je vire mon double et a la place je mets le triple. (le aurora est assez haut, faudra que je mesure quand meme)
PTFO
Marsh Posté le 16-10-2007 à 06:33:13
oui un rad triple suffit pour un c2d et une 8800, parcontre depuis que j'ai acheter le c2q j'ai mis mon second triple.
Marsh Posté le 16-10-2007 à 17:52:57
oui, pas etonnant vu le tdp du quad  [:arrakys]
bon sinon, j'ai plus qu'a choisir mon rad.. je pensais a celui-la :
http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _5640.html
je vais en profiter pour changer mon reservoir parce que le mien fait du bruit.  :D
il y a toujours des problemes d'etancheité avec celui la ou ca a été reglé ?
http://www.docmicro.com/pieces/Cap [...] _5821.html
PTFO
Marsh Posté le 17-10-2007 à 14:31:17
un ch'ti up parce que je vais passer commande.   :)
PTFO
Marsh Posté le 18-10-2007 à 07:47:59
apparement, les hw labs gt sont denses donc ils ont besoin d'etre super ventilés. ce qui m'arrange pas ! (y'aura 3 noiseblocker blacksilent xl1 dessus)
ca vaut quoi ce rad : http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _6728.html
parce que c'est pas cher, mais est-ce que les perfs y sont ? il faut que ce rad assure mon proco et ma CG et leur o/c.  ;)
p'tain c'est vraiment de la reflexion un water  :pt1cable:
et sinon je vais prendre ce reservoir : http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _6805.html
je vais mettre le rad au dessus du boitier, sur pieds http://www.docmicro.com/pieces/Pie [...] _5425.html je vais percer deux trous (je suis une burne en bricolage mais ca, ca devrait eller^^) pour faire rentrer mes tuyaux et voila !  :)
Message édité par Eldem le 18-10-2007 à 08:01:17
PTFO
