Mon watercooling, que choisir, je suis perdu... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-06-2013 à 00:04:01
J'ai bien peut qu'il n'existe pas de block complet pour ton gpu
Si tu comptes vraiment la passer sous eau, il va falloir t'orienter vers des blocks universels
Marsh Posté le 12-06-2013 à 03:32:46
Salut, effectivement il n'y a pas de block complet pour ton gpu mais rien ne t’empêche de mettre un block universel comme "tene92" le propose. Pour le reste, perso je te conseil un kit de chez EKWB " http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10060.html " Pour ma part c'est du bon matos moi même j'ai commencer avec sa. Après dans le futur tu pourras aisément modifier ton système.(Changement de la pompe, du réservoir, etc.)
Pour un bon refroidissement du système chaque élément refroidit a son propre rad. Donc si tu veux refroidir ton cpu + gpu il te faut 2 rad de 120 ou 1 de 240.
Pour la section des tuyaux, je ne pense pas que sa aie beaucoup d'importance, je pense même que c'est plus une question de design, mais je me trompe peut être. moi perso j'utilise du 10/13.
Voila j'espère que j'ai pu t'aider un peux plus. Si d'autre question n'hésite pas. (Si je connais la réponse j'y répondrais bien-sûr ^^)
Marsh Posté le 12-06-2013 à 20:09:26
La première chose à savoir c'est la raison de ton watercooling, silence, températures, o/c... ??
Et quel sont les possibilités de ton boitier ? La place dedans, ou dessus carrément !
Marsh Posté le 12-06-2013 à 20:29:43
| WizardPC a écrit : La première chose à savoir c'est la raison de ton watercooling, silence, températures, o/c... ?? |
Avec un Storm Trooper, il a de quoi faire
Après faut voir si tu compte mettre ton GPU aussi sous eau.
Marsh Posté le 16-06-2013 à 21:14:57
Tout d'abord Merci pour vos réponses ^^
En effet D@mon je trouve que ton kit est pas mal, ton explication est claire ^^
Je ne connaissais pas.
Oui j'aimerais également refroidir le Gpu mais je n'ai trouvé que des waterblocks pour hd 7950 dit compatible pour 7970..mais l'efficacité n'est pas prouvé.
Ce qui m'interresse est un bon compromit refroidissement et silence..
Mais surtout le silence pour le gpu..
Marsh Posté le 18-06-2013 à 22:13:04
Pour ton gpu tu n'as pas d'autre choix que de mettre un block universel qui fonctionne aussi bien /!\ si tu met un block universel il faut que tu prennent aussi les ailettes de refroidissement pour les condensateurs. mais question perf sa équivaut ;-)
Marsh Posté le 02-07-2013 à 20:02:45
Merci damon de ta réponse.
J'ai trouvé ce qu'il me fallait en matériel mais je rame toujours un peu pour la carte graphique.
J'ai bien trouvé le GPU universel mais je ne sais pas ce qu'il me faudrait avec.
Marsh Posté le 04-07-2013 à 00:05:00
Salut! En rad il te faut non pas un seul 240 mais mini un240 + un 120 pour Cpu et Gpu mais l'été ton système le sentira passer, le mieux étant un 360 + un 120!
Tout dépend de ce qe tu as à dissiper (je te conseille de poser cette question sur watercooling optimisation et débat) mais en choisissant un 360 et un 120 je suis sûre de ne pas me tromper
Marsh Posté le 04-07-2013 à 14:25:15
Pour ta CG, tu as les waterbock de dispo :
http://www.docmicro.com/pieces/sho [...] structeur=
J'ai la même CG mais pas en Vapor X, donc tu n'auras plus besoin de block universel.
A moins que la 7970 Dual-X et la Vapor-X ont des différence
Marsh Posté le 04-07-2013 à 14:34:55
La CG a un pcb bleu ou noir ?
Si bleu pas de full WB, si noir, full wb ok ![]()
Marsh Posté le 04-07-2013 à 14:52:54
Sassanou, quand tu dis pas de full WB c'est a dire ?
Pck j'ai une Sapphire Dual X et apparemment en regardant sur le net elle a le PCB bleu, donc un Waterblock ( Celui ci ) ne passeras pas ?
Marsh Posté le 04-07-2013 à 15:04:33
Non, pas de wb full cover sur des PCB bleu chez Sapphire
Par contre c'est etrange qu'elle ait le pcb bleu, sur le site Ek cooling configurator, la Dual X a un pcb noir et donc un wb full cover est possible.
http://www.coolingconfigurator.com [...] 1109856178
Marsh Posté le 04-07-2013 à 15:06:00
Ouais, donc il y a deux modeles, avec PCB bleu et noir, donc si c'est ble, je confirme, WB universel uniquement ![]()
Marsh Posté le 04-07-2013 à 15:19:40
Vue que j'ai celle ci Il faut donc un PCB universelle ?
Tu en aurais afin de voir a quoi il ressemble ?
Marsh Posté le 08-06-2013 à 13:29:05
Je poste sur ce forum car après de nombreuses recherches je suis toujours aussi perdu en matière de watercooling.
Pour ma première config je ne suis pas sûre de quels composants acheter, et j'aimerais ne pas me tromper.
Les radiateurs, la pompe, le réservoir, les connecteurs...la section des tubes.. les différentes marques.
Donc si je pouvais avoir l'avis de connaisseurs, cela m'aiderait beaucoup.
Je cherche à refroidir le processeur et la carte graphique, celle ci faisant un bouquant pas possible...un watercooling silencieux et performant m'arrangerait bien.
Ma config est donc :
-Carte mère ASUS P8Z77-V LX2 - Chipset INTEL Z77 - Socket LGA1155
-Processeur INTEL Core i5-3570K - 3.4 GHz - Socket LGA1155
-Kit Dual Channel DDR3 Vengeance, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9, Corsair
-Alimentation modulaire CORSAIR HX650 - 650W - 80+ Gold
-Disque mémoire ssd 2.5'' SANDISK EXTREME - 240 Go - SATA III - SDSSDX-240G-G25
-Carte graphique SAPPHIRE HD7970 3Go Vapor-X GHZ Edition
-Boitier Coolmaster Storm trooper
Merci à vous d'avance.
