Waterblock cg Zern
Waterblock cg Zern - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-10-2004 à 14:13:00
Bonjour tout le monde, je cherche des infos sur ce waterblock pour carte graphique : Le Zern VGA GRAKA-WAK. En gros je veux savoir s'il est hpdc ou lpdc
C'est pour mettre en serie avec le Zern CPU PQ PLUS pour mon 2800+ et mpa ti4200 (le tout avec un bip3...)
Donc si vous avez des conseils ou des avis sur ce wb gpu ca m'interresse merci.
Marsh Posté le 30-10-2004 à 15:15:12
c'est du LPDC. (a confirmer!)
Marsh Posté le 30-10-2004 à 15:26:28
ok merci.
Donc pour mettre en serie avec du hpdc ca posera pas de prob...
Une derniere question, c'est mieux de mettre le wb gpu avant le wb cpu ou l'inverse ?
Marsh Posté le 03-11-2004 à 21:17:17
je vais en recevoir un moi aussi :)
tu met en premier le wb que tu privilégies ...
Marsh Posté le 04-11-2004 à 02:07:15
OK merci.
Marsh Posté le 04-11-2004 à 10:35:53
l'ordre n'a pas d'importance
Marsh Posté le 08-11-2004 à 21:35:05
Je confirme pour le LPDC, moi je l'ai même modifier, j'ai fait des rainures au dremel dans la plaque de cuivre, entre l'entrée et la sortie, qui ce croisent perpendiculairement. Je peux pas te dire si j'ai beaucoup gagné car j'ai jamais testé sans. Je supportait pas de voir cette plaque lisse :)
Marsh Posté le 11-11-2004 à 11:23:21
crane > lol ... et donc le premier ne rechauffe pas l'eau que va se prendre le 2eme, puis le 3eme ... voila ta raison ...
Marsh Posté le 11-11-2004 à 13:30:34
LA différence de température est ridicule, meme pas de 0.1°C entre les blocs. L'eau circule vite dans un wc. Les blocs font effet de chauffage et le radiateur de dissipation. La température est quasiment la meme dans tout le circuit, les éléments participent à un équilibre plus ou moins haut de la température.
