Watercooling monté, comment remplir le système ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-06-2016 à 17:34:18
La méthode est bonne sauf qu'il ne faut pas se tromper de fils sur le connecteur de l'alim.
Pour purger l'air, c'est bien comme tu fais en inclinant.
Marsh Posté le 15-06-2016 à 17:50:35
NiKoSaLiAgOs a écrit : |
Hey !
Merci de ta réponse
Je ne pense pas m'être trompé, j'ai fais exactement comme l'exemple, c'est seulement le fait de répéter le on/off qui l'a faite sauté, il n'est pas étonnant que ce soit mauvais pour l'alim je trouve, d'ailleurs j'en ai eu la preuve x)
Au bout d'un moment j'ai entendu un clac dans l'alim' qui a stoppé mon on/off sur la pompe, et depuis je n'ai pas pu la rallumer, j'ai tenté de la débrancher et de rester appuyer sur le bouton power 10sec puis de rebrancher et d'allumer le pc, mais ça n'a pas fonctionné
Pourtant en l'inclinant je ne suis arrivé à rien, ces bulles ne veulent absolument pas (et pourtant lorsque j'ouvre le dessus du rad' il est plein à craquer !
Marsh Posté le 15-06-2016 à 20:39:41
Salut !
Au lieu de faire On/off qui effectivement use les composants electronique, presse simplement un tuyau avec tes doigts puis relache le d'un coup, ainsi tu augmente la pression puis la fait redescendre d'un coup, et qui est bien plus efficace que la marche/arret de la pompe qui elle fait monter la pression progressivement.
Ensuite au fil des jours et des utilisations, notamment en jeu, avec la chaleur de l'eau, l'air et l'eau vont se dilater très légerment et qui va faire bouger les bulles d'air. Après une longue séance de jeu fait passer la pompe à fond pendant quelques minutes puis remet là à sa vitesse minimal, c'est pas mal efficace
Mais je te rassure, de l'air tu en aura toujours un peu dans ta boucle, surtout avec un rad à plat en haut, même moi après 4 mois de montage j'ai parfois de grosse bulle qui se décoince, ou mon waterblock CPU qui se remplit d'air dans les cavités sur le coté
Marsh Posté le 17-06-2016 à 01:01:24
Bistoubishi a écrit : Salut ! |
Salut !
Merci de ta réponse, cependant, je ne peux pas presser les tubes car c'est du rigide
J'vais voir ce que j'obtiens avec les longues séances de jeu ^^
Pour que tu puisses avoir une meilleure idée de ce dont je parle, voici une photo:
Marsh Posté le 17-06-2016 à 01:07:59
De mon coté, pour viré un maximum de bulle, je penche la tour (un 900D) sur le coté..45/60° droite ou gauche, et je laisse tourné la pompe. Comme moi, tu as des tube transparent, tu verra facilement si des bulles passe par les tuyau et se bloque dans ton réservoir (qui sert de airtrap).
Marsh Posté le 17-06-2016 à 19:29:19
l'inclinaison d'un coup sec marche bien aussi
ton réservoir est un peu trop plein, 1/4 d'air c'est bien
tu as juste le rad sur la photo ?
Marsh Posté le 21-06-2016 à 22:20:26
Tu as un topic de montage ou liste de matériel WC installé sur ton P5?
Marsh Posté le 15-06-2016 à 17:24:16
Bonjour !
Après avoir monté mon watercooling j'ai donc eu à le remplir une première fois hier soir, j'ai décidé d'utiliser un trombone et d'allumer et éteindre l'alimentation à répétition afin de faire rentrer l'eau progressivement dans les tubes, une fois cela fait et la nuit passée, j'ai eu à le refaire car j'avais oublié quelque chose pendant el montage, j'ai vidé deux tubes et j'ai eu à refaire les manipulation d'eteindre/allumer l'alim, ce qui a bien entendu flingué mon alim' qui est aujourd'hui HS ( mdlol)...
Demain j'en reçois une neuve, auriez vous un moyen pour moi de remplir mon circuit sans n*quer ni ma pompe ni mon alimentation ?
Comment suis-je sensé me débarrasser des micro bulles ? Il y a également des bulles bloquées dans mon rad (je crois) alors qu'il n'est pas le point le plus haut et je ne suis pas arrivé à les faire sortir même en penchant mon pc dans chaque sens, rien n'y fait... Est-ce que certaines bulles iront se bloquer dans mon réservoir (point le plus haut de mon watercooling) au fur et à mesure de mon utilisation ?
Merci pour vos réponses que j'espère rapides (avant de recevoir ma nouvelle alim' demain quoi
Bonne soirée à vous et merci d'avoir lu !
