[Workblog]WC sur Matx Maj:Photos
WC sur Matx Maj:Photos [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-09-2009 à 21:35:07
Bonsoir a tous
Voila j ai envie de me lancer dans un WC pour mon pc
je possède cette config pour le moment
Boitier: Aerocube d aerocool http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1579_1.htm
  -comme vous pouvez le voir c est rikiki,et puis le mien et déjà bien remplis
Cm: maximus 2 gene en p45
Proc:e6600(remplace prochainement par un e6500k puis par un quad quand les prix chuterons bien) qui seras OC
Ram:4x1 go d ocz 9200
Cg: hd4850
DD:4 disques
Pour le moment le proc est ventile par un 8700led, la CG par un vf900cu et le nb par un thermaltake spirit
Quand au boitier j ai virer le 120 de base par un noctua et j ai percer le boitier au devant de la cm pour installer un 92 noctua( qui souffle donc sur les rettes) et la plaque de plexi supérieur sur le capot du boitier pour y coller un 120 de noiseblocker.......Les températures de la Cm et des DD ainsi que des rettes sont assez basse ,le boitier est plutôt bien ventiler comme cela,mais pour le NB et le proc c est un poil faiblard comme solution.
Maintenant je réfléchis donc a monter un WC pour donc refroidir le proc et le NB en priorité voire la CG si possible.Mon but sur le long terme est d avoir un cross de 4850.....donc une dexieme CG a watercoolée
Bon après avoir fouiller sur les site de référence en WC et au vue du manque cruel de place de mon boitier j ai opter(mais ai je le choix?) pour une pompe/waterblock apoge drive 350 de swiftech pour le reste,c-a-d le waterblock du NB et éventuellement celui de la CG je me tourne vers les spécialistes pour des conseils:
que choisir?
le liquide(j aimerais un liquide vert uv) sont ils tous équivalents?
les tuyaux aussi?quel diamètre; puisque j ai peu de place les courbes seront donc serrer.
Quand au rad lequel choisir? Est si je choisis un 2x120 ou un 3x120 cela refroidira il mieux ma config ou serais je de toutes façon bloquer par la faible puissance de la pompe?
J ai beaucoup de questions car je trouve le WC un poil complexe a appréhender pour un novice pourtant je lis depuis une semaine les références sur HFR mais j ai peur de choisir sans réelle connaissance et de me planter en beauté
Merci par avance pour vos réponses
Ps je sais que swiftech vends un kit complet(ho2-compact) mais je trouve cela bien moins agréable que de monter soi même son WC
Message édité par yareah le 06-11-2009 à 16:46:20
Marsh Posté le 19-09-2009 à 10:43:54
pour avoir étudier la solution d'un wc sur un aérocube, je sais comment faire.
tu peux placer (en découpant le support 3 pouces) deux ventilateurs de 120mm en bas, et donc un radiateur. je te conseil, de mettre un rad docmicro 240 extreme, accompagné de deux ultra kaze 1000. normalement ca passe. (il faut vérifié qu'il y ai 45mm+ 38mm d'écart entre le métal et la carte mère, (en prenant en compte les sata)).
tu peux placer une laing au dessus a gauche du boitier (de l'autre coté des disques dur). La cage a disque dur, doit etre retiré et décaler pour placer le radiateur de 240mm. Enfin, tu peux placer un radiateur de 120mm avec un ventilateur a la place de l'emplacement 120mm, mais je te conseil de décaller un petit peu les trous vers le bas pour passer convenablement. Comme ca tu as un watercooling totalement intégré et très perfs.
enfin, il faut acheter un fillport pour pouvoir remplir et vidanger facilement.
Le seul probleme de ce montage, c'est le peu de place pour un reservoir.
Triumph Speed Triple Orange Blazing | Ducati Monster-S 620 | Samsung NP730U3E
Marsh Posté le 19-09-2009 à 11:26:23
Tu parle du support 3 pouces du hdd?
Dans ce cas c est louper j ai 4 disque deux sur les emplacement prévue a droite du boitier et deux sur les emplacement 3pouce et 5 pouces....
Pour le reste je voie la laing je peut effectivement la placer si je vire mon bordel de cable...pour le reste j ai du mal a voir
tu aurais de photos éventuellement?
Marsh Posté le 19-09-2009 à 20:20:00
aucun spécialiste pour m aider?
Marsh Posté le 21-09-2009 à 22:29:07
Alors voici ce que j'ai imaginé (mesuré par estimation, ca passe).
http://quentin.mickael.free.fr/3118311494_85a2abe157_b.jpg
http://quentin.mickael.free.fr/3118312540_820f3eb7ea_b.jpg
Sinon, pour les disques dur, vends ton disque systeme et prend un SSD (ca prend moins de place, et c'est plus perfs :D )
Marsh Posté le 21-09-2009 à 22:32:16
je m'incline Rinac si tu nous fais une intégration comme sur ton shéma !
pas beaucoup de place, bcp de contrainte, ca c est du défit !
Achats-Ventes / FeedBack / Team OSEF
Marsh Posté le 21-09-2009 à 22:49:38
Oula ca calme
Effectivement c est de la reponse
Merci pour le schema,c est ce que tu prevue de faire?
Pour le 240 tu a juste decouper la cage HDD du dessous?
Et est ce qu il reste de la place?
Car a l avant de la CM sur le plancher du boitier j ai deja decouper et mis un 92 pour faire rentré de l air frais direct sur les barette
Marsh Posté le 21-09-2009 à 23:17:32
bah , je comptais, mais pas suffisament d'argent pour le wc et tout.
donc grosse modification d'un IFX14.
Sinon, mon probleme c'est que je n'ai fait que des calculs de place. je n'ai pas le boitier sous les yeux. Il faut juste vérifié l'espace entre les lecteurs dvd et le dessous (normalement au moins 12cm). et l'espace entre le dessous des lecteurs dvd et le dessus du boitier (j'espere au moins 10.7cm)
il fait 230mm de haut. on retire 1cm pour les pieds, soit 220mm. On retire 4mm (2mm de tole en haut et en bas), il nous reste 216mm.
bon, enfait ca passe pas
snif
sauf si les pieds ne sont pas compté
Message édité par Rinac9 le 21-09-2009 à 23:19:08
Marsh Posté le 22-09-2009 à 08:35:57
Ok bon je vais tenter de prendre des mesures voir si cela passe,mais mettre le rad de 240 dedans en sachant qu il n y a pas de vrais entrée d air a l avant du boitier ce n est pas ujn peu risquer?la dissipation risque de faire monter la T° de l ensemble......
Bon en tout cas merci a tous petit a petit cela prends forme dans ma tete et je vois aussi la facture prendre forme....argh
J ai deja choisi le WB cpu un Enzotech LUNA Rev A
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/Enzotech_Luna.jpg
j aime le rendue par contre je ne sais pas si il est valable......quelqu un aurait un avis
Message édité par yareah le 22-09-2009 à 08:36:32
Marsh Posté le 22-09-2009 à 09:31:31
Bah j'ai ce bloc et c'est de la boulette :D
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 22-09-2009 à 09:38:27
il faut découper le dessous de la facade, pour permettre a l'air de rentré.
Marsh Posté le 22-09-2009 à 10:03:00
j ai decouper le dessous du boitier,c est de ca que tu veux parler rinac?
j y ai mis un 92,mais bon cela fait quand meme juste vous trouver pas comme seul apport d air frais......
Si un 240 rentre devant,alors oui cela me plairait de reussir a tout integrer......mon seul soucis restera si oui ou non la dissipation de chaleur vas pas transformer le boitier en four autocuisant.......
Bon merci cubensia pour l avis....je commande alors
Marsh Posté le 22-09-2009 à 17:21:44
l'aventage, c'est que tu as un 120mm en extraction et celui de l'alim.
Marsh Posté le 25-09-2009 à 21:08:51
Voila grace a vous j ai cogiter sur l integration du Wc dans ma boite,alors voila ce que cela donnerais(j ai encore besoin de vos conseils):
http://img7.hostingpics.net/thumbs/mini_641381P1030299_moyen.jpg
La legende:
-en rouge la pompe http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4931.html
-en vert le reservoir http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7085.html
-en rose le WB cpu http://www.docmicro.com/pieces/Enz [...] _7729.html
-en bleue le Wb nb  http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _7923.html
la cage des DD iras a droite elle passe parfaitement....
pour le reste voila ce que j ai choisis:
WB gpu http://www.docmicro.com/pieces/Aqu [...] _7630.html la j ai un souci je cherche un WB gpu pour cross mais je ne peut mettre un WB avec embout sur le dessus,j ai l alim qui coince juste au dessus,exsite t il des WB pour cross avec les embout en bout de carte?sinon tant pis j aurais une carte coole et une sous air.......
Les embout j ai choisis ceux ci:
droit http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7777.html
45http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8155.html
90http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7778.html
pour le LDR http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _6310.html
Par contre pour les tuyaux,le rad(240 ou 360),les ventilo,les passe cloison,le filiport je ne sais pas trop que choisir
Il faut aussi que je mette un embout qui me serve de vidange sur le reservoir mais je ne sais pas comment cela ce nomme......
Voila que pensez vous de mes choix,je suis ouvert a vos conseils
Marsh Posté le 26-09-2009 à 10:26:03
up du matin personne pour m aider a bien choisir ;)
Marsh Posté le 26-09-2009 à 12:42:19
Pour le WB GPU mets un Swiftech MCW60 avec les rads passif qui vont bien :)
Marsh Posté le 26-09-2009 à 18:27:14
ok donc pas de complet juste des wc gpu,bon si c est aussi bien pourquoi pas.
Par contre il est positionnable n importe comment?
Car sur le site de swiftech les embout sont  situe vers le haut de la carte et donc j ai tjrs l ailim qui coince
Pour le reste embout etc etc un conseil?
Marsh Posté le 26-09-2009 à 19:14:12
Je l'ais sous les yeux(Swiftech MCW60),tu peux le monté dans l'autre sens si ça coince avec ton alim.
Marsh Posté le 27-09-2009 à 00:13:12
Ok cool merci terpe
Marsh Posté le 29-09-2009 à 17:33:26
Coucou a tous
bon j ai finalement commander un Waterblock VGA AquaGraTiX RV770Pro ATi HD4850 ,un pote vas me le biddouiller(percage et filetage pour incorporer un lien de cross.
Bien par contre j hesite vraiment pour le rad soit je mets dans mon boitier un 120 et apres un 240 dehors ou si je mets un 360 externe
D apres vous?
Et surtout que choisir comme rad pour un push/pull
Marsh Posté le 05-11-2009 à 19:03:19
bonsoir a tous
Me revoila
j ai recu une partie du matos et depuis quelques jours j ai commencer le gainage de l alim et des ventilo,rheobus etc etc
Je posterais de photos des que j aurai 5 min(surement demain aprem quand mes filles seront a l école)
Par contre j ai une questions quel est le diamètre du trou a faire pour un passe cloison?
Marsh Posté le 05-11-2009 à 19:59:24
Sa m'intéresse aussi! Sinon bon courage, pas beaucoup de place! (et moi qui me plaignais avec mon p182^^)
 Mon Feed-Back
Marsh Posté le 06-11-2009 à 16:33:15
Et voila quelques photos donc:
Voici de quoi je pars,un veritable bronx de cables dans tout les sens gainés a la vas vite avec de la gaine AC ryan  :kaola:
http://img7.hostingpics.net/thumbs/mini_687301P1030290.jpg
http://img7.hostingpics.net/thumbs/mini_801713P1030293.jpg
Pendant le gainage et la modif du boitier je laisse respirer le matos a l air libre:
http://img7.hostingpics.net/thumbs/mini_437074P1030356.jpg
d ailleurs je n ai jamais eu des T° aussi basse,surtout pour les DD qui sont refroidis directemebnt par un noctua 120
Voila les decoupes du boitier:
http://img7.hostingpics.net/thumbs/mini_878135P1030358.jpg
j ai decoupé le supports droit du boitier pour y inserer un rad de 120 et un ventilo Nanoxia vert UV
j ai deporter la cage a disques dur sur l autre cote du boitier,tout en la decoupant pour qu elle ne gene pas la fermeture du boitier:
http://img7.hostingpics.net/thumbs/mini_107214P1030359.jpg
Et voici les gainage effectués,Rheobus du boitier,câbles d alim PCIE et les deux câbles des DD ainsi que ceux des neons et aussi celui du LCD panel d asus:
http://img7.hostingpics.net/thumbs/mini_582936P1030373.jpg
http://img7.hostingpics.net/thumbs/mini_418779P1030374.jpg
http://img7.hostingpics.net/thumbs/mini_543306P1030375.jpg
http://img7.hostingpics.net/thumbs/mini_521749P1030379.jpg
http://img7.hostingpics.net/thumbs/mini_383646P1030380.jpg
http://img7.hostingpics.net/thumbs/mini_709010P1030383.jpg
Voila comment je placerais la pompe et le rad de 120:
http://img7.hostingpics.net/thumbs/mini_559425P1030384.jpg
http://img7.hostingpics.net/thumbs/mini_389056P1030385.jpg
Par rapport a la premiere photo j ai gagner quand meme pas mal de rangement en reduisant les cables d alim,j hesite encore a decouper le 24 pins et le 8 pins puis a les gainés eux aussi......il me reste beaucoup de travail,entre autres je compte decouper la grille d aeration situe derrier le boitier au dessus de l i/o shield pour inserer a la place une plaque de plexi vert UV qui me servira aussi a placer des passe cloisons pour alimenter le rad de 360 externe.
Quelques questions:
- diametre des passe cloisons?vous connaissait pour que perce au juste diametre ma plaque de plexi
- a quoi sert d apres vous le cable d alim en 4 pins qui sort de ma corsair?je n en ai vraiment aucunes utilite et j ai bien envie de l enlever......
Elle
Message édité par yareah le 06-11-2009 à 16:34:15
Marsh Posté le 07-11-2009 à 19:48:30
Au risque de me tromper le cable d'lim 4pins c celui vas sur ta carte mere à coté du proc.
Marsh Posté le 13-03-2010 à 21:44:46
Et hop voila j ai enfin le temps (d une soirée) de reprendre la preparation de mon WC,ce soir au programme poncage d ihs:
Je commence a degrossir au 240,320 puis 400:
http://img7.hostingpics.net/thumbs/mini_952117P1030519.jpg
Apres passage a 800,cela commence deja a avoir de la gueule,avec un bon eclairage j obtiens un petit effet mirroir,mais il reste de sacrée  raynure:
http://img7.hostingpics.net/thumbs/mini_958371P1030524.jpg
La par contre j ai eu un soucis,mon carrossier ne m a fournit apres le 800 que du 1500,resultat il m est tres difficile d obtenir un effet parfaitement liss sur l ihs,mais c est deja pas mal:
http://img7.hostingpics.net/thumbs/mini_220226P1030529.jpg
finalement après 45 min au 2000 et le bras droit en moins,j obtiens ca:
http://img7.hostingpics.net/thumbs/mini_566410P1030530.jpg
Cela donne bien,j irais faire un saut chez le casto/leroy  du coin pour trouver du 1000/1200  pour paufiner le poncage au mieux.
en attendant j ai quand même de bon gain en T° ,4 degré en idle,je testerai sous occt dans un moment pour voir.
Message édité par yareah le 13-03-2010 à 21:45:45
Marsh Posté le 16-03-2010 à 21:30:31
pour info, l'effet miroir c'est juste pour le style, c'est pas utile :)
Marsh Posté le 16-03-2010 à 22:02:40
si l'effet miroir est obtenu grâce a un ponçage très fin cela doit être utile tout de même nan ?
FEED
