Watercooling cpu température variable
Watercooling cpu température variable - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-07-2017 à 09:46:54
Voilà j'ai acheter y a quelque temps un omen x 900 série avec un cpu i7 6700k avec un refroidissement liquide.
Je n'avais jamais fait attention mais la température du cpu varie beaucoup entre 50° et 75°en jeu .(en gros ca fait que monter et descendre pendant la même partie en jeu)
Je voulais savoir si c'est normal , et si je change la pâte thermique ca réglerait un peu le problème sachant que la pâte thermique est d'origine.
Je vous remercie d'avance pour vos réponse et vos conseils.
Marsh Posté le 15-07-2017 à 09:56:53
Au niveau des température j'ai oublier de préciser qu'avec les température extérieure j'ai une température intérieur entre 28 et 30°
Marsh Posté le 15-07-2017 à 10:17:44
Salut.
Je ne connais pas ton passif, mais il faut savoir que le concept de refroidissement liquide cpu est différent de celui d'une voiture. Pour un Cpu, tu refroidis tout ce que tu peux et puis on espère que ça ne fera pas trop monter la température (en voiture, on cherche plutôt à la laisser constante).
Donc si pour une même partie il y a des variations, c'est assez normal. Les phases de jeux sont différentes et donc tapent tantôt plus dans le GPU tantôt plus dans le CPU. Ca varie... ben ouais...
Ensuite, le niveau de ta température max me parait un peu fort pour un watercooling. En 2016, la config avait l'air plutôt prometteuse bien qu'un peu limitée http://www.journaldugeek.com/2016/ [...] x-boitier/ Si tu n'as rien changé, ça me parait encore plus douteux. Ca vaudrait le coup de faire un test avec OCCT ou un truc dans le genre. Regardes si les grilles de ventilation ne seraient pas un peu obstruées. Un petit coup d'aspirateur là dessus de ne serait pas un mal. La température de la pièce c'est une chose, mais s'il y a des chats des chien et des gosses en permanence c'est aspirateur tous les 3 mois...
Après, si ta config n'est pas très vieille, ce serait étonnant que ta pâte est déjà vécue. Un mauvais montage pourquoi pas, mais les symptômes serait plus nombreux.
Regardes aussi éventuellement si les réglages PWM (il doit bien y avoir ça sur une config de ce prix!) ne sont pas un peu bas. Il y aurait un défaut de ventilation pour gagner en bruit avec un peu de poussière...
Voilà, quelques trucs à vérifier et après tu nous dis?
Message édité par albertdici95 le 15-07-2017 à 10:18:09
Marsh Posté le 15-07-2017 à 10:31:47
Merci pour toute ces infos l'ordinateur à un peu près 8mois .J'ai déjà regarder au niveau des ventilateur si il n'y avait pas de poussière mais rien en apparence. Je vais faire les teste que tu m'a conseiller. Le problème pour tout se qui est réglage pwm je ne c'est pas trop se que sais(désoler je suis un petit noob dans se domaine) .et dans le bios y a vraiment pas bcp de choix (merci HP).
Autrement j'avais lu que la pâte thermique d'origine est vraiment pas terrible et j'ai une noctua que j'avais acheter l'année dernière pour mon ancien ordi .
Marsh Posté le 15-07-2017 à 10:52:09
j'ai fait un test sur occt  sur 5 min les 4 core on une temperature qui varie entre 73° et 88° avec quelque pic a 94°
Marsh Posté le 15-07-2017 à 10:58:49
Salut zephir42
Ton probleme n en est pas vraiment un, ton cpu est reglèe d origine donc il regule sa charge selon que tu le sollicites plus ou moins. C est tres bien pour la consommation et la chauffe et donc le bruit.
Ton refroidissement marche de la meme maniere, c est a dire que la pompe et les ventilos du cpu s auto regulent en fonction de la température de celui-ci. Le pwm c est ce qui permet de reguler la vitesse du ventilo/pompe, celle-ci exprimé en rpm.
En gros plusieurs solutions s offrent a toi, tu peux paramétrer le pwm dans le bios, sous windows ou avec un rhèobus.
Perso sous windows sa reste la meilleure solution, pour cela il faut utiliser un programme, j affectionne particulièrement speedfan mais il y en a pleins d autres, c est au choix.
Ainsi tu peux creer tes propres courbes cpu/gpu, un peu comme le fait deja le pc, ou régler manuellement leurs vitesses. Si ton refroidissement est limite avec un 75° in game donc un peu plus en bench... Tu peuxtout mettre a 100% avant de lancer un jeu par ex, ou moins si sa dissipe assez c est a toi de voir.
Marsh Posté le 15-07-2017 à 11:14:06
Re,
la solution de yoyo est bonne mais il faut avoir ou une carte qui accepte tous les ventilos de la config en PWM ou une carte séparée. Sur ton boitier je ne crois pas qu'il y ai la place pour mettre un réhobus mais à voir.
Perso, je préfère la solution réhobus parce que tu n'est pas obligé d'avoir un logiciel en tâche de fond qui vient "pourrir" tes processus "essentiels" de jeux. De plus, je trouve que ça fait plus joli. Après, c'est une histoire de goût...
Pour test, tu peux effectivement tout mettre à 100% (voir si c'est "tenable" au niveau bruit) et lancer tes jeux. Tu regardes si ta température monte toujours au même niveau. Si c'est le cas, c'est qu'il faudrait changer quelque chose (pâte, ventilos, grille,...). Si le niveau ne monte plus aussi haut c'est qu'effectivement il y a une courbe PWM mal paramétrée et ça peut facilement se corriger (facilement c'est relatif ...)
Marsh Posté le 15-07-2017 à 11:19:17
Perso je préfère le réglage bios (au moins il est plus avancé :o ). On peut régler finement la courbe (aussi bien que sous windows) avec les derniers bios sans avoir besoin d'installer un logiciel tiers.
Marsh Posté le 15-07-2017 à 12:46:43
Merci pour toute ces infos.
Malheureusement dans le bios aucun réglage n'est possible .il n'y a vraiment aucune option pour ( peux être des paramètres  cacher à débloquer ) .
J'ai essayer aussi speedfan mais je ne peux pas régler aussi via le logiciel .( normalement en bas il y a les vitesse des ventilos et en dessous ou l'on peux faire les réglage mais moi je n'ai pas les réglage j'ai juste les ventilot)
Je suis un peux bloquer a se niveau la et je sais pas trop quoi faire .
Marsh Posté le 15-07-2017 à 12:55:38
Ben, du coup on va reprendre depuis le début...
Quelle est ta carte mère? Où sont branchés tes ventilos?
Marsh Posté le 15-07-2017 à 13:00:13
Pour la carte mère c'est la carte mère d'origine du omen x 900 003nf donc pas terrible terrible je sais
Et le ventilo est brancher sur cpufan sur la carte mere
Marsh Posté le 15-07-2017 à 13:11:10
Voilà se qui as dedans :https://support.hp.com/emea_africa-fr/product/omen-x-by-hp-900-000-desktop-pc-series/12079701/model/13583065/document/c05282039
Marsh Posté le 15-07-2017 à 13:12:29
Pourtant si c'est une ASUS y a l'air d'avoir une interface plutôt pas mal avec tout de même beaucoup de réglages...
Attends un peu si quelqu'un maîtrise un peu les ASUS ou un truc approchant...
Marsh Posté le 15-07-2017 à 13:19:34
Je crois pas que se soit une Asus le nom c'est une munich-s qui est apparement la carte mère HP. :(
