A05N Watercoolé, sobre. [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-01-2012 à 08:16:00
Tu veux pas peindre le boitier, tu peux tout démonter/remonter avec des vis et ça sera classe
Sinon drap, ça va être sympa tout ça!
Marsh Posté le 13-01-2012 à 22:09:27
Je l'aurais bien pris alu mais ma femme à le même en noir à côté et ça n'aurais pas fait très élégant (2 bureaux côte à côte parfaitement symétrique) .
Perso si c'était possible j'aurais tout polis/lustre et laqué mais je sais pas franchement si c'est faisable et dans tous les cas ce serait un taf de folie.
Je trouve d'ailleurs le Boîtier extérieurement très beau d'origine. Le challenge est de le dénaturer le moins possible.
Je vais refaire la méthode que j'ai vu dans le workblog de supersnoopy qui consiste à accrocher les mesh sans vis. C'est vraiment très joli.
Après je me tâte pour la peinture alu... Un simple full noir c'est pas si moche non plus.
Faudrait voir si il y a une peinture qui donne un effet métallique réussi. J'ai peur que ça rende comme de la peinture argent, très toc.
Marsh Posté le 13-01-2012 à 22:10:03
Drap icic, si tu fais avec le m^me rendu que les autres ça va poutrer
Marsh Posté le 16-01-2012 à 21:48:58
Petite question : quelqu'un sait ou acheter des "passes cloisons" en caoutchouc comme on en voient dans les pc corsair ou fractal ?
J'ai beau chercher, je trouves pas ;(
Marsh Posté le 16-01-2012 à 22:07:21
ReplyMarsh Posté le 16-01-2012 à 22:22:40
Outch le prix, +de 40 € avec les fdp, plus qu'a trouvé un magasin qui en vends en europe
Merci pour l'info Sassanou.
Marsh Posté le 20-01-2012 à 23:45:12
drap
Marsh Posté le 23-01-2012 à 13:43:06
C'est en stand by j'attends de recevoir le matos de la cgg.
Marsh Posté le 24-01-2012 à 21:59:20
Voilà la commande pour faire le boitier :
7 x Phobya Kit Connecteurs Pont SLI/Crossfire 1/4" - 1 Slot
1 x Alphacool Kit de Découplage Eheim/Hydor 4 Tampon en Caoutchouc
6 x Yate Loon D12SL-12C (Slim)
1 x Yate Loon D14SL-12 avec Connecteur (1000rpm)
1 x Nanoxia Hyperzero - Liquide Anti Corrosion - Transparent Protect
1 x Grille 360 Mesh Radgard 360 BLEU
1 x Radiateur Pro 240 (240D)
1 x 4 Pieds pour Boitier - Aluminium - SD-01B - Noir
1 x Lian li A05N
Reception dans une bonne grosse semaine, l'atelier ceintreuse, dremel, riveteuse et polissage est paré au combat.
Marsh Posté le 30-01-2012 à 13:56:29
Je viens de recevoir les pièces, je vais pouvoir attaquer la découpe bientôt.
Marsh Posté le 01-02-2012 à 03:12:58
Alors pour commencer, modification des baies avec la découpe du 2.5 et l'intégration à la place d'un 3.5
Il reste encore à faire la finition mais après une grosse session de lime et de polissage, ce sera comme si c'était d'origine.
Préparation de la découpe des ouvertures pour faire passer le mesh.
Petit test pour voir l'espace disponible pour de la tuyauterie rigide ou pas.
Fixation pour le radiateur 360
Marsh Posté le 01-02-2012 à 12:46:00
Prometteur x)
Marsh Posté le 01-02-2012 à 15:50:13
Changement de programme, je vais utiliser des tuyaux en cuivre mou.
J'ai trouver ça au fond du garage, je sais pas ce que ça faisais la mais c'est juste super pratique!
Screen a venir.
Marsh Posté le 01-02-2012 à 20:47:49
Plutot que de cacher l'ensemble de la partie alim, disque dur .... j'ai préféré faire un "cache" en rapport avec le boitier pour l'alimentation, avec assez de hauteur pour faire passer le câble d'alimentation par dessous. J'ai utiliser de la cornière alu et de la tôle aluminium noire récupéré sur un vieux boitier.
De plus près on peux voir que la base, c'est l'emplacement alimentation fournis avec le boitier. Il n'y a pas de rab quand je rentre l'alim, mais ça se branche bien et c'est très propre.
La découpe des emplacements mesh effectuée .
Marsh Posté le 01-02-2012 à 21:20:43
alors toi tu es un ange venu du ciel !
tu peux me donner la taille de l'espace qu'il y a entre les port carte graphique du boitier et la porte
j'ai envoyé un mail a materiel.net il m'ont répondu ça
"Bonjour,
J'ai bien reçu votre message et vous en remercie.
Que souhaitez-vous savoir exactement ? L'espacement entre le ventilateur est les équerres ?
Malheureusement, le constructeur n'indiquera pas ces mesures, je ne serais en mesure de vous donner cette information.
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
Toute l'équipe Materiel.net vous souhaite une agréable journée.
Jasmin,
Service Technique avant-vente
www.materiel.net
Tél : 02.40.92.91.91
Fax : 02.40.92.91.90"
Marsh Posté le 01-02-2012 à 21:34:26
ZARAKii11 a écrit : alors toi tu es un ange venu du ciel ! |
normal c'est un peu comme demander les plans d'un avion ou autre, c'est quand même des concepts et c'est rare que les constructeur dévoilent se genre de secret
Marsh Posté le 05-02-2012 à 14:24:53
Je te dis ça dans la journée. J'avais plus de net ;(
Sinon plus qu'à finir le tubing alu, polir et gainer.
Marsh Posté le 05-02-2012 à 16:37:21
Renart a écrit : Je te dis ça dans la journée. J'avais plus de net ;( |
ok
Marsh Posté le 05-02-2012 à 22:30:35
J'ai 70 mm à partir de la ou tu visses la CG à la porte.
Si ça peux t'aider.
Marsh Posté le 05-02-2012 à 22:34:30
a merci classe un reservoir passe vu qu'il font 60mm de diametre ^^
Marsh Posté le 05-02-2012 à 23:09:18
Ça peux mais faut voir ce que tu veux faire du slot 120 mm.
Marsh Posté le 08-02-2012 à 22:01:31
J'ai fait le montage avec du tube cuivre rigide, vu le peu de place qu'il y a dans ce boîtier et le nombre d'adaptateurs pour avoir des courbes je pense que le résultat n'en vaut pas le coup.
Je vais repasser à du tube 10/13 souple, plus facile et moins de risque de fuite.
J'ai pris les photos du montage cuivre, je les mets des que j'ai accès à autre chose que le téléphone
Marsh Posté le 08-02-2012 à 22:28:47
Renart a écrit : J'ai fait le montage avec du tube cuivre rigide, vu le peu de place qu'il y a dans ce boîtier et le nombre d'adaptateurs pour avoir des courbes je pense que le résultat n'en vaut pas le coup. |
Vite vite vite !!!
Marsh Posté le 09-02-2012 à 08:50:28
Drapal pour du moding sympathique.
Marsh Posté le 10-02-2012 à 19:24:41
Pour les tubes cuivre, le résultat c'est un "premier" jet mais c'est clairement pas adapté et encore moins mis en valeur sur une si petite config. Le boitier est vraiment plus proche d'une config micro atx que de l'atx.
Même en polissant les tubes, ou avec un full alu, c'est pas pratique et le manque de place ne met pas en valeur les tuyaux
J'ai remis des embouts classique 10/13 (pas la place pour plus gros), l'alim n'est pas fixé totalement (pour ça que ça penche, il me manque 2 vis a main qui vont bien), pas encore de gainage et organisation sommaire des câbles, néanmoins ça marche bien.
Le tube c'est du "masterclear" transparent UV bleu avec de l'eau Feser One (rigole) noire ^^. Super qualité ces tubes par contre, je suis bluffé par la facilité de montage.
Marsh Posté le 10-02-2012 à 19:59:29
J'aime bien les tuyaux rigides mais là je trouve que des tuyaux bleus souples rendent nettement mieux.
Marsh Posté le 11-02-2012 à 13:03:32
ReplyMarsh Posté le 13-02-2012 à 16:48:33
J'ai commence à m'amuser un peu dans les réglages pour voir ce que ça donne le refroidissement.
Le proc passe OCCT 1h, O/C à 4,4 GHz, pour un vcore de 1.36 pour le moment.
Température Max 64* et 33* idle et dans le bureau 22*.
Je vais essayer d'affiner un peu tout ça (baisser le vcore pour descendre encore un peu).
Le test de 1h de battlefield est en cours.
Pour le moment ça sent bon je trouve, le boîtier marche pas trop mal.
Marsh Posté le 13-02-2012 à 17:13:38
Le jeu plante au bout de 2 minutes.
En température je suis à 58 cpu et 62 gpu. J'ai du taf à faire encore niveau réglage, je ne sais pas trop d'où ça peu foirer.
Marsh Posté le 13-02-2012 à 17:47:00
4.4 pour 1.38 OCCT ok, Intel burn ok, mais rien à faire, Battlefield 3 plante encore et toujours au bout de 3/4 minutes de jeu.
Si quelqu'un à une idée d’où peux venir le problème, je suis preneur .
Les temps sont bonnes, tout est bon, là je cale vraiment.
Marsh Posté le 13-02-2012 à 18:34:00
ReplyMarsh Posté le 13-02-2012 à 21:37:18
Merci, en suivant tes conseils je suis stable à 1.42 vcore pour 4.4 GHz .
En température j'ai 58 Cpu et 62 Gpu Max après 4/5 parties de BF3. Je tiens le bon bout (par contre 1.42 vcore ça me semble beaucoup non ?).
Marsh Posté le 21-02-2012 à 17:29:11
[PETIT HS] : Plateau moto in the pocket !
Marsh Posté le 12-01-2012 à 23:59:25
Bonsoir à toutes et à tous.
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Je m'en vais bientôt attaqué un petit mod d'un tout petit boitier ATX, vraiment très sobre et assez facile à mod : l'A05N de lian-li.
L'objectif est de faire un pc très propre, très sobre sans fioritures et évolutif.
Je n'ai pas un budget illimité donc je garde ma config actuelle qui est :
I5 760
MSI P55 GD80
2 x Radeon 6850
8 Go DDR3 Gskill
Alim modulaire OCZ 700 W.
Graveur DVD
5 Yate Loon D12SL-12C slim
1 Yate Loon 140
Pour le watercooling je vais partir sur ma base actuelle, c'est à dire :
Pompe phobya DC-12 400 avec son réservoir
1 rad 360 slim + 1 rad 240 (ajout)
Pour le tubing, je vais partir sur de l'embout SLI et du tube alu avec la méthode de polo.
Maintenant au niveau du mod, voilà en quoi cela va consister :
L'organigrame :
1 : Gainage de l'alim et de l'ensemble des câble en gris foncé / noir .
2 : Peinture Pompe / Réservoir / Ventilateur / (Alim éventuellement) en couleur ALU (ou le plus proche)
3 : Découpage emplacement 2.5 et intégration propre d'un emplacement 3.5 à la place
4 : Découpage et intégration slot ALIM d'après la méthode de supersnoopy.
5 : Découpage TOP et fixation rad 360 d'après la methode de supersnoopy.
6 : Découpage et fixation rad 240 d'en bas et du 140 de la porte.
7 : Fabrication câche alim en aluminium, de la fixation du ventilateur 140 polissage au mieux du chassis.
8 : Fabrication des tubes en alu et polissage au mieux.
9 : Montage
J'en suis encore à l'étude, le temps de recevoir les gaines (merci la commande groupé !) et de passer commande du matos qui me manque.
N'hésitez pas à me donner votre avis, sur ce que je pourais améliorer ect ect.
Pour le moment ma crainte c'est de ne pas avoir la place pour la pompe. D'après mes calculs ca devrait rentré, juste mais en calant bien comme il faut le rad 240 bien au fond du boitier (grâce aux ventilateurs slim qui permetent de rentrés bien au fond).
Au pire des cas , je peux faire avec 2 rad 120 et juste le ventilateur coté porte de 140 en extraction.
Message édité par Renart le 13-01-2012 à 00:16:41
Vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18357155
