Projet watercooling maison (conseils) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-12-2016 à 22:08:42
bonjours tu ne peut pas acheter du ci bon matos de watercooling et te prendre une pompe .a choisir prend toi une
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10452.html
au pire une
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10878.html
Marsh Posté le 29-12-2016 à 22:35:08
Les pompes sont beaucoup moins performante que c'est que je prends
Marsh Posté le 29-12-2016 à 22:46:13
cet une Pompe Submersible
pas une vrai pompe de watercooling
Marsh Posté le 29-12-2016 à 22:50:29
Je ne vois pas de différence si il peux me sortir du 3000L/H pour 23 euros presque 80 euros pour la moitié de la puissance, sa vaut le coût ?
Marsh Posté le 29-12-2016 à 22:56:38
Oui je sais quel est faite pour aller dans l'eau et alors ? tu las met dans une bac et puis c'est tout x)
Marsh Posté le 30-12-2016 à 18:30:45
si tu restes sur ton idée de pompe moisie tu n'as pas besoin de reservoir
vu qu'elle sera dans ton "bac" rempli d'eau
en plus 60w de conso rien que pour la pompe
n'oublie pas non plus que c'est un modèle 220v donc faut penser a l'allumer et a l’éteindre
quitte a aller au bout de ton idée prend un bac d'aquarium (genre 50 litres mini ) tu y met ta pompe dedans
comme ça pas besoin de reservoir ni de rad
et la tu as un vrai water custom de chez custom
sinon chez le doc tu as une petite Phobya 600l pwm a 40€
j'en ai une , silencieuse et suffisamment performante pour la plupart des boucles
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12221.html
après a toi de voir si tu préfères l'originalité
sinon pour ta question sur le débit , en augmentant le débit tu gagnes mais c'est souvent très faible
http://www.xtremerigs.net/2015/02/ [...] -review/4/
Marsh Posté le 30-12-2016 à 19:02:37
ça fait une quinzaine d'années que je fais du watercooling. J'ai commencé avec un radiateur de Corsa (la voiture hein!). La config que tu veux monter, je ne m'en suis jamais sortis! Une pompe immergée qui se met das un bocal, ça a toujours fuit quelque part (du moins en DIY).
Comme ça n'a jamais donné les résultats espérés, j'ai pas un super super retour sur cette affaire mais une pompe dans un bocal ça faisait autant de bruit que les autres...
Par contre, j'ai celle présentée juste avant et ça marche plutôt bien.
Si c'est ton premier watercooling, part sur des config qui marchent et ensuite dans quelques mois (ou années) tu pourras te faire des trucs bizarres. C'est comme commencer à conduire avec une R5 de 1980 avec quelques pannes. ça marche mais t'es tellement concentré sur les pannes que tu apprends pas à conduire. Commence avec une clio de 2010, tu pourras bien poser les bases ensuite tu seras collectionneur ou pilote de F1...
Marsh Posté le 30-12-2016 à 22:50:12
Dans ce cas quel serais le meilleur moyen de refroidir encore plus un circuit watercooling? en ajoutant des radiateur?
Marsh Posté le 30-12-2016 à 23:07:08
lange72 a écrit : Dans ce cas quel serais le meilleur moyen de refroidir encore plus un circuit watercooling? en ajoutant des radiateur? |
Si une hausse de conso ne te gène pas il y a l'effet peltier.
https://www.youtube.com/watch?v=LhV1uMM0lkQ
Edit: par contre, faire gaffe à la condensation.
Marsh Posté le 30-12-2016 à 23:18:51
Re,
faudrait voir surtout vers quoi tu veux tendre...
Si c'est pour faire l'overclocking très très hard, un 480 pour juste le proc ça ira. Par contre faut pas trop lésiner sur le WB qui pourrait te faire gagner quelque MHz. Si en plus tu veux overclocker la CG en plus, il faudra te mettre un rad de plus. Du coup, vu ton boitier, remet un rad 480 et deux pompes plus petites pour deux boucles liées (oui je sais j'étais pas fan, mais on peut changer...)
Si c'est pour faire du silence, ton rad plus la pompe proposée avec des ventilos très silencieux ça ira très bien.
Si c'est autre chose, précise et on pourra te guider plus avant.
PS: et change moi cette p****n de pompe immergée! Ca va juste te faire des fuites....
Marsh Posté le 09-01-2017 à 02:43:27
Ben en faite je vais faire sur overclock avec le Ryzen dès sa sortie, pour la CG, j'en ferais par la suite en achetant les pièces plus tard, pour le moment sa sera que sur le Processeur ! oui je vais prendre une autre pompe !
Marsh Posté le 09-01-2017 à 18:48:38
Re.
Ok, alors à mon sens, deux pompes phobya donnée plus haut avec une liaison à l'aspiration et deux rads de 420 ou 480 ventilos qui ont une bonne pression statique en push-pull.
Ensuite, si c'est pour chercher des MHz, ne lésine pas sur les WB (un truc qui prend bien et que tu vas poser sans te dépêcher en faisant bien bien attention à avoir les meilleurs contacts possibles)
Je te laisse chercher et ensuite on en reparle.
Important: t'as quoi comme budget?
Albert
Marsh Posté le 29-12-2016 à 21:54:35
Bonjour !
Bientot janvier et donc les soldes etc ! et j'ai comme projet de me racheter une toute nouvelle tour ( quand la 490 et la ryzen sortira ! ).
Du coup je vais installer un watercooling pour refroidir mon nouveau bébé alors je me suis renseigné sur les prix et c'est chère ... du coup vus que je suis un malin je me suis qu'il y a bien des pièces qu'on pourrait réduire les frais , des choses qu'i sont mieux en le dérivant un peu ! comme par exemple la POMPE et le réservoir tout simplement, on peux avoir des très bonne pompe avec un gros débit pour beaucoup moins chère !
je dis quand même ma liste pour que sa soit claire et avoir vos avis !!
liste watercooling :
- Radiateur 480mm EKWD https://www.ekwb.com/shop/ek-coolstream-xe-480-quad ( si vous me conseiller une autre marque, vous pouvez )
- Block cpu EKWD https://www.ekwb.com/shop/ek-suprem [...] iginal-csq( si vous me conseiller une autre marque, vous pouvez )
- Pompe https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] QIKGCE7940
- Réservoir je ne sais pas comment le fabriquer encore ou utiliser un objet qui aurait de la place pour mettre la pompe, HELP ME
- Ventilateur https://www.amazon.fr/dp/B00KEST8PQ?psc=1
- pour le tube et raccord, j'ai mon atelier qui pourrait m'en fournir mais je pense acheter sur EKWD pour au moins ne pas faire de bêtise , en cas où.
Sachant côté j'aurais une tour CORE x9, donc il y aura quand même de la place pour introduire tout ça !
QUESTION :
- plus de débit mieux refroidie? on gagne en degrés ?
- est ce que je dois ajouter d'autre composant ?
Message édité par lange72 le 29-12-2016 à 21:58:26
