1er watercolling CPU & CG - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-01-2014 à 16:44:17
Tu comptes overclocker ? Quel est ton bugdet ? Un système pour CPU uniquement te reviendrait à 250-300 au bas mot...
Quel est ta tour ? Taille, espace ... Postes une photo de ton système actuel si possible...
As tu une préférence pour monter pièce par pièce ton système ou bien un système comme on dit All in one (AIO), c'est à dire un système prèt à monter (comme chez Swfitech, Antec ou Corsair...)
Marsh Posté le 23-01-2014 à 18:07:36
je suis novice dans l'affaire
Je vais monter mon pc la je le commande dans 1semaine environ et sa seras
Boitier Corsair 750D
HDD seagate 2to
SSD 256 go
CPU I5 4670K
ASUS MATRIX R9 280X
Carte mère Asus MAXIMUS VI HERO C2
Alim 850AX corsair
8 ou 16Go je me tâte encore
Je pence overcloker par la suite oui
Budget ~600€ a voir sinon pour le prendre plus tard :$
Marsh Posté le 24-01-2014 à 14:37:52
Ok merci. si tu veux avoir un système Watercoolé personnalisé, il va te falloir :
- un waterblock CPU (de même socket que ton proc, 1150 si je ne me trompe pas)
- une pompe
- un réservoir
- du tuyau (du 10-13 mm est correct marque Tygon par exemple)
- des embouts (10-13mm et 1/4' pour le filletage) x autant d'entrée et de sortie présente sur les composants (en général c'est 2 par pièce).
- un radiateur (minimum 240 pour un CPU seul) : ne pas négliger l'épaisseur de celui là : prendre au mini du 50 voir 60 mm d'épaisseur...
- du liquide bien sur !
- des ventilateurs static Preasure pour le radiateur (SP => spécial pour gérer les flux d'air sur les radiateurs)...
Ce n'est qu'une liste sommaire. A toi de voir quel type de matos tu veux mettre...
Tu peux te fournir chez DocMicro, ils sont très bien !
Marsh Posté le 24-01-2014 à 14:42:06
Sinon tu as le système AIO (all in One) comme le suivant :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9697_1.htm
Marsh Posté le 29-01-2014 à 11:13:34
voila ce que j'ai réussie a faire quand pensez vous?
Je suis ouvert au conseil
Marsh Posté le 29-01-2014 à 11:42:29
C'est bien tout ça ! Tu es à combien au global ?
Par contre attention avec la pompe MCP655 : le top d'origine est assez restrictif et mal conçu je trouve. En effet il ne propose que une éntrée et une sortie, qui sont de plus mal orientés je trouve (Sortie vers le haut et entrée en bas il me semble). Tu peux résoudre ce petit problème avec les top Bitspower comme j'ai mis par exemple mais c'est 70 euros en plus avec les frais de port chez HighFlow. Regardes des fois sur Matériel.net ou Docmicro si ils en ont. Après comme je te dis ce n'est qu'un détail, mais je trouve que ça peut coincer en terme de choix et d'orientation de ton circuit.
Pour les ventilateurs, ce sont des AF (air flow), très bien pour faire circuler des flux d'air à l'intérieur les boîtiers. Si ils ont fait pour refroidir tes radiateurs, prends plutôt du SP chez Corsair en PWM (avec une rallonge Y PWM tu pourras en brancher 2 sur le CPU Fan de ta carte mère et vive la régul automatique ! (gain en terme sonore). Les séries AF de Corsair n'existent pas en PWM il me semble... En terme de gain en T°, je ne pense pas qu'il y ait grande différence mais les SP sont plus dédiés dans ce sens.
Marsh Posté le 29-01-2014 à 11:46:20
J'en suit pour 550€ environ
tu penche plus pour ceux la http://www.ldlc.com/b-1eb6e5c0d726d115.html ?
pour les connecteurs tu parle de cela http://www.ldlc.com/fiche/PB00140991.html
Je voudrais savoir si un reservoir suffit pour la VGA et CPU?
Et pareil pour la pompe si elle est suffisante
Marsh Posté le 29-01-2014 à 12:37:07
ReplyMarsh Posté le 29-01-2014 à 12:44:22
aster a écrit : |
lol
Marsh Posté le 29-01-2014 à 13:41:49
Pour les ventilateurs ok ! Pour la rallonge ok. Avec ça tu pourras par exemple brancher les ventilateurs du rad CPU ... On peut aller plus loin en terme de PWM avec des splitter Swiftech (dispo chez Docmicro - c'est ce que j'ai mis pour réguler mes 7 ventilateurs). Par contre attention, le splitter commence à déconner lorsque tu branche plus de 4 ventilateurs Corsair SP PWM, la régul ne se fait plus...
Alors autant te limiter si tu prends des COrsair pwm, tu en mets 4 maxi, pour les autres prendre une autre marque en pwm toujours ? (si tu mettais le splitter bien sur)
Une pompe suffit largement pour tout ça, surtout la MCP655...
Le reservoir sert prioritairement à chasser l'air du circuit donc oui un seul suffit normalement. http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] post336534
En terme d'embouts, n'hésite pas a faire un schéma pour savoir quels types il te faut (45°, 90°...). Prend en toujours plus qu'il ne te faut, ça joue sur le budget bien sur mais mieux vaut prévoir... En terme de liquide, tu es bon, 2 litres te permettrons d'être safe !
Marsh Posté le 29-01-2014 à 13:53:41
Oki merci beaucoup et Réservoir faut en prendre 2 ou 1 c'est suffisant?
Marsh Posté le 23-01-2014 à 14:30:06
bonjour a tous,
Je vais m'acheter un i5 4670K et je voudrais savoir quelle watercolling me conseillerez-vous.
Merci beaucoup
Message édité par nightmare91350 le 29-01-2014 à 11:27:53
