Watercooling cpu - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-10-2015 à 21:39:07
Hello , regarde mon topic pour le water CPU , j'ai de bonne temps avec un rad 280/45mm trouvable sur dcmicro , un petit waterblock EK , et une pompe EK DCp 4.0
Marsh Posté le 27-10-2015 à 21:53:14
bien que ton intervention soit louable oloko62300. Son boitier étant assez imposant, on peut passer sur plus gros pour le faire évoluer ensuite donc 2 choix:
Soit tu suis oloko62300 et tu démarres avec un 280mm/45 en façade qui n'est pas un mauvais choix pour refroidir ton i7, et tu rajouteras un 360 pour la carte graphique plus tard.
Soit tu vises un 360mm/45 sur le top, l'avantage c'est qui ne te fera pas perdre de place contrairement au 280mm frontal. Niveau dssipation un 280mm suffit et un 360mm tu est largement au dessus même oc mais bon un 750d c'est large et il faut le remplir.
Pour le réservoir et pompe tu peux faire un combo réservoir/pompe genre avec une laing 18w ça devrait suffire pour débuter et pouvoir faire évoluer ton circuit
embout alphacool et waterblock ek.
Si tu veux économiser, tu peux prendre un réservoir coolplex15 avec une ek dcp4.0 pour commencer mais tu devras reprendre une deuxième pompe + réservoir pour faire une boucle pour le gpu plus tard
à toi de voir
Marsh Posté le 27-10-2015 à 23:06:16
OK merci à tout les 2, je vais donc entamer le choix des composants, je posterais le panier par la suite.
Marsh Posté le 27-10-2015 à 23:51:51
Ok, donc pour commencer ce combo pompe/reservoir, c'est dont tu parlé:
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12801.html
Ce waterblock me semble pas mal :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11947.html
Après pour le 360mm je ne connais pas trop les marques mais j'ai trouvé ça :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10814.html
Bon il reste les tuyaux et la je sais vraiment pas, parce qu'il faut pas que ça se plie etc.
Marsh Posté le 28-10-2015 à 13:40:43
je l'avais jamais vu, ouais c'est un très bon choix, 'tain je crains
un waterblock ben c'est un waterblock
c'est un choix personnel donc s'il te plaît c'est bon
les alphacool sont bien, pas eu de problème avec
Bon il reste les tuyaux et la je sais vraiment pas, parce qu'il faut pas que ça se plie etc.[/quotemsg]
tuyau 10/16 dans un 750D, meilleur choix possible, ensuite tu as le 13/19 mais moins polyvalent je trouve
Marsh Posté le 28-10-2015 à 14:23:46
Ok, donc pour le tuyau:
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10480.html
ensuite les embouts, faut-il des coudes ou 6 commme ceux là suffisent ?
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9714.html
Aussi non voilà :
Marsh Posté le 28-10-2015 à 14:53:26
il te faut 2m de tuyau, on ne sait jamais. Il te faut du liquide
pour les embouts il faut d'abord que tu regardes l'agencement de ton circuit. Il faut que tu fasses un dessin avec tes éléments et il faut que tu regardes où va chaque tuyau ![]()
Marsh Posté le 28-10-2015 à 15:32:40
Le liquide je compte prendre un coloré, mais je ne sais pas encore quelle couleur.Je ne sais pas trop où placé la pompe/réservoir, mais bon voilà un dessin :
Marsh Posté le 28-10-2015 à 16:09:38
la pompe et réservoir peut aller là où tu la mis
pour tes embouts (normalement je le fais pas ça
je prendrais 2 droit pour le rad
je prendrais 1 droit pour le haut du réservoir et 1 coudé (45 ou 90) pour l'avant de la pompe
je prendrais 2 coudés (45 ou 90) pour le waterblockcpu
je mettrais les entrée/sortie du rad360 vers l'arrière du boitier, comme sur ta photo
Marsh Posté le 29-10-2015 à 11:30:08
Bon j'ai une dernière question (la dernière promis
), après réflexion je vais aussi installer un rhéobus, du coup j'aimerais savoir quels ventilos (120mm bien-sur) pourraient être efficace et avec vitesse réglable.
Marsh Posté le 29-10-2015 à 13:55:58
Les Noiseblockers sont plutôt bons ( après ça cogne : 20€ pièce )
Marsh Posté le 29-10-2015 à 19:03:11
http://www.docmicro.com/ventilateu [...] _5524.html
Marsh Posté le 30-10-2015 à 15:16:24
+1 avec juan1972, justement les noiseblocker ont le meilleurs rapport perf/prix, les noiseblocker c'est entre 8-15€ pour un bon modèle, après on peu prendre du 20€/pièce mais c'est plus pour des rad dense et prévu pour être meilleur à forte pression.
donc celui de juan1972 est bon mais tu peux prendre aussi celui-ci:
http://www.docmicro.com/ventilateu [...] _8540.html
c'est à forte pression, l'avantage c'est que le push/pull n'est pas utile et pas besoin de tourner au maxi pour atteindre la meilleure dissipation de ton radiateur
Marsh Posté le 27-10-2015 à 15:42:22
Je vais changé de boitier pour un corsair 750d et je souhaite me lancer dans le watercooling, pour l'instant uniquement sur le cpu. Je pensais d'abord à un aio, mais comme on ne vidange pas le système 1 à 2 fois par ans c'est pas ouf.
Du coup j'ai besoin d'aide pour refroidir mon i7 4790k, je suis un peu perdu, je connais pas les marques "références". Merci de votre aide
