Watercooling anomalie ? fuite ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-06-2016 à 23:30:07
Déja comment prend tu la température de l'eau ? 55° c'est quand même beaucoup si c'est réellement la température de l'eau. C'est quoi les composants de ton circuit et CPU/CG ?
Dans le réservoir c'est normal de voir un trait au dessus du niveau d'eau, au moment du démarrage la pompe accélère à fond et donc elle laisse une marque en faisant monter le niveau d'eau, ensuite en diminuant le régime le niveau descend légerment.
Pour le bruit je veux bien entendre l'enregistrement, tu as pû localisé d'où ca venait ? C'est pas des bulles d'air qui bouge ? C'est vraiment un bruit régulier ?
Avec la dilatation de l'air et de l'eau c'est normal que ca glougloute un peu parfois en séance de jeu.
Marsh Posté le 17-06-2016 à 19:02:52
Je me suis mal exprimé, je voulais dire 55° pour la température du CPU.
i7 4790K/gtx 980ti.
Oui je suis d'accord, sauf que après extinction du PC, le liquide reprend pas l'emplacement du trait.
Voilà le lien de l'enregistrement du glougloutage :
http://hebergeurfichier.com/downlo [...] 4f3cc.html
Marsh Posté le 17-06-2016 à 19:09:27
Quand tu joue, le processeur atteind les 55°c, alors qu'avant tu étais à 45°c ? c'était quand avant ? mois ? jours ? semaine ?
Cela peut être du à une bulle coincé dans les waterblock, ou des dépôts qui se sont coincé dans le waterblock à proprement parler.
Ensuite, si tu éteins ton PC et que le liquide monte un peut dans le réservoir, c'est tout à fait normal.
Tu utilise quoi comme liquide ? combien de temps il tourne le PC avec se liquide ? Coloré ou transparent ?
Marsh Posté le 17-06-2016 à 19:34:21
Par hasard il ne fait pas maintenant plus chaud dans ta pièce qu'avant avec les 45° cpu ?
Si le niveau baisse à chaque que tu eteinds le pc tu vas bientot etre à sec ça expliquerai ce que dit valdus, ton circuit contient encore de l'air.
Marsh Posté le 17-06-2016 à 20:02:28
Oui car avant je jouais a des jeux moins gourmands.
Si je me mets à jouer à cs:go je serais à 45° et je n'aurais pas de problème de bruit (glouglou).
Liquide EK, il tourne depuis 6 mois, c'est du bleu.
Marsh Posté le 17-06-2016 à 20:27:16
J'ai changer récemment mon EK rouge, car il avait boucher mon WB CPU + GPU.
Je ne sais pas si c'est le cas de ton coté, mais effectivement comme dit NiKoSaLiAgOs, il doit rester une petite marge dans le réservoir.
genre là, mon réservoir (tu peux voir qu'il y avait encore un paquet de bubule)
Il n'ai pas remplis à raz.
Maintenant c'est le calme plat dans la réservoir, avec un petit mouvement à la surface de l'eau, j'ai viré casi toutes les bubulles.
Marsh Posté le 17-06-2016 à 20:46:36
Ah , tu as bien réussi à nettoyer le tout ?
A vrai dire, j'ai peur que le liquide me flingue mes Waterblock / radiateurs.
Jolie ton réservoir, j'ai du mal à me situer comment est foutu ton réservoir, il est au dessus de la CG ?
Bizarre comme emplacement, il tient comment ?
Marsh Posté le 17-06-2016 à 20:54:42
Ouai, j'ai démonter les WB et j'ai laisser tremper dans du vinaigre blanc plusieurs heures, super efficace. Pour les rad, j'ai mélanger vinaigre + eau démis, remplis a ras bord, fermé le tout et laisser reposer plusieurs heures, vidé, rincé a l'eau démis, et j'ai recommencer jusqu'à temps que l'eau qui en ressort soit transparent et pas légèrement rosé.
Pour le réservoir, c'est celui ci:
https://www.overclockers.co.uk/medi [...] 00x800.png
Il est fixé en hauteur, sur le rad du haut, sur la tranche d'un ventilateur grâce aux fixation fournis.
Marsh Posté le 17-06-2016 à 20:58:47
D'accord ok, sinon, sujet un peu HS, du coup, vue que tu es présent, pourrait tu me conseiller par rapport à mon futur watercooling rigide ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4525_1.htm
Je verrais si j'ai eu des dépôts lorsque je me mettrais au rigide .
Marsh Posté le 15-06-2016 à 23:23:45
Bonsoir à tous, voilà depuis quelques temps j'ai remarqué un symptôme au niveau de mon watercooling.
Petit récapitulatif, il a été monté depuis janvier, aucune fuite, aucune baisse du niveau de l'eau, rien.
Depuis peu, j'utilise très couramment des jeux qui font chauffer l'eau de mon circuit.
Quand je dis chauffer c'est 55°, vous allez me dire que ce n'est rien, mais auparavant je jouais à cs:go, et mon circuit avait une température avoisinant les 45°.
Le soucis, c'est que depuis que je me suis mis à jouer à des jeux faisant chauffer mon circuit, j'ai remarqué deux symptômes assez bizarre.
1 ) Au niveau du réservoir, on voit le niveau de l'eau auparavant, et l'eau à laquelle elle est maintenant, environ 7mm facile, voir un bon centimètre.
2 ) Ensuite, à chaque fois que le circuit avoisine les 50°, j'entends dans mon circuit un bruit de goutte d'eau qui goutte, pourtant aucunes fuites, rien, j'ai même enregistré le bruit si nécessaire.
Je fais donc appel aux connaisseurs du forum pour me guider, ou du moins me rassurer.
Merci d'avance et bonne fin de soirée !
