watercooling i7
watercooling i7 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2009 à 18:26:13
bonjour a tous , je suis nouveaux je vous lis depuis plusieurs mois et je me suis decide a m inscrire
voila je voudrais me mettre au watercooling et j aimerai avoir des suggestion ,voila mon matos :
asus rampage 2 extreme - intel i7 920 - CG hd4890 - alim corsair 850 w - ram  gskill pc 12800
boitier antec twelve hundred - noctua se 1366
je voudrais si possible qu'on me guide pour un kit ou piece separer de watercooling pour un budget de 250 euros
ps : j ai overclocker mon cpu 4.2 ghz mais sa chauffe trop d ou le watercooling
merci d avance pour vos reponse  :love:
Ne demande jamais ton chemin à celui qui sait. Tu pourrais ne pas te perdre!
Marsh Posté le 08-06-2009 à 20:30:44
desoler du double post c est assez urgent je renvois ma carte mere au sav probleme du au support dim b1 donc pendant une semaine j aimerai pouvoir commander et modifier ma tour si besoin , et encore merci a ceux qui me repondent  :??:
Marsh Posté le 08-06-2009 à 22:18:08
Qu'est ce que tu veux refroidir tout d'abord? que le CPU?
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
Marsh Posté le 08-06-2009 à 22:46:15
le cpu en premier lieux ensuite le gpu
Marsh Posté le 09-06-2009 à 07:11:16
http://nsa07.casimages.com/img/200 [...] 091836.png est ce que ce kit suffit  pour tenir mon cpu a tempereature ambiante
Message édité par swich06 le 09-06-2009 à 07:18:46
Marsh Posté le 09-06-2009 à 09:58:56
Oui ce kit suffirait pour le cpu, mais si plutart tu veux passer la cg en water, il te faudra changer le rad...
Marsh Posté le 09-06-2009 à 11:54:29
Tout dépend de ce qu'il vise :D
J'ai fait tourner mon quad bien o/c comme il faut avec un nb et une 260 pendant quelques mois avec juste un 120 et un 140 en 7V dans le truc :D
Mais bon c'est sûr qu'un 360 direct serait plus confortable ;)
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 09-06-2009 à 12:34:30
merci de vos reponse et si je prend la pompe laing dds (plus )elle debite un peu plus et que je remplace lerad rx 240 par un 360 ,mais le probleme c est que j ai une tour twelve hundred et je sais pas ou le placer ,
Marsh Posté le 09-06-2009 à 14:10:19
Non pour la pompe, la 10w suffit largement, en plus la 18w en plus bruyante
Par contre pour le rad tu peux mettre un 240 et un 120 si tu peux pas mettre un 360... je ne sais pas comment en fait le twelve hundred
edit : apres avoir regardé comment était fait le boitier, je ne sais pas si le 240 peut passer à l'arriere... par contre tu peux le mettre en façade, voir meme un 360 ;)
Message édité par t0xine le 09-06-2009 à 14:14:54
Marsh Posté le 09-06-2009 à 17:57:48
merci encore pour vos idees je cherche encore si quelqu'un a une config a me proposer je suis preneur ,je commande demain
Marsh Posté le 13-06-2009 à 00:22:07
bonsoir est se que se montage convient dans un boitier twelve hundred
http://nsa07.casimages.com/img/2009/06/13/090613122344335439.jpg
Marsh Posté le 13-06-2009 à 01:48:16
Paint :love:
Marsh Posté le 13-06-2009 à 10:29:34
c est juste un croquis ,merci a paint ! :lol:
Marsh Posté le 13-06-2009 à 21:41:06
personne pour me dire si sa convient ? aller ! je vais recevoir mon nouveaux kit watercooling et ces une premier pour moi , donc j ai besoin de conseils
Marsh Posté le 13-06-2009 à 22:17:09
Je trouve ça pas mal.
Marsh Posté le 13-06-2009 à 23:32:09
Mettre le waterblock direct après la sortie de la pompe puis RAD=> Reservoir
Ce qui ferait :
Pompe => Waterblock => RAD => Reservoir => Pompe, etc...
Message édité par w00t w00t le 13-06-2009 à 23:32:30
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
Marsh Posté le 14-06-2009 à 00:12:23
en fesant comme tu m indique je gagne quelque degres ?
Marsh Posté le 14-06-2009 à 12:14:52
je pense que 1 seul rad de 240 sera limite pour refroidir un I7 et une 4890, surtout si tu compte oc le CPU @ 4.2Ghz, y'aurais pas moyen d'ajouter un 240 sur le haut de la tour?
/!\Mes Ventes/!\      /!\Mon Feed/!\
Marsh Posté le 14-06-2009 à 13:35:35
Non, l'ordre ça change pas grand chose a la température.
Il est vrai qu'un 240 c'est limite pour l'i7 tout seul déjà [:afrojojo]
Marsh Posté le 14-06-2009 à 14:47:48
merci je vais rajouter un 240 derriere au niveau du reservoir juste devant les 2 ventilo en extraction
Marsh Posté le 14-06-2009 à 15:14:00
voila je vous montre se que j ai commander sa dois arriver la semaine prochaine dite moi se que vous en penser
http://nsa08.casimages.com/img/2009/06/14/090614031406530691.jpg
http://nsa08.casimages.com/img/2009/06/14/090614031532704212.jpg
 si quelque chose ne va pas ou si il manque quelque chose dite le moi que je puisse modifier ma commande
Marsh Posté le 14-06-2009 à 15:51:58
fais attention au nombre de coudes présents dans le circuit, ça casse un peu le débit c'est pas idéal je pense. Ensuite certains te diront que la laing 10W suffit mais perso je pencherais plus pour une 18W, kit a la réguler un peu à l'aide d'un potar!
Marsh Posté le 14-06-2009 à 16:01:32
la 10 w  pour l instant ensuite si c est pas assez je verai pour changer , et pour les coude je crois que je vais en utiliser que 2 pour le rad
Marsh Posté le 14-06-2009 à 17:19:58
voila j ai encore joue avec paint j ai rajouter le rad de 240 derriere (donc mtn il y a 2 240 un devant et un derriere )
sa devrais suffir je pense si j overclock a 4.2 ghz et la question est ,est ce que la pompe va suffir maintenant avec se montage ?
http://nsa07.casimages.com/img/2009/06/14/090614052017147632.jpg
Marsh Posté le 14-06-2009 à 17:37:13
ça va le montage n'est pas trop tortueux donc la DCC 1T suffirait, mais bon la DCC 1+ est seulement a 63€50 donc je pense quand même que ça vaut le coup!
Marsh Posté le 14-06-2009 à 18:48:57
je suis d accord mais on ma dit que la ddc 1+ etais plus bruyante
Marsh Posté le 14-06-2009 à 19:59:35
Pas bcp plus que la 1T. ceci dit je trouve les DDC bruyante moi
Marsh Posté le 14-06-2009 à 20:36:50
y a t il d autre pompe?
Marsh Posté le 15-06-2009 à 20:26:30
bonjour a tous ,voila j ai fais changer ma pompe 1 ddc t 10 w par une 1 ddc + 18 w
Marsh Posté le 15-06-2009 à 22:35:45
ton projet semble bien comme ça, tu devrais avoir de très bonnes temps je pense ;)
