800D + RX 480 + GTX 560 bientot watercoolé [workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-10-2010 à 03:45:00
http://hardforum.com/showthread.php?t=1545415
si tu veux un apercu de la jupe ca donne ca
c'est dommage y'a trop de corsair 800d ca devient presque banale ce genre de mod ![]()
Marsh Posté le 23-10-2010 à 09:43:37
| kroks- a écrit : C'est dommage y'a trop de corsair 800d ca devient presque banale ce genre de mod |
Gros +1, merde quoi soyez créatif/original ![]()
Marsh Posté le 24-10-2010 à 14:10:34
c'est bon j'ai modifié merci pour le lien avec la Jupe je trouve ca trop beau !
Je suis d'accord pour dire que les corsair sa devient banal mais a se compte là tout les boitier que ca soit les cosmos ou les lian li c'est la même chose.
Il faudrait se fabriquer soit même sont MOD mais bon j'ai ca en projet mais plutot pour un PC multimédia question créativité je pense l'avoir été avec mon ancien avec l'intégration d'un Radiateur de Renault 5 !
Mais maintenant j'avais envie de m'offrir un beau boitier !
Marsh Posté le 02-11-2010 à 19:46:48
Boitier reçu ! La qualité corsaire sa se paye mais vraiment pas dessus
Et le radiateur XSPC impressionnant aussi !!!
Ce week end découpe et montage du rad + jupe
http://casimages.com/codes_ano.php [...] 19&module=
Marsh Posté le 05-11-2010 à 23:16:39
ReplyMarsh Posté le 06-11-2010 à 02:10:53
ReplyMarsh Posté le 06-11-2010 à 20:54:51
je reconais que la découpe ne parrait pas très propre mais c'étant avant que je finiole à la lime j'y avais penssé a faire une grosse découpe mais comme ca sa permert d'avoir du renfort au boitier car ce RAD c'est du costaud les photos ce soir!
je suis peut etre noob mais DRAPAL sa veut dire koi ???
Marsh Posté le 06-11-2010 à 21:34:56
ok
merci à vous alors
je suis en trin d'y bossé a fond dessus Depuis ce matin je n'arrete pas l'intégration du rad c'est du boulot !!!
Là je viens de finir le RAD + jupe le rendu est incroyable même mes parents sont bleufés !!!
je commence l'inté des autres composants !
Marsh Posté le 06-11-2010 à 21:45:54
ReplyMarsh Posté le 06-11-2010 à 22:21:47
Bon allé je vous ait fait patienter maintenant places aux photos la qualité n'est pas top de meilleure demain ou dans la semaine !
Premierement désincarcération de mon ancien boitier ^^
Mon ancien Rad 120
Pompe
Allez Vous avez su etre patien voici l'intégration
Marsh Posté le 07-11-2010 à 03:14:37
| bigstromp a écrit : oui me manque des vis c'était une boite de 12 et m'en faut 16 :s |
Pour un débutant tu te débrouille pas mal du tout =) honnêtement je suis surpris que tes ce rad soit ressorti tout beau et neuf ^^ je t'encourage continus bricoleur
!! tu m'apprendra un jour
ps: je te remerci pour les lien que tu met filé pour mes question etc...
c'est sympa a très vite l'ami =) !!
Marsh Posté le 07-11-2010 à 18:53:30
le sens des ventilos n'est vraiment pas le bon. tout l'air chaud repart dans le boitier. quel dommage.
Surtout que ce boitier n'aspire rien en facade !
Je te conseille ma methode, qui vaut ce quelle vaut :
je me doute que tu as choisi ce sens par son coté design, mais ca sera pas super perf
Marsh Posté le 08-11-2010 à 09:15:17
Alors il est vrai que j'ai choisi pour le coté disgne mais les perfs seront au rendez vous quand meme !!!
Je m'explique
Tout d'abord mes 4 ventilo aspire de l'air bien plus frais malgré qu'il rejette dans la tour un air tiède. L'air qui passe dans le RAD et bien plus frais
Ensuite j'ai mit un Radiateur 120 entre LE CPU et LE GPU. Le ventilo sera en extration il expulsera l'air tiède qui est dans la tour au travers d'un radiateur mais sa sera quand même un minimum efficace.
En bas le ventilo corsair amène de l'air frais mais juste en dessous un ventilo 120 sur un Rad qui expulse de l'air de la tour donc l'air envoyé par le 140 du corsaire sera des plus frais ^^
Ensuite je ne suis pas un gros overcloker mais je pense pas que entre ton montage ou le mien a config égale il n'y est plus de 1 ou 2 ° de différence !!!
Marsh Posté le 08-11-2010 à 10:12:12
Tu va regainé les câbles ?
Marsh Posté le 08-11-2010 à 10:55:19
pas sur cette alim ce n'est qu'un 480 w donc sa ne faut pas le coup mais elle est modulaire et les gaine sont réactive UV bleu donc le rendu est vraiment bien !!! d'autres photos @ venir !
Marsh Posté le 09-11-2010 à 23:00:08
Voici les photos:
Changement de facade au réhobus
petite vue du plan de travail
Le CPU polie
Le GPU je reprend de vieille photo je n'ai pas démonté le bloc !!!
Modif home made de la CG découpe du ventirad d'origine ^^ je voulais récupéré l'intégral pour entouré le waterblock mais pas possible trop d'ailette dessus
Marsh Posté le 10-11-2010 à 18:14:39
ce massacre de cette pauvre carte nvidio
ce melange de rad alu avec le WB et de rad decoupé c'est pâs tres esthétique ....
un WB intégral c'est guère plus cher
vu que c'est qu'un 8800 GTS dont la valeur ne depasse pas 50e ca peut se comprendre
quant a ton circuit
tu y gagnerais a foutre le circuit en 10/13 ou 10/16 d'une en debit et en perf et de 2 tes embouts sont laids ![]()
Marsh Posté le 10-11-2010 à 23:20:25
par contre je supprimerai le rad 120 mm car il ne va rien t'apporter :
- plus restrictif en terme de debit que le rad en 480 ( car pas la meme conception)
-encore des longeurs de tuyau donc perte de charge et en plus si tu rajoute des coudes en 90° c la cata !!
- il vaut mieux une belle courbe de tuyau qu'un coude à 90° !!!! attention les pertes de charge
Marsh Posté le 11-11-2010 à 13:36:47
en bas je le laisse et lorsque je vais passé en 10 /13 l'embout a 90 deviendra un 45 ° ainsi que l'entrée de la pompe plutôt qu'un droit afin d'avoir une belle courbe comme tu dit !!!
Mais cela sera prévu en fin d'année car budget un peu seret!
Déjà Corsaire 800D + rad 480 + jupe + ventilo je suis aux alentour de 500 €
Il me fallai 100 € de plus pour les embout et tuyau
je vais prendre ca je pense. L'effet plaqué OR rend bien je l'ai testé en sorti de pompe vers le RAD 480 avec tu tygon 10/13 noir!
Marsh Posté le 15-11-2010 à 18:17:13
Nouvelle série de photos
Montage carte mere
après le premier amorssage de la pompe petite fuite alors dmontage un peu de téflon on serre bien et c'est reparti j'ai mit du sopalin en prévention !!!
Début du cable management !!!
Marsh Posté le 15-11-2010 à 18:20:32
Il y a un truc que je comprends pas, pourquoi mettre 500€ dans boitier + rad 480 (super sur dimmensionné) sans upgrader ta config ? C'est ton choix
Mais bon je trouve ca dommage de mettre autant alors que pour 300€ tu upgradais ta config avec une qui soit un peu mieux, et avec le reste tu as un boitier très bien à 100€ + 50€ de rad quoi
Sinon j'adore le boitier ![]()
Marsh Posté le 15-11-2010 à 18:28:19
| etiennedefqvx a écrit : Il y a un truc que je comprends pas, pourquoi mettre 500€ dans boitier + rad 480 (super sur dimmensionné) sans upgrader ta config ? C'est ton choix |
Pour répondre! Je n'avais jamais acheter un boitier mon ancien mod été avec un vieux boitier récup.
J'ai eu envie de me faire plaisir et j'ai quand meme un core 2 duo E8400 @ 3ghz que je vais overcloké donc d'où l'utilité d'avoir un bon système de refroidissement La carte mere est pas mal aussi quand même !!! et à la fin de l'année une MSI 580 gtx risque de venir ce gréfé donc d'une config moyenne on risque de faire pensé la balance vers autre choses....
Mais je fait les choses petit à petit je vais pas claqué 1500 € d'un pet pour mon PC !!! En tout cas pas vraiment les moyens !
| etiennedefqvx a écrit : |
Merci @ toi je vais faire d'autre photos !!!!!
cette semaine je reçois mais grilles pour les ventilo et mon additif UV
Marsh Posté le 16-11-2010 à 10:12:31
e8400 + GTX580 tu vas clairement etre CPU limited surtout si le CPU est seulement à 3GHZ et meme avec le CPU @ 4GHz ( facile à atteindre ) voir plus ....
il te faut mini un quad core Q9550 ou Q9650 mais le prix du CPU = !!!!!!
Marsh Posté le 17-11-2010 à 17:10:42
Je remarque que nous avons a peut de choses prêt la même config. ( Une P45 Diamond dans mon 800D)
Aurais tu des infos à savoir est ce possible de coupler un watercooling proc + Waterblock d'origine du chipset de am P45 D ?
J'ai fait un topic ici, mais bon si je ne peut pas coupler un XT tu me donne un super bonne piste pour faire avec des élément séparer ![]()
Marsh Posté le 22-10-2010 à 22:44:57
Je vais me lancé dans la réalisation d’un second MOD mais celui si sera digne de ce nom rien a voir avec ce que j’ai fait au paravent avec l’intégration d’un rad de renault 5
Voici ma config rien de très exceptionnel !!!
carte mère MSI P35 platinum
processeur intel Core 2 duo E8400 @ 3ghz
carte graphique msi 8800 gts 640 mo
ram 2x(2x1g) de kingston total 4 giga
disque dur maxtor diamond 250 giga
réhobus Akasa
alimentation POwer scorpio 480 w
à venir pour la fin de l'année une alim de 750 w MSI N480GTX et l'écran ACER 3D 24"
Petite souvenir de mon ancienne réalisation >>ici<<
Pour ce nouveau projet je vais prendre un boitier corsaire 800 D je ne vais pas vous faire l’éloge de celui-ci tout le monde connais ses caractéristiques ^^
Pour un gros water faut un gros boitier!!!!!
Cependant faut quand même un gros rad alors mon choix se tourne vers le rad xspc 480 que je vais monté a l’aide de cette jupe radiateur j’ai vu que personne ne l’avais fait sur un corsaire et je pense que sa donnera une jolie ligne a cette grand tour rectangulaire ^^
Question ventilation GENTLETYPHOON D1225C12B4AP-14 120*120*25mm
Watercooling
Réservoir cylindrique cape
Pompe Laing Delphi DDC
Waterbloc :
cpu: NexXxoS HP Pro S462
gpu: ybris
radiateur 120 épaisseur 45
Embout: Pour la nouvelle intégration je conserve beaucoup d’éléments de mon précédant watercooling je vais passé en 10/13 au lieu de 8/10
Je compte mettre mon vieux radiateur 120 en bas du boitier et mettre la pompe en bas a droite et rajouté un 120 à l'arrière
Je viens de commandé boitier sur top achat à 268 € et la Jupe + Rad sur Aquatuning 168 €
j'attends vos premières impressions que pensez vous de la jupe pour radiateur ?
Message édité par bigstromp le 16-04-2011 à 19:46:53
MOD 800D>>ici<<
