Integration Watercooling dans Lian-li A16B
Integration Watercooling dans Lian-li A16B - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-12-2007 à 13:51:11
Mon projet est d'intégrer ma config (cf signature)+ mon water.
Le water est composer de : Laing +top plexi(reservoir)+ 1rad 1*120 et 1rad 2*120+WB CPU+ WB GPU
Alors présentation le PC-A16B
Pour commencer on commence par faire un joli trou pour intégré la rad 2*120 sur le dessus du boitier avec une grille un gabarit est fourni avec la grille ;-) pratique j'aurais pu le faire mais sa fait gagner du temps
Le trou:
http://img167.imageshack.us/img167/5033/101227ri5.th.jpg
http://img225.imageshack.us/img225/6769/094232ni9.th.jpg
la grille pour l'instant ce sont des petite vis d'un rack antec +ecrous jattend les attaches rapide la grille arrive juste devant le bouton power sans le toucher il n'y a pas plus qu'un cheveux
http://img225.imageshack.us/img225/7716/105825yw8.th.jpg
Pour le 1*120 on fait simple :
http://img87.imageshack.us/img87/262/094814rj9.th.jpg
Dans l'autre sens
http://img87.imageshack.us/img87/3034/094745lx0.th.jpg
et oui il est bleu il doit etre perf rhoo ;-) (jai pris celui la car c'etait le seul dispo pour cette épaisseur)
le rad 2*120 se verra pourvu de deux noctua 1200 tr/m quand au 1*120 il aura le ventilateur lian li fourni dont voici les spécification :
LIAN LI INDUSTRIAL CO., LTD
MODEL: LI121225BL-4
DC 12V, 0.27A
Daten:
Größe: 12 cm
Type: Two Ballbearing
RPM: 1500 (hm, hm,..)
CFM: 56.3 (auch nicht das wahre ^^)
DB: 24.7 (nicht wirklich leise)
trouver ici meme
on s'arrête la pour l'instant car j'attends un cache lecteur en alu et 4 embouts rotatif pour faire le transfert
je tient a dire que je ne deplore qu'un seul coup de dremel malencontreux qui est masquer par la grille
petite photo en plus le passage des usb fire HDD led poweret audio:
http://img132.imageshack.us/img132/7131/133950rc3.th.jpg
ils passeront par le petit trou que j'ai fait car le radiateur bloque la premiere baie sauf pour un rheobus la c'est le 120 c'etait juste pour verifier
Message édité par 2StoneeD4U le 12-12-2007 à 13:52:54
Lian-Li PC-V351B¤OCZ 700¤P5QL-EM¤P-O-V 8800Ultra/ACCELERO XTREME¤E6600/NH-U9B
Marsh Posté le 14-12-2007 à 12:44:06
Salut !
belle intégration comme je les aime
pour info houbba systeme a aussi intégré un rad double sous le haut du boitier PC-A16B
http://www.houbbasystem.com/produc [...] cts_id=553
Marsh Posté le 14-12-2007 à 18:22:06
deja merci
je sais car en fait j'avais l' idee pour intregre mon 240 de cette facon  mais je n'etait pas sur que sa soit faisable je me suis torturer le crane pendant 2h avant de voir sa chez houbba en farfouillant j'ai trouver leur integration qui ma vraiment taper dans l'oeil du coup j'ai copiter
PS attention a la taille de l'alim avec mon ocz 700 il reste 5mm entre le rad et l'alim je ne devrait pas tarder a recevoir ce qu'il me manque j'uperai les photos au plus vite
petite question au passage
pour mon circuit je pensait faire dans cet ordre : Pompe CPU rad 120 GPU rad 240 je voudrais savoir si c'est bon ou si niveau perf on peu faire mieux sachant que la 8800 ultra pourrait servir a faire cuire un steak ;-)(75 80 avec rad stock)
Message édité par 2StoneeD4U le 14-12-2007 à 18:28:04
Marsh Posté le 14-12-2007 à 18:34:30
bon courage pour ton integration  , j'ai aussi integré un gros rad dans un pitit lian-li ( au chausse pied )  :lol:
Marsh Posté le 14-12-2007 à 18:46:17
merci j'ai le temps et la motivation pour le faire donc sa na devrait pas posser probleme
Marsh Posté le 14-12-2007 à 20:20:19
"attention a la taille de l'alim"
je sais ce que tu veux dire
moi aussi j'ai juste la place en profondeur pour le rad double Nexxxos + alim Seasonic S12
il doit me rester 1,5 cm entre les 2 à tout casser  :whistle:
peu importe l'ordre de tes éléments les perf sera les meme
ce qui compte c'est que le réservoir est placé juste devant la pompe (pour faciliter le remplissage et la puge)
Marsh Posté le 11-01-2008 à 13:22:34
La suite en photos
http://img300.imageshack.us/img300/125/142436db2.th.jpg
comme on peut le voir le circuit a changer par rapport a ce que je voulait faire : pompe =>CPU=> rad double=> rad simple=> GPU=> pompe
http://img169.imageshack.us/img169/4386/142228cs5.th.jpg
Pour la pompe j'ai le réservoir plexi pour laing a monter sur la pompe sa va super bien aussi bien pour l'intégration que pour le remplissage (pas besoin d'entonnoir )
Message édité par 2StoneeD4U le 11-01-2008 à 13:25:35
