Kit WC complet : quid de la réutilisabilité des éléments
Kit WC complet : quid de la réutilisabilité des éléments - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-06-2007 à 14:28:02
Je n'y connais pas grand chose en watercooling (et çà se voit) mais je me renseigne pour éventuellement investir dans ce type de refroidissement.
D'après ce que j'ai pû voir, un kit complet est composé des éléments suivants :
  • Du liquide de refroidissement
  • Un réservoir
  • Une pompe
  • Un waterblock GPU
  • Un waterblock CPU
  • Un waterblock chipset
  • Un radiateur
  • Des coiffes pour le radiateur [edit]
  • Des ventilateurs pour le radiateur [edit]
  • Des grilles pour les ventilateurs [edit]
  • De la pâte thermique
  • Des tuyaux
Est-ce que j'oublie quelquechose ?
Ce qui me freine le plus dans le passage au watercooling (hormis l'investissement dans un premier kit ;o), c'est que j'ignore totalement quels sont les éléments qui sont réutilisables lorsqu'on change de config (j'imagine qu'il faut changer les 3 waterblocks, mais qu'en est-il du reste ?).
Pourriez-vous me renseigner à ce sujet ???
Merci d'avance.
Message édité par John Difool le 06-06-2007 à 17:16:47
Aussi haut qu'on monte, on finit toujours par des cendres
Marsh Posté le 06-06-2007 à 14:30:55
Des coiffes et des ventilateurs pour ton radiateur, puis éventuellement des grilles ;)
Message édité par lyneus le 06-06-2007 à 14:32:06
[Feed-back] LYNEUS (MàJ :22/10/08)
Marsh Posté le 06-06-2007 à 16:01:11
Les coiffes ? les grilles ?
C'est quoi ? A quoi çà sert ?
[Nouvelle signature]
Je suis un noob en WC et j'assume ;o)
[/Nouvelle signature]
Marsh Posté le 06-06-2007 à 16:14:35
En image ça devrait te parler plus :
==> http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1575401
Coiffes = Embouts métalliques.
Marsh Posté le 07-06-2007 à 09:16:35
Merci Lyneus ;o)
Je vois que tu te montes un kit sympathique.
Je vais suivre ton topic...
Sinon, des réponses quant à la réutilisabilité des éléments ?
Marsh Posté le 07-06-2007 à 09:34:08
Comme tu l'as dit il n'y a que les waterblocks a changer quand tu changes de matos. Parfois il te faut aussi un bout de tuyau et quelques embouts pour refaire ton circuit de manière logique, bref c'est pas la mort :hello: .
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
Marsh Posté le 07-06-2007 à 10:18:29
En general la seul chose a changer c'est la fixation du wb CPU et le WB GPU.
Les wb cpu on des fixation demontable (pour la plus part), donc il suffit simplement de racheter une fixation adapter au nouveau composant (entre 5 et 20€) et le waterblock GPU si c'est un waterblock integrale, si c'est simplement un waterblock gpu soit il sadaptera sans probleme a la carte suivante soit il faudra changer les fixation comme pour le cpu.
Mais bon dans le watercooling c'est surtout un investisement au depart, apres lors du changement de matos mettre a jour le cicruit ne coute pas grand chose.
Marsh Posté le 07-06-2007 à 11:57:19
Merci pour vos réponses...
Je vais me pencher plus avant sur le sujet (sans tomber ^^).
D'autant plus que j'ai l'impression que les composants WC compatibles sont de + en + présents nativement chez les constructeurs (CG AquaTank, CM avec WC intégré...) et donc peut-être de - en - chers (l'espoir fait vivre).
Sinon, dernières ch'tites questions ^^
1- Il faut compter environ combien pour un premier kit EVOLUTIF de qualité ? (Je vois que Lyneus compte y mettre 340€ !!! çà fait beaucoup non ?)
2- Des conseils sur des marques/éléments sûrs ou alors à éviter ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 07-06-2007 à 13:12:33
ya des kit tous pret et evolutif qui se trouve entre 150 et 200€.
