watercooling aio swiftech H220 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-02-2015 à 19:07:51
| deamonback a écrit : Bonjour,   |
Tu retires la vis et vide le rad fait le bouger ensuite tu le remplis d'eau déminéralisé pour bien le nettoyer et revidange.
Tu remplis le rad au maxi,tu le bouge dans tout les sens puis tu le mets en marche quelque secondes puis refait le niveau ainsi de suite
https://www.youtube.com/watch?v=0fpum4J6C2k
PS:Ne jamais faire tourner la pompe sans eau
Marsh Posté le 08-02-2015 à 00:05:16
Ok je te remercie ,mais après plusieurs essais j'ai toujours ce bruit pour la pompe et une impression de bulle qui ne disparait jamais que faire ?
J'ai pris une video
http://youtu.be/Wc53vL5rMlc
Marsh Posté le 08-02-2015 à 15:08:16
| deamonback a écrit : Ok je te remercie ,mais après plusieurs essais j'ai toujours ce bruit pour la pompe et une impression de bulle qui ne disparait jamais que faire ?   |
Probleme connu sur le bloc pompe!fait un RMA
https://www.youtube.com/watch?v=0XEiWYiGRm0
RMA:
http://www.bacata.net/
Marsh Posté le 08-02-2015 à 23:11:04
ReplyMarsh Posté le 09-02-2015 à 19:41:25
| deamonback a écrit : Ok je te remercie , on va voir ce que ça dit ..  |
Un conseil quand tu le reçois vend le et passe sur la version X
Marsh Posté le 10-02-2015 à 08:16:02
Ouai je me demande avec tout les soucis de pompe que ej vois sur le net ça fait peur .Sur bacata il ont une adresse mail ? Je n'ai pas réussi a les joindre sur le numéro en 05
chez swiftech ils mont répondu ça a ma video
’m very sorry to hear about this issue that you’re having. We do have one last thing that you can try to resolve this though by adding a couple of drops of dish soap to your coolant through your fill port. The dish soap will act as a surfactant and thus prevent air from gathering in any one place within the coolant and also drive it up to the surface. You'll need to let your pump run at full speed for a couple of hours after you've added the dish soap. Let me know if this resolves your issue or if you have any questions about how to do this.
Liquide vaisselle ?
Marsh Posté le 10-02-2015 à 17:45:33
| deamonback a écrit : Ouai je me demande avec tout les soucis de pompe que ej vois sur le net ça fait peur .Sur bacata il ont une adresse mail ? Je n'ai pas réussi a les joindre sur le numéro en 05    |
Tu peu essayer!mais ton probleme viens de la pompe pas des bulles.Sur le site bacata tu envoies un mail a cette adresse : rma@bacata.net, en objet du mail RMAh220, tu leurs explique le problème et tu attends qu'il te recontacte.
Marsh Posté le 04-02-2015 à 10:37:30
j'ai besoin de votre aide
j'ai un kit swiftech H220 mon premier watercooling avec quelques bulles et je souhaiterais remplacer mon liquide de refroidissement.
Comment bien réaliser ma vidange ? faut-il faire tourner la pompe en meme temps que l'on verse le liquide dans le radiateur ?
merci de votre aide
