Problème montage ? [WC ] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2007 à 19:05:44
Parle-nous un peu de ton montage (qu'as-tu watercoolé ?) et de ton processeur (combien de Ghz ? quelle tension ?).
Marsh Posté le 06-08-2007 à 19:20:30
CyberDenix a écrit : Parle-nous un peu de ton montage (qu'as-tu watercoolé ?) et de ton processeur (combien de Ghz ? quelle tension ?). |
pour sont proco je dirais que c'est un Pentium M a 2400mhz
Marsh Posté le 06-08-2007 à 19:32:01
Donc mon proc c'est un c2d e6600 non oc. J'ai un hwlabs black ice gt en 240, une laing, un nexxxos xp avec top plexy et un caleçon dim
Merci !
Marsh Posté le 06-08-2007 à 20:26:56
je crois que c'est le caleçon dim qui pose problème........
Marsh Posté le 06-08-2007 à 20:30:58
il est ptète bouché...
Marsh Posté le 06-08-2007 à 20:35:04
si je regarde tat en supposant que les temperature sont en full 45° parait normal car d'apres des test du site awardfabrik la difference eau/cpu (avec un nexxxos xp) est de ~18/19°
Marsh Posté le 06-08-2007 à 20:43:24
donc d'après toi quand je vais oc, je dois regarder la temp cpu et non celle des dies ? D'ailleurs lorsque le cpu se met en sécu c'est la sonde cpu qui affiche 90° et pas les dies...(j'en n'ai fait l'xp )
Et pour le 45° que tu vois pour les dies là c'est la temp en iddle .
Marsh Posté le 06-08-2007 à 20:52:56
Fi3rC3 a écrit : donc d'après toi quand je vais oc, je dois regarder la temp cpu et non celle des dies ? D'ailleurs lorsque le cpu se met en sécu c'est la sonde cpu qui affiche 90° et pas les dies...(j'en n'ai fait l'xp |
quand tu O/c regarde les 2 (cpu et coeurs), pour ma par c'est la temp des coeur que je surveille le plus.
Sinon pour tat je connais pas trop j'ai pas de chip intel je suis avec des chip Nvidia donc ils fonctionne pas.
Marsh Posté le 06-08-2007 à 21:00:50
et tu ne trouve pas que les temps des coeurs sont importantes ? 65° en full... mais cpu à 42...
Marsh Posté le 06-08-2007 à 21:11:23
ReplyMarsh Posté le 06-08-2007 à 21:14:42
AdrenaliZ a écrit : Si 65° en full pour les coeur a frequence stock sa fait beaucoup. |
bon je redémonte et je remonte. Pourtant les ressorts sous les vis à mains du wb sont à fond, voir plus...
Marsh Posté le 06-08-2007 à 22:33:38
bon je viens de démonter et de remettre de la pâte, résultat : même temp...
Je suis sur que ce n'est pas le serrage qui cloche, dès que je peux je vous prouve l'élasticité d'une P5WDH-DLX en prenant une photo de la mienne...
Si vous verriez comment c'est plier au niveau du proc
Marsh Posté le 06-08-2007 à 19:00:23
yop tout le monde !
). En effet voyez vous même ce que m'annonce TAT en iddle :
Bon plusieurs petites question pour vous tous !!
Je viens de finir l'installation de mon wc et je suis relativement surpris des temp (pas dans le positif ...
Je trouve ces temps un peu excessives malgré mes 35 montages, démontage et étalage d'as5 (la temp extérieure est d'environ 25° et la flotte à 31° avec les ventilos sur le 240 à 960 rpm)
Alors qu'en pensez vous ?
J'ai également une autre question. Quelle température doit -t-on regarder lors de l'oc. Celle des die ou celle du cpu ? Si c'est le cpu le mien est a environ 32 en idle (flotte à 31) et ne depasse guère les 45 en load. Si c'est bien la temp du cpu qu'il faut regarder je psicotte pour rien car mes temps seraient normales et vous auriez tous le droit de m'insulter
Merci de vos reponses !!
