Waterchiller peltier + Immersion huile = Subzero "besoin d'aide"" - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-01-2012 à 11:58:43
Une grosse config comme ça avec de l’huile tu rêves ![]()
Marsh Posté le 23-01-2012 à 11:58:47
Euh... tu n'as pas essayé toutes les possibilités du WC, genre double loop (une pour le proc et la cm, l'autre pour la ou les CG) avec un gros cape cora 1042 HF sur le côté du boitier en plus de tes deux rads par exemple.
Meme avec 40° ambiant ça devrait être plus efficace.
Marsh Posté le 23-01-2012 à 12:08:21
| lemugeekien a écrit : Euh... tu n'as pas essayé toutes les possibilités du WC, genre double loop (une pour le proc et la cm, l'autre pour la ou les CG) avec un gros cape cora 1042 HF sur le côté du boitier en plus de tes deux rads par exemple.   |
Le problème est le suivant, le delta eau-air ne sera jamais négatif, et avec 3.5-4° maintenant, c'est déjà bien performant comme WC.
Marsh Posté le 23-01-2012 à 12:29:15
| X800PRO a écrit : Une grosse config comme ça avec de l’huile tu rêves   |
Je vais effectuer les premiers tests sur une config 1366 et 920.  ![]()
Marsh Posté le 23-01-2012 à 12:30:03
Ah bah ça... oui sinon un water chiller? mais comme tu l'as dit ça fait du bruit
Marsh Posté le 23-01-2012 à 12:53:13
| lemugeekien a écrit : mais comme tu l'as dit ça fait du bruit  |
Tout dépend de la puissance/chaleur générée par ton système peltier, avec trois radiateurs Thermochill PA140.3@1000rpm "pas beaucoup de bruit", tu dissipes 1280 watts.
Cela te permet, d'avoir un delta de 30° sous une charge de 500 watts, "cote chaud du peltier 35°, cote froid 5.2°"
Marsh Posté le 23-01-2012 à 15:09:59
Sinon, refroidissement liquide en faisant passer le liquide par un radiateur lui même plongé dans un "Glycol chiller" (en gros une machine rempli de glycol à -x° (réglable jusqu'a -20 en général) qui est supposé servir à refroidir les bouteilles de bière et de vin rapidement).
Tu mets le tout dehors sur le balcon pour le bruit avec les tuyaux par le mur
Comme ça pas de bruit à l'intérieur !
Marsh Posté le 23-01-2012 à 15:27:12
| Althaz a écrit : un radiateur lui même plongé dans un "Glycol chiller"  |
Pas une bonne idée de sniffer du Glycol...
Bref, le waterblock est bientôt commande "200x200mm en sandwich avec 6 1/4"
Benjamin
Marsh Posté le 23-01-2012 à 15:48:22
http://www.darty.com/nav/achat/gro [...] v111a.html
tu mets les rad dedans , voir tout le pc , et t'es tranquille
en + tu pourras avantageusement le décorer avec du vénilia de ton choix
Marsh Posté le 23-01-2012 à 16:02:14
| vigor650 a écrit :    |
Elle m'a dit, "fout pas le bordel", donc j'ai pas le choix.  ![]()
Marsh Posté le 23-01-2012 à 16:04:38
je te comprend !
Marsh Posté le 23-01-2012 à 17:32:47
peltier : tu pourras pas t'amuser avec. absorber la somme CPU + face chaude, va te falloir un sacré ventilo
idée : achete un petit frigo et fais passer ton watercooling dans 2 étages successifs de liquide.
1er étage : 1L avec le plus de surface possible type waterblock labyrhinte
2ème étage : contenant en aluminium ou Cu pour assurer reserve à 3/4°c ![]()
Marsh Posté le 23-01-2012 à 20:39:43
| pocalypse a écrit :
  ca va flinguer le frigo en moins de deux parce qu'il va pas s'arretter de tourner
Marsh Posté le 24-01-2012 à 01:00:00
Comme le dit theonlyunreal c'est une fausse bonne idée. Un frigo ou un congelo marche en on/off et ils non pas été conçus pour refroidir un élément qui produit de la chaleur.
De plus je risque de passer de ça :
http://us.123rf.com/400wm/400/400/ [...] laptop.jpg
A ça :
http://www.profilebrand.com/funny- [...] -squad.gif
Aux yeux de ma copine
Pour ce qui est des performance aucun problème, la face chaude a 35° sous 3 GTX360@2000rpm donne une température cote froid de -15° pour une config de 500 watts en charge et de -26° en idle. le seul inconvénient reste la consommation, entre 1.5 et 2 Kw.
tout le système va être automatique :
Démarrage manuel de l'alim pour le cooling system. Une fois la température du LDR a -5°, le port relais de L'AQ5 ferme pour 2 secondes le circuit PWR SW, le pc se lance.
Je pars a Pattaya dans 2 semaines, sur place je vais voir le prix pour l'usinage des trois WB. Je compte utiliser un design simple comme ici : http://www.compulogick.com/Waterbl [...] hcover.jpg.
 Votre avis ?
Marsh Posté le 24-01-2012 à 16:11:21
Bon petite update, j'ai trouve une huile moins visqueuse que l'eau
 , il me reste plus qu'a attendre leur prix free on board, même si, ex works ou delivered duty unpaid m’intéressent plus. détails pour plus tard.
Marsh Posté le 24-01-2012 à 16:26:48
Il y a déjà eu des précédents pour ce type de cooling ? Je drap
Marsh Posté le 25-01-2012 à 12:21:35
Salut Iflow. Tu peux en voir sur les forums extreme cooling, mais a ma connaissance pas de full huile waterchill au peltier
Je vais avoir besoin d'un coup de main d'expert en électronique du forum, pour me dire si ce montage d'un relais statique DC-DC, est correct :
Sinon je vous avez promis un peu plus de détails sur le messie des silicone fluids
Caractéristique : http://www.clearcoproducts.com/pdf [...] F-1cSt.pdf
Vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=KLdGtu_rJgQ
Marsh Posté le 25-01-2012 à 15:25:54
Je vais finalement partir sur 8 peltiers en 245w Qmax. Autant voir sur du long terme et prévoir un dégagement de 800w.
Bref, sans plus attendre, les résultats "théoriques" avec un delta chaud de 8°c et une cible de -7°c.
800 watts :
- 12.10 volts
- 178 ampères
- 2153 watts EU "électricité utilisée"
- 2953 watts DT "dégagement thermique"
500 watts "config actuelle" :
- 8.69 volts
- 118 ampères
- 1025 watts EU
- 1525 watts DT
120 watts "idle" :
- 6.20 volts
- 74 ampères
- 458 watts EU
- 578 watts DT
20 watts "pre-cooling" :
- 5.58 volts
- 63 ampères
- 352 watts EU
- 372 watts DT
Marsh Posté le 23-01-2012 à 11:51:28
Salut tout le monde
Âpres une première utilisation de l'H2O en 2005, le retour a l'aircooling "galère pour trouver des pièces sur mon île en Thaïlande", finalement je me suis fait une config watercooling visible ici http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7007_1.htm
J'en viens a la conclusion que ce n'est pas assez performant "sauf avec clim a 16° et doudoune", fun "conception, mise en œuvre" et unique.
Je tiens a préciser, que je ne cherche pas le cote esthétique, peu importe le flacon tant qu'il y ai l'ivresse...
Bref, il me faut un autre projet un peu plus sympathique. Sachant que je recherche des performances hors normes, un waterchiller sous phase changing est l’idéal. Mais je n'ai ni les connaissances, ni la confiance suffisante en mes potes thai... de plus le bruit d'un compresseur est un no no.
L'utilisation du peltier me semble pas mal. Pour avoir un bon rendement, il suffit de multiplier leurs nombres et de les sous-volter. En ce qui concerne le liquide pour une immersion complète du PC, j'ai cherche sur le net :
- L'eau ultra-pure, c'est une solution idéale pour du très court terme, mais bon la vidange tout les 2 semaines et le remplissage sous salle blanche non merci.
- L'huile végétale, ça pue, c'est moche et paye la contamination si exposée a l'air frais.
- L'huile minérale, Mieux que la précédente, mais reste tout de même très visqueuse.
- L'huile de silicone, performance proche du FC-77, mais manque l’évaporation "facilite le retour SAV" et la température solide de -100°.
- Le 3M Fluorinert, top du top, 1-2000$ pour 3 litres...
Je suis plus pour l'huile de silicone, votre avis. Aussi quelle est la solution que je devrais choisir parmi les suivantes :
- Full huile, pas de waterblock, juste de bon vieux radiateurs ?
- Full huile, waterblock ? L'huile est quand même 6x moins conductrice thermique que l'h2o
- Semi huile "immersion" et eau "waterblock" ?
Benjamin
Message édité par bendead69 le 25-01-2012 à 12:22:40
