Watercooling pour CF HD4870
Watercooling pour CF HD4870 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-07-2009 à 16:52:42
Voilà j'ai acheté en janvier dernier 2 cartes gainward HD4870 GS 1Go each pour faire un CF pour la maudique somme de 500€
Autant vous dire que c'est de la merde que les boules je les ai vraiment pendantes -.#', vous n'imaginez même pas. Moi qui pensais faire péter les scores et bien quedal, non, nada, nothing ,rien pwaaaaaaaaaaa, poufff longue chute.
Le CF fait un bruit monstre, ça chauffe très fort et les performances sont minables et quand je dis minables, pour le prix investit je pèse mes mots. Impossible de revendre ces deux merdes c'est pas faute d'avoir essayé. Puis vu la baisse des prix c'est à peine si je peux revendre les 2 cartes pour le prix d'une.
MATOS :
BOITIER TWELVE HUNDRED
CM GIGABYTE X58 UD5
CPU CORE i7 920
3 GO DE OCZ PLATINIUM DDRIII TRI CHANNEL 1600 MHZ
2 MERDIQUE GAINWARD HD4870 GS 1Go EACH
ALIM CORSAIR TX750W
Pour refroidir les CG je ne me suis pas ménagé, j'ai essayé tout et n'importe quoi mais rien à fairen je gagne 5° pour 75° soit 70° au repos à rien faire :PETAGE DE PLOMB:
Les cartes sont très large vu le rad posé sur ces CG mais une fois monté en CF les deux carte se touchent presque genre 1-2mm d'espace entre les deux. Du coup la carte situé le plus au dessus non seulement de respire pas mais en plus aspire la chaleur de celle du dessous. Le resultat est infamme. Je n'avais jamais fais de CF je n'avais pas anticiper ce problème, autant pour moi. Je n'avais surtout pas anticiper que ces mongols de fabricant de CM était assez stupide pour concevoir des CM pareilles, bref vous pouvez imaginer ma gueule quand j'ai pu constater les performances d'une tour qui m'a couté 2000€  :fou: c'est pas loin d'être ça.
Je ne voudrais pas faire d'erreurs cette fois ci alors je viens interroger votre expérience.
Je veux donc acheter un watercooling pour mes 2 CG. Je ne veux pas l'ultra nec, j'ai déjà suffisamment claqué pour cette machine en carton mais quelque chose de fiable et dont les performances sont correctes. Je ne vous donne pas de budget proposez moi ce que vous jugez être bon.
Merci de votre coopération.
Marsh Posté le 26-07-2009 à 19:24:54
Concernant tes perfs, elles sont si mauvaises que ça ? C'est étonnant tout de même ... T'as essayé de faire du "mono-GPU", pour voir si y'en avais pas une qui merdait ?
Bon, sinon, pour tes temps, elles sont déjà bien, moins de 80° en burn pour un CF, on peut pas dire que c'est horrible ... Ensuite, pour le bruit, t'es sûr que ça vient des cartes, et pas du boitier ? :D Parce qu'un 1200 ... C'est pas vraiment quelque chose de silencieux :D
Tu veux aussi refroidir le CPU (ça te reviendra à 40€ supplémentaires grosso modo) ?
Sinon, rien que pour les CG : je sais plus si y'a des blocs spéciaux Golden Sample pour 4870 chez EK (table sur 80€ le bloc, 50€ en occaz ...), sinon, tu peux opter pour des MCW60 Rev2.0 (40€ en neuf, 25€ en occaz), avec une Laing DDC 10W et des embouts à coiffe 10/13. Rajoute un rad 2x240 ou 3x360 (me semble que tu peux pas foutre ton radiateur dans le 1200 ...) avec des Noiseblocker XL1 ou XL2 avec rhéobus.
Marsh Posté le 26-07-2009 à 19:43:40
75° c'est en idle, c'est pas en burn ! sinon ça ferait pas 6 mois qu'une de mes HD4870 croupirait au placard.
Le boitier fait du bruit mais le CF en rajoute un gros par dessus c'est certains.
Sinon merci, je vais regarder ce que tu me proposes !
Marsh Posté le 26-07-2009 à 20:16:38
Pour tester le bruit, rien de plus simple, tu bloque le ventilo avec un crayon pendant 5 secondes pour voir si le niveau sonore a changé ... Je sais que les GS ne sont pas les plus silencieuses des 4870, mais elles ne sont pas bruyantes pour autant (bien moins que le modèle de référence par exemple !), ça m'étonne vraiment ce que tu me dis ... Sinon, il existe aussi un ventirad Gainward qui est bruyant, mais j'ignore si il est sorti sur les 4870 ... C'est celui là ? http://www.cowcotland.com/images/t [...] in2603.jpg
Marsh Posté le 26-07-2009 à 22:54:42
non mais le bruit c'est pas le plus important et je sais faire la différence entre le bruit quand je mets une carte ou que je mets les deux. J'ai regardé les prix ça coute vraiment cher le WC:D, donc je ne sais pas si ça vaut le coup. Je crois que je vais brader mes cartes tant pis et me racheter une GTX295, ce que j'aurais du faire dès le début -.-'
Marsh Posté le 27-07-2009 à 10:50:08
Les GTX295 sont plus que bruyantes en burn ... :D
Ton problème de perfs, c'est quoi en fait ? Tu fais "que" 17k points à 3dmark ou un truc du genre ?
Marsh Posté le 27-07-2009 à 10:59:36
Le vieux prétexte
Tu leur colle deux mushahi à 35€ pièces sur tes 4870 et tu ne va plus les entendre ^^
Bon après pour la revente sachant qu'une neuve se trouve à 122€
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] r=AL-25-12[plateforme]-120002[affilient]-[0]-[affilient]-[ctxt]|[c2a]
120in la carte çà doit pouvoir se vendre
Message édité par Cubensia le 27-07-2009 à 11:03:07
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 27-07-2009 à 11:32:58
Il me semble que le Musashi est incompatible CF si y'a seulement deux équerres qui séparent les deux ports. Même pb que pour le ventirad de Gainward, y'a des vis qui gênent ...
Marsh Posté le 27-07-2009 à 11:39:47
allé, @ 120in les deux carte, je pense pouvoir les prendre :D
Marsh Posté le 31-07-2009 à 13:22:58
Oui 16k et quelques. Je trouve ça assez pitoyables. Quand on voit les fps dans les tests je peux vous assurer qu'en réalité on est très loin des performances annoncées !
Genre par exemple L4D, je ne le fais pas tourner à fond, 500€ de CG pour pas le faire tourner à fond laisser moi rire. Disons qu'en 32 bits y'a rien qui tourne à fond, une fois passé en 64 ça passe mais au bout d'un moment ça chauffe tellement je pense que ça finit par faire de la merde.
Et sinon 120€ lol ! on parle de Haut de gamme là, pas le bas de gamme de chez power color ou chez sapphire, merci de ne pas faire ce genre de comparaisons avec des gainward GS ! Tu feras attention la procahine fois mais ce modèle est vendu à 190€ le moins cher => prixdunet.com mec !.
De toute façon, elles sont en revente sue ebay à 300€ et là je viens de négocier 270€ !
Donc je rachète une GTX 295, j'en profite pour demander le constructeur à choisir ?!
Je vais refaire un topic et merci de votre aide !
Marsh Posté le 31-07-2009 à 14:25:26
Faudrais savoir :o
De plus pour 190€ on trouve des 4890, certes des bas de gamme :D
Et puis le 190€ peuvent peut etre s'expliquer que c'est la fin des stock que les revendeur ont payer cher car :
http://www.presence-pc.com/actuali [...] ATI-35021/
La moins cher se trouve a 135€ pour une vaporX qui me semble passe les test OCCT mais la GS je suis pas sur, pour du haut de gamme utilisé un etage d'alim plus faible.
Bien vu la vente ;)
Marsh Posté le 31-07-2009 à 16:47:21
Je suis exigeant pour les performances alors un rien m'agace et j'ai tendance à m'agacer rapidement !
Message édité par darkwall_37 le 31-07-2009 à 16:47:59
