Watercooler 5 block -> et galere et galere et m**** o m**** - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-05-2003 à 11:49:51
J'vais m'acheter une corde et je me pend !!
Serieusement ça devient le boxon à gerer !!! sinon pour l'ordre des block's (cpu -->gpu -->chipset )à mon avis ...
Marsh Posté le 03-05-2003 à 11:58:17
Fredo24 a écrit : J'vais m'acheter une corde et je me pend !! http://amg.sytes.net/panneaux/pano76328.png |
j'en est une de corde si tu ve, t'as plus qu'a troové un arbre.
je pense le meme ordre
Marsh Posté le 03-05-2003 à 12:04:56
si tu mets en série avec les dangerden de 12 je pense qu'il vaut mieux commencer par le chipset parce que c'est celui qui chauffe le moins et si tu mets du 8 aprés le 12 ou l'inverse t'auras forcément des pertes de charge et de débit.
nb : si tu changes tes wb dangerden chipset et gpu , je suis client et pas loin d'albi en plus.
Marsh Posté le 03-05-2003 à 13:24:15
miton31 a écrit : si tu mets en série avec les dangerden de 12 je pense qu'il vaut mieux commencer par le chipset parce que c'est celui qui chauffe le moins et si tu mets du 8 aprés le 12 ou l'inverse t'auras forcément des pertes de charge et de débit. |
ok poor les block, mais les noovo son fe poor du faible debit
Marsh Posté le 03-05-2003 à 13:41:04
HS : Francois Perusse ?
Marsh Posté le 03-05-2003 à 14:04:45
Gum a écrit : HS : Francois Perusse ? |
edit : kannnnn ma petiite scannnnnndinaaaaaaaave avu qu'j'la r'gardai avec un peu d'baaaaaaaaaave.....
Marsh Posté le 03-05-2003 à 15:34:22
Pour le cebit y'avait bien 4 atotech en série en 4mm alors ..
Marsh Posté le 03-05-2003 à 18:56:27
http://noobi.free.fr/gum/galere.mp3
(si c pas charte-compliant, n'éhsitez pas à le virer)
Marsh Posté le 03-05-2003 à 19:06:39
moi le debit c bon ... en ce ki concerne l ordre met le cpu en premier et ensuite le reste ds l ordre ou c est pratique
la difference entre 2 point d un WC doit pas etre superieur a 2/3°
Marsh Posté le 03-05-2003 à 20:05:00
k voos me rassurez.
autre pb maintenant, vu la pression qu'il va falloir ds la partie 8mm (les 3 block), est-ce que le liquide va pas préféré partir du coté 12mm???? et ne pratiquement pas coolé ds l'aut partie.
Marsh Posté le 03-05-2003 à 20:34:49
ca va se separer proportionellement a la difference de pression ... mais bon la fo tester
Marsh Posté le 03-05-2003 à 20:56:46
si c en serie tu pe mettre nimporte kel ordre, car l eau ne se rechauffera pas forcement bcp o passage, mais par contre il fo BIEN refroidir, ca doit degager pas loin de 200w tout ca, et si tu comptes o/c, 250w
donc 2bigmomma mini a mon avis
je pencherais plutot vers un wc comme ca:
pompe _ cpu ___________ rad
\_ gpu chip7
et une mj500 pour les dd
EDIT: mon schema ressemble a rien
Marsh Posté le 03-05-2003 à 23:20:07
euh kit a mettre 2 pompe autant faire une cpu et une autre pour le reste ...
Marsh Posté le 03-05-2003 à 23:58:03
aknot
perso je ferrais:
pompe ---Y--12mm------DD-------DD--------Y-->rad(2x ou 3x 120mm)
\--8mm--Y------CPU------Y-----
\-chipset-GPU- /
c'est assez clair ???
Marsh Posté le 04-05-2003 à 00:09:58
gandalf : cool mais trop chiant a integré, ma pompe est assez puissante poor tout ces blocks.
AMG, ton id est bonne, je pense que je v faire ca.
par contre j'ai un BIX2, c kan meme le plus gros rad et j'espere qu'il suffira
Marsh Posté le 04-05-2003 à 00:12:47
spa trop logic de mettre du 12mm ds les dd et du 8 pour le reste
au fait c koi tes rads pke je sais pas si ta idée de comment ca chauffe qd tu cool tout
Marsh Posté le 04-05-2003 à 00:24:00
nicko500 a écrit : spa trop logic de mettre du 12mm ds les dd et du 8 pour le reste |
j'ai deja 1 dd le cpu et le gpu et ca rulez.
A part ca, la ligik est que j'ai deja les wb DD, du tuo en 12, et que le meilleur wb cpu/gpu/chipset qu'est l'atotech est malheureusement fe pour du bas debit et du 8mm.
Donc le bas debit je l'obtiens grace au nombre de bloc, le pb est effectivement que ca risk de chauffer pasmal... fodra que je test.
Marsh Posté le 04-05-2003 à 00:26:47
avec un gros nathlon une 9700 et une nf7 moddée ca en chie avec 1 bix et un bix2 chez moi
Marsh Posté le 04-05-2003 à 00:29:02
nicko500 a écrit : avec un gros nathlon une 9700 et une nf7 moddée ca en chie avec 1 bix et un bix2 chez moi |
moi ze pas de gros n'athlon
j'ai un P4 2.4@3.0?? et une 9700 pro @ 410/370 av les disk dur.
Marsh Posté le 04-05-2003 à 00:33:13
akhnotpierrot a écrit : gandalf : cool mais trop chiant a integré, ma pompe est assez puissante poor tout ces blocks. |
un bix2 devrais suffir
j'ai CPU(1700+@2550-1,80v-)-chipset(@212mhz-2v)-CG(9700pro@385mhz)
sur un watercool HTF2 1x120mm et j'ai l'eau a 24° ventilo a 5-v
il est là le pc avec des photo du circuit
Marsh Posté le 04-05-2003 à 00:34:57
amg1 a écrit : |
tout facon j'ai ma sendfu qu'es la, et si c tro cho ,j'y colle mon peltier 256W sur le rad
Marsh Posté le 04-05-2003 à 00:35:06
les rads sont en // ou série ?
Marsh Posté le 04-05-2003 à 00:38:33
akhnotpierrot a écrit : |
+1 mais j'en mettrais bien 2 avec 2 Atotech cpu-CG avec ca http://www.watercool.de/gsshop/20065.jpg pour les refroidirs
Marsh Posté le 04-05-2003 à 00:42:15
ReplyMarsh Posté le 04-05-2003 à 00:52:28
nicko500 a écrit : |
b'en voilà c pour ca que ca pu en perfs
faut mettre en //
les rad ralentissent trop l'eau (grosse pdc) donc ca circule plus apres donc ca caloporte plus non plus ...
Marsh Posté le 04-05-2003 à 00:53:50
amg1 a écrit : |
oukeCeNORM3 !!!!
Marsh Posté le 04-05-2003 à 01:03:24
Oxygen3 a écrit : |
bah ca tourne assez pour faire un jet d eau ds le air trap ... donc ca tourne
Marsh Posté le 04-05-2003 à 01:18:01
mmh pauvre Bix qui prend tout dans les dents il doit pas servir a grand chose et le Bix2 fait tout le job si tu veux pas du parallèle a ta place,je mettrais le Bix2 pour le gros du bouleau et le Bix après pour les finition.
Marsh Posté le 04-05-2003 à 01:29:34
oué enfin c est en full integré ds un moyen tour donc c bon c bien comme ca jy touche plus lol
Marsh Posté le 04-05-2003 à 11:03:26
Quel ronchon tu fais
Marsh Posté le 04-05-2003 à 11:52:43
miciiiiiiiii
Marsh Posté le 04-05-2003 à 12:35:55
ReplyMarsh Posté le 04-05-2003 à 12:44:01
enfait ca ne change rien au niveau debit quelque soit l'ordre des blocs
le debat est donc plus comment repartir les // et les series
moi je mettrai 1 12 et 1 8
puis 1 12 et 2 8 a cote
Marsh Posté le 04-05-2003 à 12:45:00
genre cpu/chipset
en // de cg/dd/dd
Marsh Posté le 04-05-2003 à 13:05:23
magicpanda a écrit : genre cpu/chipset |
c vraie que c une id, mais le debit a l'arrivé des disk dur va etre vachement faible non? l'atotech est en 6 interne
Marsh Posté le 04-05-2003 à 13:14:45
tfacon un dd a chauffe pas au point de demander un debit monstre
Marsh Posté le 04-05-2003 à 13:33:44
magicpanda a écrit : tfacon un dd a chauffe pas au point de demander un debit monstre |
un raptor et un 180gxp, ds une sorte de boite av de la moosse poor pas les entendre.
Marsh Posté le 04-05-2003 à 13:48:23
un dd chauffe pas au point de le wc non plus
Marsh Posté le 03-05-2003 à 11:42:14
bon les fou ze bsoin dvous :
......ca risk de choffer sec ....
.... vague mais si vous êtes motivé c bien cool.
dilem :
J'ai une eheim 1250 qui va poossée du likid ds 5 block, poor l'instnt que du gros diamètre.
- 2 block disk dur (1 poor l'instant) avec gros circuit seul sur une branche a la sortie de la pompe (1 Y a la sortie directement)
-Mon pb c la : 3 block, 1 CPU, 1 GPU, et 1 CHipset.
voila mon id :
vu qu'il risk d'y avoar pas mal de perte de ce coté, j'envisae de changer cette partie du circuit (qui est en tuyo 12 et block dangerden poor l'instant) avec des block atotech, sur le cpu et le chipset, sur la carte graphique je c pas encore.
L'avantage est que c block sont plus performant a faible debit, le pb, c les 3 block en série
Mes questions :
- le debit risk t'il d'etre pas trop pooris???? (5 block 2 circuit 12mm // 3 circuit 8 mm)
- quel est la meilleur solution entre tou les block de gros debit ou celle citée plus ho??
- ds quel ordre mettre les 3 block du "petit" circuit ?? en sachant que le debit a l'arrivé du premier ne sera pas forcement asser bas poor etre les plus efficace, mais que le dernier block se prendra l'o des 2 premier.
- que ferriez vous a ma place?
Merci d'avoir lu.
Message édité par akhnotpierrot le 03-05-2003 à 13:36:40
[HFR] AKHnoT [:akhnotpierrot] Membre de la team [HFR] BattleTeam
