Mon watercooling Innovatek + temp
Mon watercooling Innovatek + temp - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-09-2002 à 01:33:31
salut a tous bon pour ceux qui l'on déjà vu c pa grave g fait quelques modif dessus
les nouvelles photos viendront la semaine prochaine....
pour les anciennes c là
http://www.ifrance.com/fox1preps/warlock01.jpg
http://www.ifrance.com/fox1preps/warlock02.jpg
http://www.ifrance.com/fox1preps/warlock03.jpg
http://www.ifrance.com/fox1preps/warlock04.jpg
http://www.ifrance.com/fox1preps/warlock05.jpg
http://www.ifrance.com/fox1preps/warlock06.jpg
http://www.ifrance.com/fox1preps/warlock07.jpg
http://www.ifrance.com/fox1preps/warlock08.jpg
http://www.ifrance.com/fox1preps/warlock09.jpg
http://www.ifrance.com/fox1preps/warlock10.jpg
je met pas les IMG parceque c ifrance et kon ma dit  :non:  :non:
bon maintenant ce qu'il y a de neuf
en fait g refait mon circuit en rajoutant les waterbloc graph o matic de innovatek
puis g changer mon regulateur de tension pour mes ventillo en méttant une position de plus soit 7/10/12/0V je ne laisse tourner alors que les ventillo d'alim et celui sur le rad (enermax régulé pour les deux)
g aussi changer l'emplacement de ma pompe en fait je l'ai mise en longueur... pour le flux d'air
et enfin g rajouter un ventillo de 92mm sur la vitre latérale.
mes temps actuelles
avec ventillo en 12V
     CPU    MB     temp pièce
idle 32°C   30°C   25°C
full 35     33     25
sans ventillo
idle 35     34     25
full 43     40     25
je pensais faire un reservoir en plexi qui s'intégrerait sur le coté (partie haute) entre la vitre et l'alu de la tour
je voulais savoir ce que vous en pensez???
merci d'avance
PoIsOnKiLLeR
FRAG's LIFE
un sourire vaut mieux qu'une parole (sauf sur le net)
Marsh Posté le 14-09-2002 à 01:38:37
tu est pas o/c avec ces temps la c sur !! ptdr
sinon ça se verrais
Marsh Posté le 14-09-2002 à 01:42:11
désol g oublier de marquer les caractéristique de mon PC
AMD XP 2000+ @ 1666Mhz
512Mhz DDR PC2100 (bientot corsair PC3700)
Geforce 3 Elsa gladiac 920
CM MSI KT3 Ultra ARU
2 * HDD 80Go IBM en rais 0
Carte réseau
et pi alim enermax 435W
watercooling innovatek bien sur :D  mais ca c t si yen avais qui avais pa kompri!!!
Marsh Posté le 14-09-2002 à 01:48:43
combien de vcore pour que je reboot et m'aligne a ta config ?
Marsh Posté le 14-09-2002 à 01:50:37
1.725V
Marsh Posté le 14-09-2002 à 01:53:08
poisonkiller a écrit a écrit :
1.725V
okai je note je m'aligne et je reviends
faut que je note un peu avant scuze
a de suite
Marsh Posté le 14-09-2002 à 02:11:56
me revoila
ça rameun peu a cette frq
Marsh Posté le 14-09-2002 à 02:14:04
fo pa exagéré
kan même  :p
Marsh Posté le 14-09-2002 à 02:18:06
ptet la bande passante du net alors mais c sur le boot est plus long
j'ai pas pu avoir ses vcores et freqs donc 1.82vcore et 1667 pas trop mal visé quand m^m temep le core refroidi a fond 29° eau 24.7
Marsh Posté le 14-09-2002 à 02:19:29
g pa encore de système pour la temp de l'eau mais ca ne devrait pa tarder
au fait tu pense koi de l'ajout d'un reservoir....
Marsh Posté le 14-09-2002 à 02:21:30
rien si tu en as pas et que ça marche tu va pas te faire chier a en mettre un !!!
Marsh Posté le 14-09-2002 à 02:23:54
ouep mais à la base j'avais pensé a ca pour l'esthétique
en fait je voulais le faire en plexi avec un néon noir ... tu voi le genre """ THE JACKY TOUCH """ marké en gros sur la lunette arrière du PC LOL
Marsh Posté le 14-09-2002 à 02:25:40
mais bon g déjà fait des essais mais avec le plexi chui pa aussi bon qu'avec l'alu genre ya plus de reservoir ya que de la colle pour bouché les trous.....  :(
Marsh Posté le 14-09-2002 à 02:31:42
ça baisse encorre c normal 28 lol
c trop chiant les procs pas assé o/c j'ai l'impression qu'il va tomber malade et c vrais il ramme g la sensation d'avoir un 166 !! :(
sans réservoir c le mieux c sur
pense un jour a pas etre le plus froid , mais le plus speed je ramerais moins
 27° now et 24.4 flotte
tu vois que le bloc c'est pas le tout
Marsh Posté le 14-09-2002 à 02:35:31
ta des fotos de ton montage???
ta koi kom rad?
et pi pourkoi tu descend plus bas que moi???  :heink: méchant va!!!
bon je v dormir moi je commence a plsu savoir ce que j'écris...
bonne nuit
Marsh Posté le 14-09-2002 à 02:45:53
ya pas ton mail dans ton profil !! je t'avais fait un screen
je vais pas rester a ce voltage de naze et remonter un peu lol
en plus je suis parti de plus chaud
vive les home made
(et les miens aussi)
Marsh Posté le 14-09-2002 à 05:37:03
t'as kel block ?
Marsh Posté le 14-09-2002 à 05:39:33
moua, j'arrive po à descendre en T° avec mon xp
fodra ke j'essai de polir un peu le wb parce ke g encore les incriptions du tbird dedans  :pt1cable:
Marsh Posté le 14-09-2002 à 07:18:51
sinon ça se verrais
27 idle avec wpcrset @ 1.70 et 1400
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
Marsh Posté le 14-09-2002 à 11:15:49
Pgeo pour mon mail c poisonkiller@wanadoo.fr
Message édité par Poisonkiller le 14-09-2002 à 11:16:03
