Watercooling HAF 912 plus [workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-08-2010 à 14:07:55
Salut, ta pompe avec ton réservoir ne m'inspire pas confiance prend plutôt une laing enfin je connais pas ce modèle elle et peut-être efficace et tu a oublier les ventilateur pour ton radiateur, sinon tout le reste me parait correcte a par ton tuyau qui et a 3.80€ les 2métre sa me parait un peux bas de gamme mais je laisse l'avis au autre
pompe laing:
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
Marsh Posté le 09-08-2010 à 14:15:44
En fait en ventilos je suis déjà fourni, c'est pour ça que j'en ai pas choisi, mais je l'ai pas précisé effectivement.
La pompe Laing, est bcp plus cher, et sans réservoir
Sinon avec cette pompe et un rad avec réservoir intégré ça peut suffire ?
Rad + réservoir : http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _8812.html
De suite la facture devient plus salé ;'(, ~180 € contre ~140€.
Marsh Posté le 09-08-2010 à 14:23:09
oui je te comprend je veux aussi me faire un water pour pas trop chère regarde mon topic:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3848_1.htm
sinon ton rad avec reservoir intégré je connais pas je suis plutot novice en water
Marsh Posté le 09-08-2010 à 14:26:38
Oui j'avais déjà vu ton topic en fait, c'est pour ça que j'avais pris la première pompe @37,40 que tu avais mis dedans
Marsh Posté le 09-08-2010 à 14:33:09
ok sa marche, sa serai bien que c'est pompe-réservoir fonctionne correctement car sa évite de faite grimper la facture
Marsh Posté le 09-08-2010 à 14:43:21
Sinon y'a ça du coup http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _5429.html
Mais ça monte aussi la facture
Marsh Posté le 09-08-2010 à 14:48:15
oui sa c'est sur la facture atteint vite les 200€ avec une laing...
Marsh Posté le 09-08-2010 à 21:37:55
salut,
si tu est vraiment limité niveau argent et que tu ne veux watercoller que ton cpu, la pompe n'est pas mauvaise, ça reste du Eheim donc niveau qualitée y a pas de probleme.
Ton matos est homogène et pas mauvais du tout, sauf pour le tuyau, faut prendre du souple pas du semi-rigide
Voila, si t'as d'autres questions hésite pas.
Marsh Posté le 09-08-2010 à 21:53:34
ok sa m'intéresse aussi
Marsh Posté le 10-08-2010 à 08:44:51
Merci t0xine
C'est quoi l'intérêt de prendre du tuyau souple ?
Si mon circuit est assez simple et direct, le semi rigide ne devrait pas faire de pliure normalement ...
Sinon je me demandais si il fallait absolument prévoir une "sortie" pour vider le circuit. J'ai vu ça sur un topic ici.
Il me faudrait alors un T relié à un fillport si je ne me trompe pas ?
Aussi je me posais des questions sur le WB CPU. Le EK-EXtreme nécessite une plaque vendu séparément si j'ai tout suivi. Du coup je regardais du côté des alphacool. Ils offrent les même performances ?
Je cherche un prix assez bas mais pas pour sacrifier non plus la qualité
Marsh Posté le 11-08-2010 à 09:24:22
Bon mon second devis Docmicro, j'espère avoir des retours !!
En stock Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station II 220 Volts Alphacool 37,40 €
1 37,40 €
En stock WaterBlock CPU HF 14 Yellowstone W / R / B Alphacool 34,95 €
1 34,95 €
En stock Radiateur DOC Pro 240 DOC Micro 24,00 €
1 24,00 €
En stock Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm DOC Micro 1,95 €
6 11,70 €
En stock Tuyau PVC Souple Transparent 10mm interne, 13mm externe (Au mètre) - Super Flexible DOC Micro 1,95 €
2 3,90 €
En stock Liquide de Protection LIKIDOC Anti-Corrosion Réactif aux UV ROUGE 1 litre DOC Micro 8,90 €
1 8,90 €
Total TTC avec frais de port : 133,85 €
On arrive à un prix vraiment correct !
Donc je me me demande si le choix du WB et radiateur sont bons alors que le reste a l'air correct?
Sinon pour le WB je me demande si le LinvingStone est pas mieux
Marsh Posté le 11-08-2010 à 12:09:53
J'ai regardé partout sur le net, le YellowStone et qunad même mieux.
Par contre je cherche des renseignements sur comment vider le circuit ?
Remplissage via le réservoir, pas de soucis, mais pour vider ??
Marsh Posté le 12-08-2010 à 07:58:13
Un petit avis d'un expert ??
Est-ce qu'il vaut mieux garder du 10/13, ou du 8/10 est suffisant pour les tuyaux ?
Marsh Posté le 12-08-2010 à 22:49:37
Donc pour le tuyau, le souple est vriament plus pratique, ça tu peux me croire pour en avoir fait l'expérience.
Pour le wterblock, peu importe, tu choisis celui qui te plait le plus et qui te convient le mieux niveau prix, car de toute façon ils se valent tous a 2-3 degrés prêt
En ce qui concerne la plaque de renfort arrière, ces conseillé mais pas obligatoire, moi je n'en ai pas et ça fonctionne très bien!
Ton dernier panier est très bien et si ça te convient niveau prix c'est nickel.
Rad très bien et block cpu aussi, ne soit pas inquiet pour la qualitée, Alphacool est une très bonne marque.
Marsh Posté le 12-08-2010 à 22:57:19
En ce qui concerne la vidange du circuit, tu n'est pas obligé d'en créer une, tu peux le faire directement par ton réservoir.
J'ai déjà fait plusieurs circuits avec les 2 systèmes, effectivement avec un T et une vanne c'est un peu plus pratique au départ, mais si t'est pas un bourrin et que tu prends ton temps, y a pas de problème.
Marsh Posté le 13-08-2010 à 09:09:31
Merci pour les réponses
Je vais voir pour l'intégration sur mon boitier et si mes mesures passent ben go
Marsh Posté le 19-08-2010 à 12:07:35
t0xine a écrit : En ce qui concerne la vidange du circuit, tu n'est pas obligé d'en créer une, tu peux le faire directement par ton réservoir. |
Si je vidange par le réservoir, il faut qu'ils soit en bas plutot c'est ça ? et assez libre ?
Marsh Posté le 19-08-2010 à 15:25:08
ulaw a écrit : |
C'est pas très important qu'il soit plus haut.
Moi je vide le reservoir, quand il est vidé j'enleve un tuyo du réservoir et je souffle dedant et le liquide sort de l'autre coté faut juste prévoir un récipiant.
Marsh Posté le 19-08-2010 à 15:30:04
Bon j'ai toujours un doute sur l'epaisseur des tuyaux. 8/10 ou 10/13, ça change bcp de choses ? je me rend pas compte ...
C'est pour les embouts, je trouve qu'il y a plus de choix en coiffe 8/10 qu'en 10/13. Et j'avoue que les emboutss cannelés me font horriblement peur ...
Marsh Posté le 19-08-2010 à 15:34:14
La taille des tuyaux importe peu sur ton W/C après c'est plus une question de gout et de place.
J'ai eu des cannelés et aucun soucis alors que j'avais même pas mis de sert câble.
Marsh Posté le 23-08-2010 à 15:14:54
Bon j'ai commandé mon water, je ferai des photos avant/après, et du matos Donc je transforme le topic en workblog
Merci à tous pour vos réponses
Du coup en écoutant Byakuya27 j'ai pris des cannelés Feser, donc je vais tester avant de le mettre dnas la config (pas non plus trop confiance encore )
Au final ma commande :
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station II 220 Volts 37,40 €
WaterBlock CPU HF 14 Yellowstone W / R / B 34,95 €
Radiateur DOC Pro 240 24,00 €
Laser LED - 3 LED - UV Aucune 3,50 €
Vis de Fixation Plexi Noir pour Radiateur DocMicro, Magicool & HWlabs 5,90 €
Liquide de Protection LIKIDOC Anti-Corrosion Réactif aux UV ROUGE 1 litre 8,90 €
Jeu de 10 Embouts Cannelés Droit 1/4" pour tuyau 10mm - Compacts - Finition Alu Brillant The Feser Company 14,90 €
Tuyau Souple Transparent Haute Qualité MASTERKLEER 10/13mm (Au mètre) 2m 4,90 €
145,39 € fdpin
Donc bon prix, j'espère que ça sera assez performant malgré le prix bas
Marsh Posté le 23-08-2010 à 16:45:32
cool je vais savoir si sa fonctionne bien un kit pas très cher, car je suis intéressé
Marsh Posté le 23-08-2010 à 19:00:41
Bon ben watercooling monté. L'intégration n'est pas possible comme je l'avais imaginé au départ, donc boitier sera ouvert. Je met les photos dès que possible. Pour le moment je teste dans la salle de bain, pour voir si le circuit est bien étanche.
Si ça ne fuit pas je rebranche après manger.
Marsh Posté le 23-08-2010 à 19:18:19
Des tofs ! des tofs !
Marsh Posté le 23-08-2010 à 19:41:06
Majs du 1er post avec photos.
Vu que mon serv est en local je ne peux pas voir les photos donc dites moi si elles apparaissent bien, et s'il faut les redimensionner. Je suis aveugle
Marsh Posté le 23-08-2010 à 20:16:35
Redimensionnement des photos apparemment c'était imbitable
Marsh Posté le 23-08-2010 à 20:20:18
Je voit bien les photos
Ton boitier n'est vraiment pas adapté !!
Pas trop de mal à le monter ? Sa donne quoi niveau temp ?
Marsh Posté le 23-08-2010 à 20:20:45
Comme j'ai dit pour le moment je suis en test étanchéité, je vais rebrancher tout à l'heure
Pour le monter c'était un peu chiant pour le rad parce que j'ai testé plusieurs trucs, mais ça va quand même faut être honnête
Le boitier, ben je pensais qu'il serait un peu plus facile ... un autre achat prochain, un boitier adapté ^^
Marsh Posté le 23-08-2010 à 20:49:49
i7 860 @Stock (avec HT) pour le moment
Température idle : 29°C (et il fait chaud chez moi)
En full OCCT large data set priorité High, avec HT : 51 au début, ça monte petit à petit, et ça approche les 60° au bout de quelques minutes.
Marsh Posté le 23-08-2010 à 22:53:56
Ta température en idle et bien par contre 60° en full sa fait beaucoup tu devrais avoir c'est température en o/c ton pross
Marsh Posté le 23-08-2010 à 22:59:21
EN fait min 860 chauffe pas mal je trouve, même en air avec le V8 donc ça me choque pas. Surtout que je n'ai qu'un 240 fin avec deux ventilos en pull dessus...
Marsh Posté le 23-08-2010 à 23:03:49
Au niveau des ventilos j'aurai fait l'inverse amener de l'air frais plutôt qu'évacuer l'air chaud.
Tu avais quoi comme temp avec le V8 ?
Marsh Posté le 23-08-2010 à 23:45:57
Oui j'y ai pensé pour les vetilos je testerai l'inverse demain.
Avec le V8 @stock un truc comme 40 -> 75.
En OC (mais sans HT) 40 -> 85.
Marsh Posté le 24-08-2010 à 07:49:05
@stock par rapport au V8 tu 10° et 15° en full c'est pas mal.
Marsh Posté le 26-08-2010 à 18:36:06
Coucou juste une petite question ton rad tu l'a fait tenir sur le boitier avec les visses fournie ? sinon merci pour les photos grâce a toi je me lance dans un water cooling pas trop cher avec le même rad et je pense faire un style de fixation similaire, la même pompe ect...
Marsh Posté le 26-08-2010 à 19:53:01
Je me demande si sa vaut le coup par rapport à un H50 ou H70 de chez Corsair.
Marsh Posté le 26-08-2010 à 20:46:24
@nargaroth je viens de refixer le rad en mettant deux en push pull, donc juste avec les vis fournis avec le rad, et un autre en oush dans le sens inverse.
C'est à dire que le push pull prend l'air à la sortie du boitier, et l'autre dans l'autre sens, en push. J'expérimente toujours donc je verrai la meilleure solution, bien qu'aujourdh'ui avec la chaleur étouffante, c'est pas une référence.
@Byakuya je pense que les performances sont peut-être légèrement meilleure avec un H70, et équivalente à un H50, mias les Hx0, ne sont pas évolutifs !
Là je n'ai pas de WB compatibles ni avec ma CM ni la CG, mais je compet bien passer à un full WC ans un futur + ou - proche, et donc mon kit personnalisée sera recyclé
Je vais essayer de faire des photos avec la nouvelle version.
Et à 110€ le H70 et 145€ mon perso, je me suis plus amusé à le monter
Marsh Posté le 27-08-2010 à 15:18:12
merci de ta réponse du coup je me suis fait un panier sur doc micro a moins de 200 euro
Marsh Posté le 09-08-2010 à 13:47:36
Photos :
Avant :
WB Alphacool YellowStone
Rad 240 DocMIcro
Pompe + réservoir
Embouts Feser cannelés
Le YelowStone sur la P7P55D-E Deluxe (i7 860 dessous)
Le rad monté à l'arrière sur le côté car ça ne passait pas autrement. Du coup avec 2 coolink en pull.
JE sais les ventilos sont sales ...
ET le tout en test d'étanchéité dans la salle de bain
NOUVELLE VERSION
HAF 912 plus
MaJ sans CG
Message édité par ulaw le 24-05-2011 à 11:30:58
