mon premier watercooling + nouvelle configuration
mon premier watercooling + nouvelle configuration - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-12-2006 à 19:23:56
Salut à tous !
Je souhaite réaliser une nouvelle configuration sur mon pc qui comprendra :
- un système de refroidissement watercooling + plaque Peltier
- 2 cartes graphiques 8800 GTX
- 1 carte PhysX P1 d’ASUS
- un changement d’écran LCD
- et pour finir un nouveau boîtier permettant de recevoir toutes les pièces nécessaires
Dans un premier temps voici ma configuration actuelle :
Boitier NZXT -LEXA Aluminium
Carte mère ASUS P5N32 SLI deluxe
Processeur Intel Pentium 4 630 (3.0 GHz) Socket 775
Carte graphique GeForce 6800 GT
Mémoire corsair XMS2 1 Go (Kit 2x 512 Mo)
Alimentation Hiper modular type R de 580W
Disque dur de 300 Go
Système de refroidissement aircooling
Ventirad zalman 7700 CU pour le CPU
Ventirad d’origine de la carte graphique
3 ventilateurs 120 mm et 1 de 80mm sur le boitier
Le tout contrôlé par le rheobus/baybus zalman - ZM-MFC1
Mes périphériques :
Écran samsung 19 ‘ 8ms
Clavier logitech G15
Souris optique sans fil
Enceintes logitech 5.1
Maintenant voici mon projet :
Boîtier Cooler master CM STACKER - STC-T01 – Silver
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Cooler_Master-Boitier-Tour-CM-STACKER-STC-T01-Silver__1541_fr.html
Vitre latérale
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Cooler_Master-Porte-Laterale-Vitree-pour-CMSTACKER-SPB-S01-E1__1621_fr.html
SLI 8800 GTX
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Asus-Carte-Graphique-PCI-E-nVidia-GeForce-8800-GTX-EN8800GTX-HTDP-768M__6173_fr.html
Voici le circuit d’eau dans l’ordre du futur montage :
Réservoir thermaltake
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Thermaltake-Reservoir-1U-51-4-AquaBay-M3-CL-W0031__2691_fr.html
Pompe laing 600l/h
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Laing-Pompe-Watercooling-0600-l-h-Laing-Delphi-DDC-1-T-Pro-12V__4050_fr.html
Waterblock + plaque peltier
http://www.watercooling.fr/catalog/product_info.php?cPath=29_46_141&products_id=577
Radiateur + Ventilateur sur la face arrière de la tour (à l’intérieur)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Thermaltake-Kit-Radiateur-120-mm-Ventilateur-TMG1-CL-W0072__4832_fr.html
Sonde thermique (à la sortie du radiateur)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Thermaltake-Afficheur-Temperature-Fluide-Watercooling-T-Type__2548_fr.html
Les 2 waterblocks pour les cartes graphique
http://www.watercooling.fr/catalog/product_info.php?cPath=28_31_41&products_id=875
Waterblock disque dur
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Thermaltake-WaterBlock-pour-Disque-Dur-31-2-Aquabay-M4-CL-W0082__4170_fr.html
Radiateur + Ventilateur sur la face avant
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Thermaltake-Radiateur-Ventilateur-120mm-51-4-AquaBay-M2-CL-W0021__2690_fr.html
2ième sonde thermique (à la sortie du radiateur)
Contrôleur de flux et retour au réservoir !
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Thermaltake-Reservoir-Contr.-Flux-51-4-AquaBay-M1-CL-W0032__2689_fr.html
Pour le Rhéobus j’ai choisi le aerocool GateWatch – Noir
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Aerocool-Rheobus-Afficheur-LCD-GateWatch-Noir__1561_fr.html
Afin d’alimenter correctement mes composants j’ai choisi une tour qui permet de recevoir 2 alimentations, la 2ième servira à alimenter les 2 cartes graphiques 8800 GTX et la carte PhysX P1.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Hiper-Alimentation-ATX-12V-HPU-4B580-v3__3110_fr.html
L’écran passera à un 22’
http://www.ldlc.com/fiche/PB00050291.html
Tous les embouts ont été sélectionnés en fonction des éléments ainsi que de leurs emplacements.
En ce qui concerne les tubes j’ai choisi du 8/10mm avec 3 mètres de semi rigide et 2 mètres de souple !
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_pc-look-Tube-Watercooling-PVC-(Souple)-08-10-mm-1m-Transparent__668_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_pc-look-Tube-Watercooling-PUR-(Semi-Rigide)-08-10-mm-1m-Transparent__2612_fr.html
Pour le liquide j’ai opté pour la marque thermaltake et on m’a conseillé de prendre 1.5 litre
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Thermaltake-Liquide-Complet-pour-Watercooling-Vert-UV-CL-W0044__2552_fr.html
Pour finir quelques néons UV (lumière noir) placés à divers endroits judicieux, permettront d’illuminer à la fois les câblages UV  et le liquide de refroidissement.
Egalement je remplacerai les ventilateurs d’origine des radiateurs par des ventilateurs à led bleue et à faible émission de ‘dB’ idem pour le ventilateur 80 mm de la tour.
Le but de ce projet est bien sur d’une part le plaisir du montage, l’esthétique de l’ensemble, l’overclocking (sans pour autant vouloir atteindre des records), le silence du système watercooling, mais surtout le plaisir de jouer a des jeux tel que FEAR, FARCRY, HALFLIFE2, BATTLEFIELD2, AGES OF EMPIRES 3 et bien d’autres en poussant toutes les configurations à fon !
Mes questions sont les suivantes :
- déjà que pensez vous de mon projet ? (n’hésitez pas à ma faire toutes remarques ou suggestions)
- pour les tuyaux j’ai choisi ces longueurs en fonction des conseils reçus sur le site pc look et je ne sais pas encore où faut-il mettre le tuyau souple et le tuyau semi rigide ?
- avez-vous d’autres idées en ce qui concerne les pièces choisies ?
- avez-vous des conseils de montage à me donner pour le système watercooling ou autre ?
- que pensez vous de la pompe choisie ? est-elle assez puissante surtout en terme de débit ? j’ai vu qu’il était possible de coupler 2 pompes entre elles, est-ce vraiment nécessaire ?
- actuellement je n’ai pas prévu de système de vidange sur le circuit d’eau et je souhaite bien en avoir un, que me conseillez vous ? j’ai pensé à mettre à la sortie de la pompe un ‘embout en T’ par lequel passerait le liquide, de la pompe vers le waterblock du CPU et sur le T je fixerai une vanne qui le cas échéant me permettra d’y raccorder un tuyau supplémentaire (avec embout adéquat pour le fixer à la vanne) afin de faire partir le liquide hors de la tour pour vidanger le circuit. Cette vidange vous parait-elle bonne ? et son emplacement ? d’autres idées ?
Marsh Posté le 23-12-2006 à 22:14:19
désolé pour les liens 'OFF' voici je l'espère cette fois les bons liens tout du moins opérationnel !
je suis nouveau dans les forums et comme le prouve mon premier sujet je ne sais pas encore utiliser correctement les fonctions
merci de votre compréhension!!!  :)
Vitre latérale
SLI 8800 GTX
Pompe laing 600l/h
[img]Radiateur + Ventilateur sur la face arrière de la tour (à l’intérieur)[/img]
Marsh Posté le 24-12-2006 à 08:07:16
personne pour me répondre ?
Marsh Posté le 24-12-2006 à 12:13:35
salut
tu ferais mieux de prendre un kit de ce genre:  http://www.docmicro.com/pieces/Kit [...] _5399.html
et l'équiper avec les waterblocks deton choix pour les cartes graphiques et disque dur.
j'ai un stacker,j'ai monté le rad en façade:  http://img105.imageshack.us/img105/1414/photo018cg9.th.jpg
Marsh Posté le 24-12-2006 à 20:31:33
merci de ta réponse mais ta proposition est à la fois irréalisable faute de place en façade dans ma tour !
de plus je trouve ce kit inesthétique (même s'il est monté à l'intérieur de la tour)
je peux te faire parvenir si tu le souhaites mon projet (sous forme excel) par mail afin que tu visualise mieux mon montage
Marsh Posté le 26-12-2006 à 11:45:34
d'autres personnes peuvent donner leurs avis sur mon projet ???
et si possibles répondre à mes questions et doutes ????
conseils critiques suggestions sont les bienvenues !!!
merci d'avance
Marsh Posté le 26-12-2006 à 12:44:00
Merci d'aller jetter un oeil dans le topic unique de Wils concernant les premiers watercooling
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4838_1.htm
