watercoling koolance exos :p ( et oui encore lui ) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-08-2003 à 20:20:36
et que pensez vous de se waterblock?
Cool-Cases CCR-02 REV 2
POUR SOCKET 478 (PIV) & SOCKET A (AMD)
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=67
Marsh Posté le 08-08-2003 à 20:50:35
Corriges l'orthographe dans le titre (Exos) et je t'aiderai après
Marsh Posté le 08-08-2003 à 21:44:59
re
bon je peut te renseigner car je possede l'exos depuis plus d'1 ans et pour etre honnete , j'ai de meilleur resultat avec le wb CPU200-G de Koolance qu'avec l'InnovaCool rev3 d'Innovateck !
par contre je dois recevoir un wb Atoteck MC1 lundi qui lui est donné pour des performance optimal avec du petit diametre de tuyau , le top pour lui est 6 à 8 mm interne !!
A part les gens qui disent que c'est nul parce que c'est un kit et que c'est pas du Home-made , les gens qui l'ont tester objectivement le trouve tres bon !
Je refroidi aussi ma Radeon 9700 Pro avec et elle est OC a 401/369MHz ce qui est pas mal non plus !
Marsh Posté le 08-08-2003 à 22:20:24
J'ai reçu ce matin mon Koolance pc2....monté en 1 h....et LE SILENCE....XP1800 à 42 ° avec le wb cpu koolance (30 à l'intérieur...je dis chapeau ! quand on fait le bilan du boitier + des wb +...ce 'nest pas + cher que du home made (en achetant tout)
Marsh Posté le 08-08-2003 à 22:21:36
merci beaucoup de tes reponce, donc si je comprend bien, il vaux mieux que je prenne celui de Koolance en 6-8 que de changer mon system en 8-10?
et le wp Atoteck MC1 c'est pour la carte graphique, c'est bien ca? car j'ai aussi une ati 9700pro... et qu'es qu'elle chauffe.... en fait ca lui arrive meme de figer pendant les jeux si je met pas mes ventillo a font ![]()
Marsh Posté le 08-08-2003 à 23:35:43
Bah nan moi je suis pas d'accord, j'ai tout mon système en 8/10 (ca doit d'ailleurs être moi le gars dont tu parles dans ton 1er post) vu que j'ai que du Innovatek dans mon circuit (cf config pour +d'infos) et ca marche très bien, mieux qu'avec le WB Koolance je peux te l'assurer
Et pour l'Atotech (ce n'est pas pour carte grapgique, processeur seulement) c'est vrai que c'est un excellent WB mais attention il casse énormement le débit dans un circuit et donc il est conseillé de ne rien monter en série derrière
  (genre si tu veux refroidir ton chispet ou ta carte graphique en plus oublies).
A moins que tu décides d'utiliser une pompe bien balèze, ce qui n'est malheureusement pas le cas de celles que l'on trouve dans l'Exos puisque que ce sont des pompes assez faibles en termes de puissance (mais qui marchent très bien quand même, en tout cas dans mon cas aucuns problèmes).
Marsh Posté le 09-08-2003 à 01:18:54
ok, merci, mais comment a tu passer ton system en 8-10?? tu pourrais me donner tout les changement a faire avec des photos stp? c'est parce que je ne l'ai pas acheter, et je voudrais savoir a quoi m'attendre exactement
ps ca veux dire quoi (cf config pour +d'infos) suis desoler, suis nouveau sur le forum...
Marsh Posté le 09-08-2003 à 01:57:41
| sky_net a écrit :    |
les membres te conseillent de cliquer sur cette icone :
 afin que tu puisses connaitre leur configuration matérielle.
Marsh Posté le 09-08-2003 à 01:58:08
| Raistlin Majere a écrit :    |
raistlin debarque sur overclock c nouveau ca ![]()
Marsh Posté le 09-08-2003 à 01:58:53
je suis le topic sur le zalmann depuis sa création
mais v surement préférer le SLK qd même
edit : oukilé ton boitier que je me moque ? ![]()
Marsh Posté le 09-08-2003 à 02:00:32
| Raistlin Majere a écrit : je suis le topic sur le zalmann depuis sa création   |
je te trouve l'url ![]()
Marsh Posté le 09-08-2003 à 02:01:14
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 9766&cat=2
Marsh Posté le 09-08-2003 à 02:01:53
faut regarder le plus grand ![]()
Marsh Posté le 09-08-2003 à 02:04:29
| magicpanda a écrit : faut regarder le plus grand   |
bon fin de pollution ![]()
Marsh Posté le 09-08-2003 à 02:05:05
| netpower a écrit : re   |
C'est pas ce que tu a marqué sur pc boost pourtant ![]()
Marsh Posté le 09-08-2003 à 10:03:13
| Marc a écrit : C'est pas ce que tu a marqué sur pc boost pourtant   |
re
ben en faites , a l'epoque du test sur PC-Boost je n'avais pas le meme CPU et pas la fixation pour P4 , ont m'avait envoyer un fixe d'AMD et j'ai fais les test avec un pote qui tenait fermement le wb sur le CPU , et c'est vrai qu'avec mon 2,5GHz , mon Rev3 se comportait bien !
Mais ensuite j'ai eu un P4 3,06GHz OC a 3,688MHz et j'avais recu la fixation P4 , avec l'innovacool , j'etait a 48° Idle et + de 58° en Full , la fixation est pas top pour P4 !
alors qu'avec le wb koolance j'etais a 40° Idle et 48° en full !!
Pour ce qui est de l'Atoteck , bien sur que si ont peu mettre un wb derriere , meme avec l'Exos !
Justement l'Exos etant concu en 6mm interne au depart ce ne detruit pas troop le debit avec l'Atoteck , c'est avec du gros debit qu'il a du mal , genre si tu est en 10-12mm interne , la Oui ca coupe le debit car comme c'est la techique des micro-channel qui est utiliser et pas un circuit maze qui eux prefere des tuyaux au diametre plus large (10-12 interne)
Marsh Posté le 09-08-2003 à 15:25:22
| sky_net a écrit : merci a tous   |
c'est peut-être HS mais ça, ça pourrait gravement améliorer ta vie : http://www.bescherelle.com/
Marsh Posté le 09-08-2003 à 15:44:28
| dd83 a écrit :    |
  faut arrèter de dire des conneries quand meme
1/l'Atotech peux etres commandé avec une fixe GPU/chipset et vu la taille 47x47x8mm tu peux très bien le monté sur ce que tu veux
2/ t'en a un pour dire qu'il casse enorment le débit
 C'est un LOW dèbit ok mais  de la a dire qu'ont peux rien mettre d'aure que le cpu faut pas abusé quand meme
3/ vu le maze faut surtout pas mettre une 1200l/h ca vas la faire forcé pour rien. une 300l/h pour le cpu seul et une 600l/h pour cpu+gpu ou cgu+chipset+gpu  ca suffit le bloc et fait pour ca d'ailleur les meilleur perf sont obtenue avec du 6mm
Marsh Posté le 09-08-2003 à 18:15:11
| amg1 a écrit :    |
Je débute dans le domaine mais théoriquement si tu poses une dérivation en parrallèle avec un Y avant ton waterblock CPU , le problème ne devrait pas se poser .D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi ce genre de schéma n'est pas plus utilisé avec les waterblocks à bas débits
Marsh Posté le 09-08-2003 à 18:25:44
hmmm et si je rajoute un 2em radiateur, comme le BIX par emple, donc en plus de celui livret dans le koolance exors, ca ameliorerais pas carrement la temperature?
Marsh Posté le 09-08-2003 à 20:25:18
| optitribe a écrit :    |
simplement parceque l'eau prend le chemain le plus simple
en clair: si tu a cpu low dèbit et gpu normal et que tu mets en parallèle  l'eau vas principalement passé ou ca force le moins donc grosse pèrte voir pas de dèbit sut le CPU
Marsh Posté le 09-08-2003 à 21:31:46
re
moi je pense qu'il y a mieux a faire si vous voulez ameliorer les performance de l'Exos , je crois que le rad a les meme dimension que le Bix2 ou a peu pres mais je pense qu'il serait possible de le remplacer , je vais peu etre le faire !!
Marsh Posté le 09-08-2003 à 21:51:41
| amg1 a écrit :    |
Tu as raison mais il ne faut pas exagérer dans l'autre sens non plus.
A mon avis ,en jouant sur les diamètres et le type de dérivation (Y ou T), il y'a moyen de faire un montage suffisament équilibré pour pouvour utiliser une pompe 1200 L/h de manière optimale.
Marsh Posté le 10-08-2003 à 00:39:12
heu, le rad, c'est le radiateur qui est d'orrigine dans le Exos? si tu fait les modif et que ca marche, previens nous
 ( n'oublie pas la dif de diametre... )
Marsh Posté le 13-08-2003 à 21:30:44
| amg1 a écrit :    |
On peut les trouver où les atotech ??? chui vachement intéressé là !!!!
Marsh Posté le 14-08-2003 à 10:48:07
| lovingbenji a écrit :    |
re
demande a amg1 , car on vient de passer une commande groupée pour des atotech MC1, peut etre qu'il lui en restera un (si qqun s'est désisté) , on ne sait jamais !!
Marsh Posté le 14-08-2003 à 11:20:03
l'exos yen a un a la salle de jeu reseau ou je vais ( orleans @ exagames pour les interesse ), et bin sans overclocking la temps dun 1800+ (0,13) estdenviron 35°C ( noubliez pas quil faut rajouter 5°C a la temp indique sur l'exos ), alors que moi avec mon rev3, mo BM et ma 1048 je suis a 28°C!
attention je parle des temps ya 2-3 mois pas par les temp qui courent!
Marsh Posté le 14-08-2003 à 12:26:22
| benkil a écrit : l'exos yen a un a la salle de jeu reseau ou je vais ( orleans @ exagames pour les interesse ), et bin sans overclocking la temps dun 1800+ (0,13) estdenviron 35°C ( noubliez pas quil faut rajouter 5°C a la temp indique sur l'exos ), alors que moi avec mon rev3, mo BM et ma 1048 je suis a 28°C!   |
et ben c bien
mais t'es 28° tu les lis ou ? avec quel soft ?
n'oublie pas que les sondes nt souvent des resultats moyens !!
et on a pas dit que l'exos etait le meilleur wc au monde , mais iol n'en reste pas moin s très performant !
Marsh Posté le 14-08-2003 à 12:31:59
| Citation : et ben c bien    |
avec motherboard monitor, et puis je ne cherche pas a descendre lexos, dailleurs je me suis plante ce nest pas lexos quil y a mais la tour avec le meme systeme mais premonte
ensuite mon WC ma coute 150 euros et il est bien plus performant, meme si peut etre moins fiable ( koolance oblige )
Marsh Posté le 08-08-2003 à 17:43:09
bon, j'ai lu tout les truc que vous aviez indiquez sur se model, et ca pas pas mal rendu service, mais j'aimerais avoir encore quelque reponce svp de personne qui l'on acheter.
 ) si je laisse mes ventillos standard je passe les 70°.... donc, vais je etre tranquille avec le coolance exor, esque mon pross en pleine chage sera au alentour de 40-45°??? merci.
- 1 - je voudrais savoir si il est vraiment performant ou non sur vos machine, avec le waterblock coolance, et avec ceux d'autre marque... car moi j'ai un p4 2.5 qui tourne a 3.0Go, le prob, au repos 50° en pleine chage 60 avec TOUS les ventillos a font ( vives les oreil, y en a 6 + celui du pross a 5000t/min...
- 2 - sur une autre partie du forum, un gars a fait des modif de tuyau, il est passer de tuyau merdique en 6-8mm en 8-10mm, es que ceux qui on fait cette transformation pourrais nous faire un petit tuto, et si il y a des photos, c'est encore mieux
- 3 - ensuite si certaine personne on fait des transformation sur se quitte pour l'ameliorer, si vous voulais bien nous indiquer les quelles, le resultat, le prix, et ou vous avez eu les pieces, ca serait super simpas
merci a tous, et merci a hardware pour leur site et leur forum
Message édité par sky_net le 08-08-2003 à 22:18:46
