WB home made !!! mes realisations !!! //!\\ 56k //!\\ ajout fix 939 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-12-2003 à 09:35:17
MONTAGE A BLANC:
(gros conseil pour ceux qui mettent comme moi des colliers en acier, serrez vos colliers grace a une clé de 6 car au tournevis vous aurez souvent des fuites)
montage dans la tour:
petit modd de ma fortron 350W
j ai une pompe maxijet 500
3 metre de tuyaux 12/16 entre la tour et un BM en cuivre avec 2 juppes et 2*120 dessus un aspi un extract, le tout dehors
dans la tour j ai le 120 de l alim qui recrache vers l exterieur et 2*80 qui aspirent
edit: c possible que vous voyez un coup une deluxe et un coup une non deluxe , c normal
une autre realisation
je me suis fait ca , mon nouveau m@crochannel
bon ok les raynures sont degueulasse lol , mais fait a la meule avec un disque a tronconner ep 1.5 mm , j avais que ca pi toute facon c plus visible apres , et c pas l esthetisme qui compte .
reste plus k a monter les embouts , souder a l etain , et un tit poli miroir au diamand
rajout des prochaines realisation , meme si certains me diront que c inutile , comme on dit :
Qui peut le plus , peut le moins
donc voila:
2 waterblock pour ram en alum , je montre pas les couvercle ni les embout c pas utile
la voici des rad pour ram une 10 aines parti en prod
actuellement je suis sur le point d achetter:
-gigabyte k8nsnxp s939 <====== ACHETE
-a64 3500+ s939 <====== CHERCHE APRES
j ai bien l intenstion d enlever le system qui refroidi les mosfet si c faisable et mettre un WB mosfet by me en cuivre
et de mettre un WB chipset en cuivre aussi que voici
Marsh Posté le 14-12-2003 à 10:18:19
bon boulot
c'est moins beau que les trucs tout fait mais c'est moins cher aussi
Marsh Posté le 14-12-2003 à 10:40:17
pour le cpu , j attend un dod
voila a suivre d autres plans qui arriveront plus tard
et voila le resultat de la bete fini , prette a etre polie
destiné a ma k8nsnxp 939
et voila la fix pour mon a64 s939 0.09µ
step:
ada3500dik4bi
cbbfd 0437mpmw
1087245j40452
Marsh Posté le 18-12-2003 à 22:38:44
Super boulot!! je suis sur le topic des photos water colling et je tombe sur ce lien...bref, superbe!!
Marsh Posté le 21-12-2003 à 19:42:19
re
j'aurais juste une question sur tes dissipateurs montés sur ta CG , tu les as fixés avec quoi ?
1)AS Adhesive ?
2)Pad double face ?
3) pate thermique et pointe de glue ?
Marsh Posté le 21-12-2003 à 20:11:15
bah le wb fixé avec les trous ds la carte graf , et les rad , collé a la glue avec de la pate thermique toute simple
juste une tite goute a 2 coins opposés
Marsh Posté le 24-12-2003 à 23:09:55
joli joli !
pour le diamand que tu as utilisé lors du polissage, c'est bien de la pate pour faire briller ? si c'est le cas je crois que c'est pas la meilleure solution niveau conduction (ca se dit ca ?). Ca rend super beau mais ca bouche les asperités de la surface par la pate.
Bon allez on est tatillon, tu aurais pu passer un coup de mirror sur les soudures et tout les blocs en fait (d'ailleurs tu es pas obligé de braser a l'argent, l'etain suffit amplement).
Marsh Posté le 25-12-2003 à 01:50:51
pour l etain oui je me suis apercu apres que j aurais du en prendre , pour le diamand , c au niveau du poli et ce n est pas une pate , ca doit etre 800 fr la bouteille de 50 cl environ je crois
et le miror ====> inutile a quoi beau polir miroir si c pr reboucher les asperité au miror
la finition j m en fou un peu en fait, c plutot les perfs pr o/cer
me reste plus que la watercase a realiser
Marsh Posté le 25-12-2003 à 12:48:25
je parlais du miror pour les surfaces autres que celle en contact avec le cpu, bien fur .
Tu nous tiens au courant pour les temps si possible ^^
Marsh Posté le 25-12-2003 à 17:51:01
juste pour jouer les relou, "attention" en allemand ca secrit achtung!!et pas artung lol euuh.....sinon beau boulot Home Made ROOCKKSS
Marsh Posté le 28-12-2003 à 04:52:00
bah les temp avec mon xp 2400 passé a 191x12 je tourne a 37 idle on va dire relevé avec mbm , mais je me situe a 1m d un radiateur de chauffage
sinon ce qui est bien , c que en burn , je suis a max 42°
dc un delta tres petit je trouve
Marsh Posté le 28-12-2003 à 16:02:32
vous en pensez quoi de mon bloc ??
home made too
Marsh Posté le 28-12-2003 à 16:23:03
ca peut le faire
ca au moins on peut pas dire que c du home mad
gg
Marsh Posté le 28-12-2003 à 16:31:43
dommage t'aurai du polir tout le rad, ca aurai fait sympa
Marsh Posté le 28-12-2003 à 16:57:12
skirms_fr a écrit : ouais mais bon c juste esthetique |
elles sont de quel dimaètre les vis pour fixer le wb gpu e le wb chipset ??
Marsh Posté le 28-12-2003 à 21:23:57
Ø3mm longueur 35 c bon moi j avais que du 30 alors j ai mit une goute de glue
Marsh Posté le 28-12-2003 à 21:25:12
j'avais jamais vu ton topic
tres beaux homemade
C'est perf au - ?
Marsh Posté le 28-12-2003 à 21:30:32
bah comment dire si j ouvre la fenetre je tourne ds les 30 ~ 32 ° en idle pc et rad sous le bureau pres du radiateur de chauffage
sinon bah niveau o/c
d origine il est a 133x15 alors j me demande si faut pas faire de modif genre bout de fil ds le socket pr le passer en 166
il veut pas tenir 200 de fsb meme a 1.85
le fait de mettre trop de fsb ca peut empecher d o/c ?
Marsh Posté le 28-12-2003 à 21:31:44
wé,bah je comprends pourquoi tu cherches un autre cpu
Marsh Posté le 28-12-2003 à 21:35:12
en plus d fois je me tape bios checksum error , alors le jour ou ca voudra plus se retablir j orais pas l air con
faut j trouve une grippe fil voir si a 2v ca change qq chose , j aime bien les experience moi
Marsh Posté le 28-12-2003 à 21:39:32
skirms_fr a écrit : en plus d fois je me tape bios checksum error , alors le jour ou ca voudra plus se retablir j orais pas l air con |
wé,g deja eu 7 connerie
skirms_fr a écrit : |
wééééééééééééééééééé
Marsh Posté le 28-12-2003 à 21:42:49
tu crois que si je met fsb 166 ca peut changer qq chose ? j ai vu qq part qu en le faisant avec d xp1700 ca aidait
mais bon j en sais pas plus
http://www.ocinside.de/go_e.html?/ [...] inmod.html
Marsh Posté le 28-12-2003 à 21:43:48
skirms_fr a écrit : tu crois que si je met fsb 166 ca peut changer qq chose ? j ai vu qq part qu en le faisant avec d xp1700 ca aidait |
c sur que ca aide,mais dans quelle mesure ?
Marsh Posté le 28-12-2003 à 21:47:21
lol bah la est la question
bon c rien me cmd un bios savior et j ferais plein d experience voila
Marsh Posté le 28-12-2003 à 21:48:21
skirms_fr a écrit : lol bah la est la question |
bah surement peu
Marsh Posté le 29-12-2003 à 11:32:29
skirms_fr a écrit : Ø3mm longueur 35 c bon moi j avais que du 30 alors j ai mit une goute de glue |
moi spareil jai que du 30. il fait quel épaisseur ton bloc ?
Marsh Posté le 29-12-2003 à 16:06:15
ben fait avec du plat de 50 x 10 il fait 10 + 10 = 20
plus l epaisseur d rondelle en nylon pr pas tout cramer comme ma prmeiere cm et cpu
Marsh Posté le 29-12-2003 à 16:12:48
beau boulot
j'aurais just emis des tuyaux plus petits c plus pratike
Marsh Posté le 29-12-2003 à 16:13:34
oui je c mais le pb si je raccourci , ca se pince
a la rigueur couper et mettre des coudes a 90°
Marsh Posté le 30-12-2003 à 18:19:22
han les gay de lycos m on del mon compte je retablis ca au plus vite
Marsh Posté le 01-01-2004 à 13:46:47
GoumGoum, il est fait comment ton WB? tu peu rajouter d tof
Marsh Posté le 08-01-2004 à 21:52:34
Ben tout d'abord je voulais juste savoir comment tu a assembler ton bloc, car tu l'a usiner, mais apres pour recouvrir le dessus du bloc tu as fait comment? Car la je suis de preparer mes plan pour mon TPE mais je me demande juste comment tu as fait?
et bravo pour le boulot.
Marsh Posté le 08-01-2004 à 21:56:36
en fait j ai fais 2 pieces symetrique n comme ca qd tu pose l une sur l autre , c le meme circuit deds
ensuite j ai brasé a l argent , mais a l etain y a besoin de moins chauffer , j aurais pu aissi le braser a l etain
faut bien faire chauffer les parties a braser , tu trempe ta baguette ds du produit decapant , et hop tu pose et c parti
Marsh Posté le 14-12-2003 à 00:38:20
je m exprime en photo
j ai recup du cuivre en 50x10 et 60x10 par un pote (gratos)
que j ai fais usiner
je les ai ensuite brasés a l argent
je les ai ensuite un peu nettoyé (juste un peu en fait) et je les ai poli sur une polisseuse
grain: 220/500/800/1000/1200/ et pour finir , un coup de diamand
resultat:
je prend ma cg radeon 9600 pro saphhire toute nue
je monte le wb avec les coudes:
au prealable , j ai enleve le rad en alu du chipset de mon a7n8x deluxe rev2 , que j ai coupé en 4 (j en avais deux au total de rad alu)
ce qui pour finir a donné ca:
j ai mit de la pate thermique sur les rad sauf sur deux coins opposé et j ai mit un coup de glue sur les rams
au passage voila un ptit coup d oeil sur la carte mere:
wb cpu en cuivre spiral fixé grace a 4 tiges filtées de 4x45 avec rondelle en nylon
wb chipset monté pareil avec d vis de 3x35 avec rondelles en nylon
voila le tout monté , cm + cg:
Message édité par skirms_fr le 19-11-2004 à 18:05:12
