watercooling i7 5930k / gtx980ti - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-07-2015 à 10:47:55
Normalement t'es bon avec ces deux rads!
Tu compte y aller salement sur l'oc CéPéhU?
Marsh Posté le 13-07-2015 à 10:58:45
oui sur cpu et voir les températures pour la cg ensuite, la carte mère seras une RAMPAGE V EXTREME/U3.1
Marsh Posté le 05-09-2015 à 10:25:12
voici des paramètres stables:
http://users.skynet.be/xixou/asus_ [...] _xixou.pdf
Marsh Posté le 06-09-2015 à 21:17:42
roxx stable @ 4.6Ghz cœur le plus chaud 71° apres 1h occt
vcore1.28v
cpu cache voltage 1.2v
cpu input voltage 1.85v
mémoire 1.4V 3000mhz 15-15-15-35 2T(elles tiennent pas au voltage d'origine 1.35v)
Marsh Posté le 07-09-2015 à 20:08:56
Salut dukenuken, tu compte faire un seul circuit ? j'ai le meme un sli de 980ti je voudrais mettre le tout sous l'eau et j'ai lu ici et la qu'il fallait mieux 2 circuits ce qui m’embête.
Voici ma config:
Boitier: Corsair 900d
Mobo:MSI X99A GODLIKE GAMING
CPU: i7 5930K
CG: SLI GTX 980ti EVGA Hydro Cooper
Ram: DDR4 corsair vengeance 8*8 64go
Alim: Corsair AX 1500i
je comptais mettre 2 rad de 480 dans ce boitier j'ai beaucoup de place ça pourrais suffire ? Du coup si ta des infos taille réservoir pompe embout etc... je suis preneur.
Marsh Posté le 08-09-2015 à 12:40:54
deux circuits.. mouais, dans un 900D, avec des rads en suffisance, une bonne configuration de la ventilation globale (boitier et pression dans les rad), pas certains que ca soit un must have, logiquement à un moment donné la temp de ton liquide de toute façon va atteindre sa temp de fonctionnement plancher, et si tu a les capacités d'échanges eau/air suffisant, que tu ai deux circuits ou un seul.
mieux vaut optimiser un circuit avant toute chose, voir comment tu t'en sors niveau température first.
question bête mais niveau bruit, c'est un facteur important ou pas? parce qu'en WC, y a une marge, même dans un 900D, entre un truc bruyant ou silencieux, en terme de temperature (nbre de ventilo, push pull ou pas etc etc)
Marsh Posté le 08-09-2015 à 18:36:17
non j'ai un seul circuit dedans pas de problème, pourquoi en mettre deux d'ailleurs
la carte 28° idle 41 full o/c
Marsh Posté le 13-07-2015 à 09:56:06
Bonjour les amis
Je monte une config pour un poto à base de 5930K o/c et une gtx 980ti, le tout sous flotte.
Est ce que mes rad seront suffisant ?
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11667.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10799.html
