Watercooling questions d'un débutant [ socket 604 inside ]
Watercooling questions d'un débutant [ socket 604 inside ] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-01-2005 à 01:44:47
Donc bon gros problème je suis un débutant en matière de watercooling : mes connaissances s'arrete à il faut un radiateur pour refroidir l'eau ( et les ventil adéquats ) de l'eau une pompe des waterblocks pour les cpus/gpu/chipset et des tyuaux et bien sur le tout en circuit fermé  . Bref c'est la galère j'ai beau lire je comprends la moitié des termes. Donc bon déja niveau watercooling ca par mal. Va falloir que je m'entraine ou que je trouve des gens qui font du watercooling prés de chez moi.
Je vais investir dans une v2000B et je n'ai jamais joué du dremel ni fait de blowhole. Deuxième problème c'est pas une config normal que je veux watercoolé ( oui je sais moi j'en veux dans la vie  ) c'est un bi-xeon Nocona  bref on fait joujou avec une carte mère e-atx et donc ca réduit l'espace et surtout j'ai pas envie de me rater une NCCH-DL a la poublle ca me picoteriat forcement.
Si vous avez des idées de watercooling, de quoi qu'il faut mettre ( avec des links pour avoir assez de place et avoir de bonnes perfs en matière de temp °C ) avec les liens pour que je comprenne comment ca marche. Et à la limite si j'peux poser des questions stupides ca m'interesserait. Bon je continue de lire des articles sur le watercooling.
Ne me demandez pas LPDC ou HPDC je sais pas quoi prendre ! Ca depends quels sont les meilleurs performances. Même si a vu de nez un HPDC 8/10 c'est ce qu'il y a de plus courant. Mon probleme viens aussi du fait qu'il faille des waterblocks pour socket 604. Parralèle ou serie ce n'a pas l'air d'avoir d'importance. Ensuite il faut quoi comme reservoir ?
Donc on résume : quels waterblocks ( je vais watercoolé les cpus seulement ) ? quel pompe ? quel reservoir ? quel radiateur ? le tout faut que ca rentre dans un v2000 sans problème et que j'ai pas besoin de jouer du dremel ( j'ai surtout peur pour le rad comme ca prends de la place et que ca doit être bien ventilé ). Je pense qu'il faille mieux monté le wc complet sur la tour testé dans le vide et après installer la config tout facon j'pense acheter le wc avant la config. Enfin je pense tout ca c'est qu'un début. Sinon faut jouer du dremel pour mettre une plaque de lexi ( bah oué j'vais quand même pas watercoolé pour que ca se voir pas ) j'aiemrai bien voir mon watercooling la nuit  :lol: . Donc voila tout plein de questions about tuning et watercooling ce que je n'ai jamais pratiqué je précise hei nencore  :hello:
Marsh Posté le 10-01-2005 à 11:31:14
Marsh Posté le 10-01-2005 à 12:17:01
il y a que swiftech qui a sortit  des wb xeon nocona si je me trompe pas :??:
mon topic de vente
Marsh Posté le 10-01-2005 à 13:51:06
il y a aussi :
l'INNOVATEK WATERBLOCK FLAT-FLOW XEON POUR XEON
Swiftech MCW5002
Message édité par lucluc le 10-01-2005 à 14:02:40
Marsh Posté le 10-01-2005 à 14:45:30
swiftech pour xeon, ils ont tout ce qu'il faut, et leurs derniers kits sont top :)
Marsh Posté le 10-01-2005 à 19:44:38
Tyrou infoi sur les kits je te prie ?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 21:06:15
-> Le PDC c'est mal mais on fait du HPDC parce que c'est plus facilement intégrable !
-> Le reservoir on le met au point le plus haut : tout simplement parce que l'air monte ! Donc l'air récurent se retrouve pieger dans le haut du réservoir. Ce qui sert d'un espece d'airtrap sans éjection mais on peux quand même en mettre un juste pour être sur non ? Parce que j'ai un peu peur que mes waterblocks soit les points les plus haut... J'préfère pas prendre de risque et maximiser au mieux la sécurité du système ! Enfin vous voyez le truc !
-> C'est quoi le principe de push/pull ?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 21:17:23
La position du réservoir on s'en fiche royalement ça n'a aucune influence ;) .Un réservoir est un airtrap il évacue spontanément l'air du circuit qu'il soit en haut de ta tour ou tout en bas n'a aucune influence sur son fonctionnement
Marsh Posté le 10-01-2005 à 23:34:26
-> C'est quoi le principe de push/pull ?[/citation]
2 ventilo : un en soufflerie l'autre en extraction
Marsh Posté le 12-01-2005 à 12:27:41
En fait me reste juste juste a trouvé un rad je pense a un double BiPro mais pour le casé dans la tour ca av être dur tres dur !
