Watercooling pour refroidir 4 Q6600
Watercooling pour refroidir 4 Q6600 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-10-2008 à 13:12:34
Bonjour à tous et merci de consacrer votre temps pour résoudre mon problème  :jap:
Je dois refroidir 4 configurations me servant de plateforme de calcul H24 . J'ai opté la solution du watercooling pour le silence et aussi pour l'overclocking.
En effet mes 4 Q6600 tourne à 3ghz H24 avec des OCZ vendetta. je voudrai atteindre les 3,2 tout en gardant une nuissance sonore très faible sans trop encombrer la pièce.
Donc j'ai regardé un peu dans les fofo , certains conseil m'ont été donnée et donc je suis  arrivé à 4 plans :
http://img444.imageshack.us/img444/40/schma1nv5.jpg
http://img444.imageshack.us/img444/schma1nv5.jpg/1/w800.png
http://img127.imageshack.us/img127/3186/schma2yr1.jpg
http://img127.imageshack.us/img127/schma2yr1.jpg/1/w800.png
http://img117.imageshack.us/img117/9329/schmaig1.jpg
http://img117.imageshack.us/img117/schmaig1.jpg/1/w800.png
http://img507.imageshack.us/img507/2516/schma4co0.jpg
http://img507.imageshack.us/img507/schma4co0.jpg/1/w800.png
Pour l'instant , je suis bien partis pour une configuration en série( schéma 2 et 4).  [:meganne]
Qu'en pensez vous?
Je voudrai aussi vos suggestion sur les pièces.
Pour les waterblock, j'hesite entre l'Apogee GTZ et le Enzotech SCW-1 Rev A
Pour la pompe, la plus performantr que j'ai trouvé pour l'instant est une swiftech 1200l/h et 3,1m .... c'est un peu juste pour la colonne d'eau?
Pour les radiateurs, quel modèle me conseilleriez vous ?
Pour les tuyeaux , je pense partir sur du feser one 13/19.
Merci pour vos réponses  :jap:
Feedbacks HFR
Marsh Posté le 31-10-2008 à 13:58:19
la deux tu fais des economies d'une pompe.
une laing DCC+ 12v est suffisante pas besoin de deux pompes.
le waterblock, prend le moins cher cest suffisant aussi.
comme rad, si tu veux du silence (mais ça coute cher) tu as ça : http://www.docmicro.com/pieces/Cap [...] _4658.html
auquel tu peux rajouter des ventilos sous volté ....
Marsh Posté le 31-10-2008 à 14:16:14
Merci de ta réponse.
ben je pense choisir un ptite cocktail du 2 et 4 =>
1pompe+reservoir => cpu =>CPU=>2*120mm=>CPU=>CPU=>2*120=>retour au début.
Je pense que les rad passif sont assez chère , je vais me tourner sur 2 radiateur double.
Pour les ventilo => http://www.alphacool.com/shop/Acce [...] -5360.html
qu'est ce t'en pensE?
Message édité par joker_v3 le 31-10-2008 à 14:16:48
Feedbacks HFR
Marsh Posté le 31-10-2008 à 14:23:06
cest la rolls des ventilos mais très cher aussi.
enfin ils te reviendront moins cher avec deux rad double qu'un gros rad passif.
pour le reste je trouve que cest très bien.
Marsh Posté le 31-10-2008 à 17:20:04
te prends pas la tete: l'ordre des composant d'un circuit WC ne change RIEN aux perf c'est une croyances en bois
[troll]
par contre prends des tuyeaux bleu ! ce sera plus perf
voir meme aussi un néon bleu, le bleu c froid !
[/troll]
pour ma part j'ai fait:
RESERVOIR > LAING (pompe) > CHIPSET > CG > MEMOIRE DE LA CG > CPU > RADIATEUR 360 (avec un seul ventilo 12cm dessus fixé en haut de la tour donc il fais aussi une partie en passif :) )
et ca passe tres bien :)
la voie du click est impénétrable
Marsh Posté le 31-10-2008 à 23:06:09
[troll]
[/troll]
+10000 moi j ai un water et je suis de me prendre la tete  et  j en suis tres content .
Marsh Posté le 31-10-2008 à 23:42:15
Deux rads 240 pour 4 Q6600 ça fait court... J'aurais plutôt dit des 360...
Le hardware débarque en Normandie, et les affaires aussi !
Marsh Posté le 01-11-2008 à 11:49:10
ouai mais la on parle de 4 Q6600 en serie... le premier et le second vont chauffer l'eau qui arrivera + chaude de 3 ou 4° aux 2 autres... peut etre qu'effectivement 2 rads ce serait mieux...
pour l'ordre qd on a une CG et un proco ca a peu etre pas d'importance mais la C 4 Q6600 OC a 3.2 (ok c pas extreme mais si h24 plus exploité calcul...)donc c'est je pense comme WC 2 CG et 2 proco, faut du bon rad et ptetre meme 2...
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
Marsh Posté le 01-11-2008 à 13:41:45
L'ordre du circuit c'est un fake,ça chauffe petit à petit et après ça se stabilise...
Pour moi il faut faire pompe => 2 CPU à la suite => 2xRAD 360 => 2CPU à la suite => 2xRAD 360 => pompe
Marsh Posté le 01-11-2008 à 13:43:53
+10 :D
Marsh Posté le 01-11-2008 à 13:54:57
joker_v3
3.2 ghz quel type de Q6600 ?
tout est dans une seule boite ou il y a plusieurs boitiers ?
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 01-11-2008 à 15:43:46
Merci pour vos réponse.
Finalement je ne dois refroidir que 3 Q6600
Mais pour un + petit encombrement ,je pensai faire ca :
http://img134.imageshack.us/img134/2716/schma5jn1.jpg
http://img134.imageshack.us/img134/schma5jn1.jpg/1/w1030.png
Wolfflyter: Q6600 g0
Chaque pc est placé dans un rack 4U
Feedbacks HFR
Marsh Posté le 04-11-2008 à 13:31:12
en pompe prends une laing 10w elle envoie du bois ou si tu as peur qu'elle soit
 trop faible tu a la 18w :)
  et les block enzotech scw sont bien avec un gros debit :)
