watercooling ou dispotif zalmann sur Msi 845 max E?
watercooling ou dispotif zalmann sur Msi 845 max E? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-06-2005 à 00:19:44
Bien le bonjour je vient de changer mon ventillo cpu et voila que je remarque encore que mon CPu (un p4c 2.4ghz) chauffe trop (60° en ce moment)
bref je n'ai pas envie de le fusiller (le nouveau ventillo est un artic cooling super silent 4 pro tc)
Donc j'ai bien envie de changer tout cela pour un watercooling ou un systeme à base de disipateur zalmann... mais voila pour le zalmann mon revendeur m'a dit que tous n'allez pas sur toute les cartes mére...
Bref que faut t'il utiliser pour baisser ma température de fonctionnement au alentour de 35° par grosse chaleur ( a clermont ferrand il est pas rare d'avoir 35° en été)
bref je compte sur vous ;)
Marsh Posté le 26-06-2005 à 00:34:55
Désolé, faut pas rêver, par grosse chaleur, t'aura du mal a avoir mieux que 40° (et encore) en WC.
Guig Esprit du Sage
Marsh Posté le 26-06-2005 à 11:10:47
Il faut savoir que l'eau dans un WC standard ne pourra pas descendre en dessous de la température ambiante. Donc si tu as 35° dans ta piece ton eau sera a 35° au mieux.
Et vu que ton processeur va chauffer en partant de la température ambiante, il montera forcément au dessus en charge. Si tu veux faire descendre tes temp :
soit tu mets ton reservoir dans un frigo/congélateur.
Soit tu montes un système avec compresseur.
Tu peux aussi mettre de l'azote liquide dans un resrvoir spécifique que tu fixes sur le proce (froid assuré mais c'est pas dit que le proce apprécie)
Marsh Posté le 26-06-2005 à 22:31:12
si le proco veut aller à 40° qu'il y aille alors :)
mais la en air cooling il est pas rare que je soit à 60° :(
Quand à l'azote liquide j'en avait entendu parler mais on m'avait dit qu'il ne fallit plus étteindre la machine sous peine de casser litéralement le proco (attention j'ai pas dit griller)
Marsh Posté le 28-06-2005 à 10:39:55
En fait ce qu'on voulait dire c'est que de toute facon par grosse chaleur, ton proce prendra un bon coup de chaud, meme si tu es en water cooling. l'été de la si grosse chaleur malgré le WC mon proce tournait a 58° quand je jouait, il faisait 35° dans ma chambre (d'ailleurs, a mort la canicule.)
Et pour l'azote liquide il faut savoir que les très basse température, les capacités electriques des matériaux peuvent être modifiées, du style laisse passer l'électricité en permanence, ou reste fermer, ou change d'état cycliquement. Du coup ton proce fait un peut n'importe quoi...
Marsh Posté le 28-06-2005 à 18:48:38
www.zalmanusa.com
va voir là pour la liste des cartes mères compatibles avec les ventirads zalman
