Modif dans mon system watercooling (conseil ventilo) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-02-2008 à 22:34:41
J'aurais une grosse incidence si je passe en diamètre de tuyaux 10mm interne au lieu de 12mm interne ?
Marsh Posté le 21-02-2008 à 23:31:46
Tu augmentera un peu les pertes de charges et perdra un peu en débit, mais rien de bien méchant non plus. Le fait de passer de 12mm à 10mm interne ne sera pas violent pour le débit. Par contre, évite de descendre en 8mm et moins avec ta pompe. Le 10mm et plus sont plus adaptés.
Le 10mm a d'ailleurs un excellent rapport débit/intégration.
Pour le rad regarde du coté des Docpro type => http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5832.html
Cette gamme possède un excellent rapport perf/densité/intégration/prix.
Par contre, tu a un adaptateur sortie sur ta Eheim, ou tu a ton 12/16 direct dessus ?
Si non, n'oublie pas d'en acheter un pour y mettre ton toyo 10mm.
Marsh Posté le 22-02-2008 à 10:03:47
Merci de ta réponse =)
Sur la 1048 j'ai les adaptateur entrée et sortie qui me donnent un filetage en 1/4 alors j'ai plus qu'à racheter des embout pour passer en 10mm
Ouaip alors comme tu dis je pense que je vais passer en 10mm interne, je ne compte pas intégrer mon watercooling mais juste qu'il ne se plie pas parce que le 12mm se plie trop facilement.
La 1048 ne devrait pas trop forcer sir je passe en 10mm avec un apogée GT ?
Edit: et lui ? http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=980
car j'aurais plutot une preference à commander chez watercooling.fr car je dispose d'un avoir chez eux.
Marsh Posté le 22-02-2008 à 10:51:12
Par contre, ton waterblock serait mieux avec une pompe orienter lpdc
Marsh Posté le 22-02-2008 à 10:54:32
Pour l'instant ça tournait bien comme ça elle ne bronchait pas ni rien et je n'ai pas les moyens de changer de pompe pour le moment on va y aller progressif, si elle peut tenir le coup je passe déjà en 10mm interne et je prend un rad 240mm, celui que j'ai mis en lien est-il bien ?
Marsh Posté le 22-02-2008 à 11:02:35
oui, ce rad est pas mal, faut surtout voir quelles sont tes besoins en water slience, perfs
Marsh Posté le 22-02-2008 à 11:08:32
Ba les deux
Enfait j'ai un nine hundred donc en ce qui est ventilation dans le boitier c'est déjà pas mal. Après j'aimerais mettre mon E6600 @3.6 3.7ghz stable, avec le WC que j'ai déjà il ne dépasse pas 70 en full mais par contre le radiateur dégage une énorme chaleur dans la chambre alors je dois mettre le ventilo à fond c'est pour ça que je veux passer à un rad 240mm et surement que le cpu serait mieux refroidit donc peut être que je pourrais OC un poil + enfin bref je veux pas mal de perf sans avoir un pc qui fait un bruit d'avion parce que je dors a 3m du pc par là.
Marsh Posté le 22-02-2008 à 12:35:57
Si tu cherches le compromis perfs/silence il faut choisir un rad style le bpi2 ou nexxos pro2 car ce sont des rads qui ont beoins de faible ventilation pour etre perfs
Par contre, si cela ton choix est la perfs des rads style bix2 seront plus adaptés
Marsh Posté le 22-02-2008 à 12:40:47
ReplyMarsh Posté le 22-02-2008 à 12:42:16
tu peux regarder là déjà
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3441_1.htm
Marsh Posté le 22-02-2008 à 12:43:27
ReplyMarsh Posté le 22-02-2008 à 12:44:39
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] a0c77edafe
lui à l'air pas mal si j'ai bien compris mais bon c'est du 360mm ça pose pas de pb normalement avec la pompe et tout ?
Marsh Posté le 22-02-2008 à 14:03:50
Les GTS Lite sont denses et fins. Ils necessitent plus de ventilations que les Doc Pro, Nexxxos, XLR, ou Magicool pour exprimer leurs potentiels. Ca dépend donc de ton objectif (silence ou perfs).
Marsh Posté le 22-02-2008 à 14:07:38
comme dis plus haut j'aimerais un bon compromis entre les deux, j'aimerais tenir mon E6600 @ 3.6ghz sans etre à 60°C en idle mais je ne veux pas un boucan d'enfer.
Tu aurais quoi à me conseiller sinon ?
En ventilo 120mm je dispose déjà d'un noiseblocker SX2 et d'un coolink je sais plus quel model mais qui est physiquement identique au SX2.
Marsh Posté le 22-02-2008 à 14:14:02
Ben perso, j'ai une préference pour les rads fins et peu denses tels que les Docpro, BIP, etc...
Ils sont plus polyvalents, et ne démeritent pas en termes de perfs.
Marsh Posté le 22-02-2008 à 14:16:14
de toute facon je sentirais quand même une "petite" difference avec le 120mm de kit galaxyII que je possède ?
Marsh Posté le 22-02-2008 à 14:18:29
matt39 a écrit : de toute facon je sentirais quand même une "petite" difference avec le 120mm de kit galaxyII que je possède ? |
Encore heureux
D'ailleurs une Eheim 1048, un Apogee GT, du 10mm interne, et un rad 240 ou 360, tu aura un circuit perf, et un bon débit.
Marsh Posté le 22-02-2008 à 14:21:29
ReplyMarsh Posté le 22-02-2008 à 14:24:10
matt39 a écrit : Et le doc extrême n'est pas mieux que le doc pro ? |
Ben c'est un rad épais et peu dense
Encore une fois, il sera plus perf, mais à condition de lui administrer une ventilation ou une pression statique conséquente. Auquel cas, il sera égal voire moins perfs que le Docpro.
Marsh Posté le 22-02-2008 à 14:25:47
Donc avec on va dire deux noiseblocker SX2 je dois prendre le doc pro alors
Marsh Posté le 22-02-2008 à 14:26:55
je ne compte pas mettre les ventilos à fond je ne veut pas d'une turbine comme je disais donc je pense sous volter un peu les ventilos
Marsh Posté le 22-02-2008 à 14:47:46
Bon je pense passer la commande la semaine prochaine alors je prendrais surement un docpro 240mm je vais garder mes deux noisblocker SX2 pour voir ce que ça donne, et je vais passer tout le circuit avec la Eheim 1048 et l'apogee GT en 10/12 =)
Merci de vos conseils si vous avez d'autres choses à ajouter tant que je n'ai pas commandé je serais preneur
Marsh Posté le 25-02-2008 à 19:10:23
Je vais passer ma commande d'ici quelque jours et j'aimerais des avis sur des ventilos car j'aimerais du silencieu car mon sx2 emet trop de bruit à mon gout, serait t'il possible d'avoir des avis de ventilo en 120mm provenant du site docmicro pour aller avec ce radiateur ==>http://www.docmicro.com/pieces/DocMicro-Radiateur-DOC-Pro-240_5832.html
Marsh Posté le 25-02-2008 à 19:31:18
A et oui et je compte en utiliser que deux en aspiration, le push pull n'est pas prevu pour le moment
Marsh Posté le 26-02-2008 à 00:52:33
XL2 silencieux en 5V et très efficace en 12V
Marsh Posté le 26-02-2008 à 10:02:43
Ils sont pachayre et sinon lui il est bien http://www.docmicro.com/pieces/Noc [...] _5934.html ?
Marsh Posté le 26-02-2008 à 10:56:00
ReplyMarsh Posté le 26-02-2008 à 11:00:32
certes je ne trouve pas les noctua très beau non plus mais je regarde la performance pour avoir un truc qui tourne bien sans faire un bruit d'hélico, ils seront sur un rheobus et je viens de lire des test sur les XL2 qui ont l'air vraiment pas mal j'hésite toujours avec les noctua mais je pense que je me tournerais sur les XL2 car je peux en avoir 4 au prix de deux noctua donc pourquoi pas un push pull directement maintenant
Marsh Posté le 26-02-2008 à 13:41:03
Pas de Noctua S12 sur un rad Watercooling, ca suxx
Chez Noctua c'est uniquement le P12, sinon rien.
Marsh Posté le 26-02-2008 à 17:53:13
Merci de l'info alors mon choix portera sur les XL2 alors merci de vos conseils je pense passer la commande dans la semaine
Marsh Posté le 03-03-2008 à 23:56:18
Vaut-il mieut mettre les XL2 qui soufflent sur le doc pro 240 ou alors qui aspirent ?
Marsh Posté le 04-03-2008 à 01:09:39
Tout dépend
Citation : Ventilo en soufflerie: |
Marsh Posté le 21-02-2008 à 11:26:50
Bonjour, je fais appel à vous grands pro du watercooling
parce que j'ai besoin d'un coup de main pour modifier mon installation actuelle.
Actuellement je possède:
Eheim 1048
Apogée GT
Réservoir swiftech je sais plus le nom celui qui va bien pour être intégré qu'on peut visser bref gros comme une boite d'allumettes
Le radiateur du kit watercooling gigabyte galaxyII avec sa jupe
Le tuyaux doit être en 12/16 enfin le diamètre interne est de 12
J'aurais voulu conserver ma pompe mon réservoir et mon waterblock mais je comptais prendre un radiateur en 240mm car là le 120 je le trouve à chier et quand je monte a 3.6Ghz avec mon E6600 il fait une chaleur d'enfer dans ma chambre -__-' et je comptais savoir quel radiateur pas trop cher vous pourriez me conseiller ? Ainsi que j'aimerais réduire le diamètre du tuyaux à savoir passer genre en 8/10 ou 10/12 si ça existe car le tuyaux trop gros se plie mal et je ne veux pas investir dans du tygoon ^^
Bref je vous laisse me conseiller
Merci d'avance
Message édité par matt39 le 25-02-2008 à 19:09:02
Mon Feed-Back Mon topic de vente
