Watercooling: Je suis perdu ! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-07-2007 à 00:04:25
tu veux watercooler quoi ?
cpu ou cpu + gpu ou cpu + gpu + ....
Marsh Posté le 09-07-2007 à 00:14:33
Plus precisement stp.
car le plus possible, je peux te donner plein de chose a watercooler qui sera pas utile, d'autre qui serons utile que si tu overclock etc..
Marsh Posté le 09-07-2007 à 00:19:56
Je m'y connais vraiment pas du tout en w/c en tout cas une chose est sûr, je ne veux pas overclock mais j'aimerais watercooler les choses ont va dire "nécessaire" .
Comme tu me le fais remarquer y a apparament des tonnes de choeses qu'on peut faire et je suis nul part.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 12:14:42
Donc voila :
Watercooler Chipset
Watercooler CPU +
Watercooler Disque Dur
Watercooler GPU
Watercooler Mémoire RAM
Watercooler Mofset
Vous me conseillez quoi comme pompe, réservoir, etc...
Marsh Posté le 09-07-2007 à 12:49:29
Sincèrement, tu n'as pas besoin de mettre autant pour un wc... Je te conseille de vendre ta cg (meme si elle est très bien) et de t'acheter la GTX... et après essaie de mettre 250-270 euros dans un wtercooling qui est très bon juste pour le cpu, le gpu et peut etre la ram... Ce n'est qu'un avis...
Marsh Posté le 09-07-2007 à 16:48:28
Si tu n'o/c pas, tu recherches donc simplement du silence.
Je te conseille donc de watercooler uniquement ce qui est pourvut de ventilateur : cpu, gpu et peut etre chipset. Le reste c'est inutile dans ton cas.
Prends une pompe laing et un grand radiateur de 36cm avec 3 ventilos de 12cm silencieux dessus (tu les fais tourner à 900rpm max et ça sera parfait).
Ou carrement prends un rad passif, mais renseigne toi sur les modèles et leur performance car je ne connais pas trop les wc passifs je ne m'y suis jamais intéressé.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 17:52:55
Un WC a 500 euros, sur une config comme la tienne, je trouve pas ca très homogène
En plus tu n'o/c pas, donc juste CPU, et eventuellement GPU si tu trouve, que ta 8800 fait trop de bruit.
Le reste, inutile dans ton cas
Marsh Posté le 09-07-2007 à 19:57:07
Je suis d'accord, le ventilo des 8800 est assez silencieux et il y a moyen de trouver un ventirad
avec un ventilo en 5 v qui sera capable de refroidir ton processeur
en silence.
Le thermalright ultra 120 extrem par exemple :
http://www.anandtech.com/casecooli [...] i=2943&p=3
Marsh Posté le 09-07-2007 à 19:59:15
En général, le WC est plutôt réservé aux o/ceurs. Il faut aussi savoir qu'il est difficile, même en WC, d'allier performances (si o/c par ex) et silence.
Je suis de l'avis de java ... tu prends de bons ventirads il y en a de super silencieux. Ca sera moins galère et moins couteux que le wc.
Marsh Posté le 10-07-2007 à 06:17:04
zbineulongtime a tout résumé, un bon ventirad genre le noctua NH-U12F=bonne perf et dans le calme, pour la CG la dsl je ne connais pas trop les ventirad 8800 , maintenant si tu veux vraiment W/C alors :
Pompe DDC PRO AGB 12 Volts 10 Watts + Réservoir Plexi
Radiateur "peut importe, le moins reuch" 360+3ventil bas debit 1200tr/m max
WaterBlock CPU genre : NexXxoS XP light Socket 775
WaterBlock VGA EK-FC8800GTS NVidia 8800GTS qui semble très bien fonctionner (g la version 8800gtx et il marche très bien)
Embout Métal Pivotant Droit 1/4" pour tuyau 8mm (interne et 10 ext) y en faut 4 et 4 autres non pivotant (pivotant=plus simple a l'instal)
Tuyau PVC souple 8mm interne, 10mm externe
Prix environ 250-280€ quand même, et faut être un minimum bricoleur aussi
Marsh Posté le 31-07-2007 à 18:48:35
pour ta 8800,
prends un rad HR-03 + de termalright, tu mets dessus un ventillo de 12 cm et c'est réglé : tu perds 10° minimum
Marsh Posté le 07-08-2007 à 12:42:13
un watercooling sa se prépare pendant des moi avant l'achat pour calculer par rapport a son boitier ou c'est que l'on va tout dispsé voir le nombre exact d'embout! son budjet comparé les prix ! et faut etre bricoleur !
Marsh Posté le 07-08-2007 à 12:49:17
une petite question :
il est possible de faire un WC cpu + gpu avec tout les éléments en interne avec un boitier moyen tour ?
Marsh Posté le 07-08-2007 à 12:58:33
Je suis en train de le faire avec un boitier Koolance.
C'est à l'origine un Lian-li PC60 équipée du kit de watercooling Koolance EXOS LT.
Je watercoole :
RAM, mosfet, DD avec l'EXOS LT.
CPU, GPU, chipsets avec un circuit home made.
J'attends les pièces pour l'instant...
Mais c'est possible, faut juste bien prévoir le coup.
Marsh Posté le 07-08-2007 à 12:59:20
diudiu a écrit : Donc voila : |
Ah un watercooling intégral !
Regarde une estimation de ma future configuration :
http://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCoolingTuning/Water-Xtreme-Cooling/noob-8800gtx-stacker-sujet_261363_1.htm.
Il y a pas mal de photos et tu y verras un peu plus clair.
Par contre j'ai placé le plafond à 900€, opté pour deux circuits, et un gros réservoir homemade (fabriqué par Pierreg60, sur conseil personnalisé de AdrenaliZ) ce qui n'est pas nécessairement à imiter .
Marsh Posté le 07-08-2007 à 14:40:37
Merci pour ton lien, je suis en train de le lire ...
Tu penses qu'il faut tapper dans quel budget pour un WC intégré (juste CPU et GPU) ?
Marsh Posté le 07-08-2007 à 15:19:41
je suis en train de regarder le matos mais je ne comprends pas ou mettre 1 rad avec 2ventillos de 12 dans ma tour... (jai un raidmax X1 comme boitier)... Comment ça se passe ?
Marsh Posté le 07-08-2007 à 19:17:25
C'est un peu la même chose avec mon Lian-Li.
Je sacrifie la porte vitrée tout simplement. Je vais mettre une barre en alu un minimum esthétique en travers de la vitre et je vais monter les rad dessus côté intérieur, les ventilos soufflant vers l'extérieur.
Avec un peu de chance j'aurait encore de la place pour ajouter 2 autres radiateurs de 120 ailleurs dans la tour et peut être un autre de 240 sur la porte mais sans ventilation. J'ai les baies en façade qui gènent. Pis de toutes façons l'utilité d'avoir autant de rads... est plus que symbolique.
J'attends le matos, je montes le tout et je ferai des photos.
Perso j'en ai eu pour a peu près le même prix. Il faut ajouter les 100€ dû au waterblock pelletier pour le CPU et les frais de port (20 Kg de matos en tout!!!)
Marsh Posté le 07-08-2007 à 19:25:01
friteman a écrit : Merci pour ton lien, je suis en train de le lire ... |
Oui pour 300 € tu peux avoir un très bon système CPU + GPU.
(Fais ton panier sur DocMicro ou OpenJL pour t'en rendre compte)
L'intégration c'est toujours la galère sans le boitier adapté.
Cependant un certain nombre de watercooleurs déportent des éléments de leur système à l'extérieur en les fixant sur les parois, à l'arrière ou au dessus de leur tour (réservoir, radiateur...etc)
Le plus difficile selon moi est de comprendre les notations des diamètres des tuyaux (8/10 => 8mm interne, 10 mm externe => epaisseur de (10-8)/2 = 1 mm) et le filetage des éléments (généralement 1/4" sur les waterblocks et radiateurs).
Donc dans notre cas il faut prendre des embouts 8/10 à filetage 1/4".
Dans le cas général, il faut bien lire les fiches techniques !
Marsh Posté le 08-07-2007 à 23:55:09
.J'aimerais un système de refroidissement w/c qui est au top de la performence, avec un budget maximum de 500 € et le tout serait de préférence interne. Mais bon interne ou pas cela m'importe peu. Voici ma config :
J'aimerais passer au watercooling car j'en ai marre des vieux ventilateurs, mais je ne sais pas pas par où commencer, je suis PERDU
VGA PCI-E nVidia POV GForce 8800GTS 320Mb
MB for Intel s775 Asus P5LD2-VM-DH i945G VIIV VGA
Hercules DJ Console MKII
HDD SATA 300Gb 7200 Samsung 16Mb
Internal DVD+-R Plextor PX-760SA/T3K Ivory Sata
Memory DDR2 1Gb 533Mhz
CPU Intel s775 Core 2 Duo E6420 2.13Ghz FSB1066 4Mb
PS ATX Yellow Dragon 450W 12Cm
Case ATX w/o ps X-Cruiser Black
Si vous pouriez m'aidez, vous feriez un homme heureux de plus dans le monde
Merci d'avance
