watercooling, comment ca marche
watercooling, comment ca marche - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-09-2005 à 18:24:58
salut a tous !
voila j aimerai me lancer dans le watercooling mais j ai beau faire des recherches, je ne trouve pas de reel explication sur l'ame du watercooling !
si quelqu un connait un bon lien qui explique dans les details comment on monte un bon systeme watercooler ou si il est motive a me l expliquer, serai tres cool ! ^^
en esperant ne pas vous exasperer
merci d avance
Marsh Posté le 29-09-2005 à 18:36:30
http://www.alvasoft.net/hardware-w [...] s-4-1.html
 [:xman]
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
Marsh Posté le 29-09-2005 à 18:40:42
On remplace l'air par de l'eau, puis cette eau réchauffée est refroidie par un échangeur eau/air de taille conséquente et généralement éloigné du composant critique.
Pour ce faire on utilise une pompe, pour éviter des bulles dans le circuit on place le plus souvent un réservoir au point le plus haut du circuit.
Conclusion: c'est quand même se faire chier pour pas grand chose... (bon, d'accord, les heatpipes souples ça existe pas encore)
Message édité par Gigathlon le 29-09-2005 à 18:41:10
Marsh Posté le 29-09-2005 à 19:40:47
ah non j'ai monté 2 WC j me suis pas fait chier [:spamafote]
Marsh Posté le 30-09-2005 à 18:13:25
tres tres bon lien !!
merci a toi kane pour cette grande aide
on m a conseiller de prendre ce matos :
pompe Eheim 1048
rad black ice Xtrem 3
Wb alphacool nexXxos hp pro
que pensez vous de ce matos, me manque t il des choses ?
merci d avance
Marsh Posté le 30-09-2005 à 19:27:50
pompe Eheim 1048
merci d avance
- Le nexxxos XP est meilleur, enfin lis les DIFFERENTS tests sur le net tu saura ce que tu dois prendre comme WBloc.
- Le Black Ice Xtrem 3 a un déffaut les trous de fix des ventilos son de 3mm, probleme vu que les visses qui servent à la fixation font 3mm de diamètre.
Solution prendre des visses à diamètre plus grand, mais on déforme alors le support de fix. Ou trouver une autre solutions encore a base d'élastiques et autres joyeusetées.
Il n'empeche que c'est l'un des meilleurs rads triples, voir le meilleur.
- Pour la pompe c'est un bon choix, mais si tu peut t'offrir une LAING DDC n'hésite pas ;) surtout avec le top plexy.
- Dans tous les cas il te manque un réservoir, mais tu peux t'en passer ( ça sera un peu chiant pour remplir le circuit ).
- Il te faut aussi les embouts, et des ventilos à metre sur le rad.
Marsh Posté le 01-10-2005 à 12:47:04
ok ok, normalement il fournissent les tuyaux et embouts
sinon pour les ventilos, est ce vraiment necessaire si l on recherche le silence ? le rad ne refroidi pas seul l eau ?
Marsh Posté le 01-10-2005 à 12:48:35
tu n'as qu'à chercher
Marsh Posté le 01-10-2005 à 12:49:02
Sans ventilos ça fonctionnera aussi, mais moins efficacement.
Il faut quand meme 1 ventilo pour créer une convexion forcée à travers le rad.
Et puis tu prends de bons ventilos 12cm que tu sous volte à 5v et tu aura du mal à les entendre ;)
Marsh Posté le 01-10-2005 à 12:57:06
ouai grave :)
sinon pour la pompe elle a l air mortelle mais c est comme meme pas le meme prix ! cela risque de faire un peu trop...
