Corsair Hydro 540 Blood Plated [Worklog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-09-2013 à 14:26:38
ReplyMarsh Posté le 21-09-2013 à 15:43:58
Conseils needed ![[:nul_olive] [:nul_olive]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/nul_olive.gif)
Marsh Posté le 22-09-2013 à 18:12:06
ReplyMarsh Posté le 22-09-2013 à 19:42:31
ReplyMarsh Posté le 22-09-2013 à 21:37:04
Je trouve ca un peu compliqué l'histoire avec les embouts cannelés de la M5F. Pourquoi ne pas prendre un blocks pour la carte mere aussi, comme ca tu pourras mettre les embouts que tu veux.
 (meme si ca rajoute des frais)
J'ai presque la même config que toi (3570k/M5F/770) Je partirais sur au moins 2*240 histoire d'avoir un peu de marge quand meme. Avec 240 et 120 tu sera juste bien je pense.
Pour le wb tu prends celui que tu préféres te casses pas la tête pour 0.5°
Pour la pompe en façade, j'ai eu une D5 en façade pendant 1 an et ça me gêner pas plus que ça. Et pas de vibrations a noter, donc tu peux partir la dessus.
Pour la vidange je sais pas trop la comme ca. Faudrait faire un schéma précis mais j'ai un peu la flemme pour être honnête.
EDIT: Tu peux meme mettre un rad 200 en facade si tu veux.
Marsh Posté le 23-09-2013 à 01:06:00
Salut =)
C'est vrai, bonne idée de remplacer ce block, enfin dommage j'aime bien le style RoG de celui de carte mère ^^
C'est noté pour le réservoir, je pars sur ce modèle donc =)
Concernant les rads, surtout que c'est la question la plus importante
Le 200 en facade est une bonne idée en effet, mais quel ventilo 200 serait efficace pour un travail sur rad (pression statique) ?
Marsh Posté le 23-09-2013 à 07:14:10
| playfab a écrit :    |
Personnellement, j'utilise des 230mm de chez bitfenix en push/pull dessus, sous volté pour pas les entendre et j'ai rien a leurs reprocher ( http://www.materiel.net/ventilateu [...] 75977.html )
Après si tu lis quelques test, tu verras que les bonnes perfs ne sont pas toujours liées a la pression statique.
Marsh Posté le 23-09-2013 à 11:40:49
Je sais pas ce que tu veux faire avec ton tube 13mm. Les embouts cannelés de la M5F sont en 10mm
Marsh Posté le 23-09-2013 à 11:48:03
Sinon, pour les ventilateurs 200mm, tu as les Cooler Master qui sont très bien.
Pour tes rads, tu peux faire comme moi (j'ai un 600t, donc même chassis)
200mm à l'avant, 240mm sur le haut et 120mm à l'arrière.
Ca refroidit nickel mon 3770K et ma GTX 690.
Voici une photo de l'install : désolé pour la qualité mais ça donne une idée.
Marsh Posté le 23-09-2013 à 15:58:27
Merci pour les conseils par rapport aux rads les gars ![]()
Si jamais je garde mon 650D je partirai sur la même install que toi Ricobab
Je suis tombé sur un autre Corsair et je dois avouer être un peu sous le charme  ![]()
D'autant plus que l'installation sera plus propre et beaucoup plus simple a mon avis
Un exemple :
Par contre Aster, les embouts de la Maximus sont de diamètre 10mm interne si je ne me trompe pas ?
Je prends du 10mm interne /13mm externe donc c'est bon ??
Marsh Posté le 23-09-2013 à 16:06:54
le diamètre est bien du 10mm.
Mais prends plutot du 10/16 car le 10/13 a vraiment tendance à se plier dès que tu fais des courbes.
j'aime aussi beaucoup le Corsair 540, il permet de faire de beaux montages en mettant la pompe et le reservoir de l'autre côté (et sans doute les disques durs)
Par contre attention, si tu as besoin d'un lecteur DVD dans la baie frontale 5.25, une telle configuration t'en empeche à cause du rad de 240 à l'avant. Ceci étant, tu peux le remplacer au besoin par un lecteur DVD/Bluray en USB.
Marsh Posté le 23-09-2013 à 17:13:28
Je vais prendre les tubes rigides en acrylique de chez EK, pas de problème de courbures
http://www.ekwb.com/shop/accessori [...] 2-pcs.html
Un exemple du rendu avec tubes rigides (juste un lien car sinon ca explose le layout) : http://cdn.overclock.net/8/89/890c3623_IMG_4451.jpeg
Oui exactement, avec le 540 tout sera "planqué" a l'arrière.
Je partirai sur un rad 360 pour l'avant et un 240 sur le dessus, la au moins je serai large
Par contre Rico, pas de soucis pour y caler un lecteur dvd + mon rhéobus. Le compartiment 5.25 se situe aussi a l'arrière (en haut a gauche)
Marsh Posté le 23-09-2013 à 19:24:10
dsl pour les tubes rigides, je n'avais pas vu !
Et bien joué le 5.25 à l'arrière, je ne m'étais pas penché en détail sur ce boitier (qui au passage, me fait de plus en plus d'appels !)
Marsh Posté le 23-09-2013 à 21:49:20
Pas de soucis
Ah oui ce boitier, c'est du lourd dans du plutot compact, c'est parfait pour moi ![]()
Marsh Posté le 25-09-2013 à 01:18:55
Ca y est... j'ai craqué, le Corsair 540 est à moi
Montage et photos demain (toujours en air cooling pour le moment)
Marsh Posté le 26-09-2013 à 16:16:48
Marsh Posté le 26-09-2013 à 16:51:58
Up, photos ajoutées =)
Et topic modifié, 540 Watercooling ![]()
Marsh Posté le 26-09-2013 à 16:55:31
Il est trop beau !! Sans doute le remplaçant de mon 600t ![[:macho man:5] [:macho man:5]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/5/macho man.gif)
Marsh Posté le 26-09-2013 à 17:27:25
Salut playfab,
Je suis l'acquereur de ton ancien HAF-X, je vais passer aussi sur un 540.
Je regarderai ton topic avec attention.
Marsh Posté le 26-09-2013 à 19:28:10
Yop cutnode !
Comment allez vous toi et mon ex' ?
Merci, je vais faire en sorte de faire ça bien alors, mais le watercooling attendra un peu que mon porte monnaie soit d'accord ![]()
Marsh Posté le 27-09-2013 à 11:23:22
Eh bien ton ex vas partir à la poubelle, le 540 étant déja arrivé.
J'attends un rad 280 et une new cm et je montrai la nouvelle bete.
Marsh Posté le 27-09-2013 à 18:55:15
Ah d'accord lol
Mais a mon avis tu pourrais le vendre quand même plutot que de le jeter ^^
Tu me montreras ton 540 une fois monté ? ![]()
Marsh Posté le 27-09-2013 à 22:58:54
Et bien disons que ton ex m'a servir de laboratoire pour tester le watercooling et le modding donc disons qu'aujourd'hui elle n'est plus montrable.
Je vais essayer de faire un p'tit workblog sur cette section.
Au plaisir.
Marsh Posté le 28-09-2013 à 11:20:58
Ca roule, il a fait son temps donc, sa retraite est méritée
Oublies pas de venir me dropper le lien de ton Workblog =)
Marsh Posté le 29-09-2013 à 17:01:25
Drapal!
Ce boitier à l'air pas mal par contre je me demande combien de disque dur on peut mettre avec un système de watercooling ?
DU coté de l'alimentation, il n'y a pas de support pour les disques durs d'après les images que j'ai vu sur le net ?
Marsh Posté le 29-09-2013 à 18:11:28
Plop =)
Tu peux mettre uniquement deux disques durs dans les racks en dessous de la CM, puis à l'arrière tu as les cages 2,5" pour 6 ssd si je ne me trompe pas (pas de place prévue pour caler de disque dur a l'arrière)
J'ai trouvé un type qui a quand même réussi a passer un dd a l'arrière mais je ne sais pas trop si son disque sera bien refroidi.
En tout cas je compte bien placer mon réservoir au même endroit que lui.
D'ailleurs, il faudra que j'update le 1er post du topic =)
Marsh Posté le 29-09-2013 à 21:19:51
Les cages pour les 6 disques durs 2.5" se placent donc au dessus de l'alim?
Si oui, je pense que ce boitier peut etre parfait pour mon projet de modding ![]()
Marsh Posté le 29-09-2013 à 21:50:52
Exactement, ces cages sont au dessus de l'alim
Je pense que boitier est vraiment une bonne base pour n'importe quelle config musclée qui se veut originale par rapport aux formats tour classiques.
Si modding il y a sur ce boitier, un lien vers ton workblog tu feras ![]()
Marsh Posté le 29-09-2013 à 21:52:32
Grosse update du message de garde du topic.
Nouvelles idées, nouvelles questions, plus de détails / photos
Marsh Posté le 30-09-2013 à 09:59:26
Modding il y aura et je mettrais mon lien  (je suis jeune padawan en modding)
J'ai lu des tests de site français où il parlait de la vitre en plexi qui se pliait un peu quand on referme le boitier, est-ce que tu as constaté ce problème toi aussi?
Marsh Posté le 30-09-2013 à 10:07:39
Vitre qui se plie ?! Wtf
Non je n'ai pas du tout ce problème, mais je ne vois pas comment ça peut être possible de plier du plexi fixé sur de l'alu
Je veux bien lire ton test tiens ![]()
Marsh Posté le 30-09-2013 à 16:46:34
En faite j'avais mal lu c'est pas le corsair qui a ce problème
 (a force de lire des tests de boitier je m'y prends
Marsh Posté le 03-10-2013 à 14:39:28
drapal !
je kiff ce boitier, tu sais si un mora 2 core/pro rentre la dedans ?
pour info c'est un radiateur ou tu mets 3 étages de 3 ventilateurs de 120, j'ai ca chez moi mais en dehors du boitier, et ca me soule
Marsh Posté le 03-10-2013 à 14:47:28
Plop =)
Ah je ne pense pas que tu puisse caler ca dans le boitier, ca doit etre tellement epais !!!
Marsh Posté le 03-10-2013 à 15:04:49
Non ça ne passe pas!
Sur mon mod (le corsair équivaut en dimension à la partie basse d'un Mozart) je n'ai pu loger qu'un quad 480, 3x120 ne passe pas, 2x240 ça passerait peut-être (faut penser au rebord du radiateur pour les embout).
Marsh Posté le 03-10-2013 à 15:28:16
 l'avantage du mora c'est que c'est tellement gros qu'en passif tu peux avoir un gros CPU et une grosse carte mais non OC, ce qui est quand même le but d'un WC (au dela du bruit)
bon ben je vais garder mon mora, voir si je peux le visser à mon boitier pour ne faire qu'une seule pièce (PC+WC)
Marsh Posté le 03-10-2013 à 15:50:51
J'avais fait ça avec mon Mora 1er du nom.
Il était fixé à la paroi de mon boitier par des entretoises de 4cm, et j'avais glissé 4 ventilos slims de 140 entre la tour et le rad.
Marsh Posté le 03-10-2013 à 15:57:25
En effet, pour intégrer un Mora, à part un Mountain mod, je ne vois pas trop...C'est le problème des radiateurs grandes dimensions en format carré, ils auraient fait des radiateurs 240x480, j'aurais tenté le coup!
Marsh Posté le 21-09-2013 à 06:05:29
Salut a tous
Et voilà, mon second passage sous flotte d'une config est enfin terminé.
Lien de mon premier Workblog : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Il me restera quelques finitions a apporter, mais si vous avez des idées, propositions, commentaires afin d'améliorer tout ça, je suis preneur
Boitier : Corsair Carbide Air 540
Ventilateurs : 5 Corsair SP120 Quiet + AF140 Quiet
Alimentation : Seasonic X-Series 660W + MDPC-X Sleeves Black & Red
Carte Mère : Asus Maximus V Formula
Mémoire : 16 Go G.Skill Ripjaws Z PC12800 CAS9
Processeur : Intel i7 2600K
Carte Graphique : EVGA GeForce GTX 780 SC
Stockage : OCZ Vertex 2 60 Go + Western Digital Caviar Black 1 To
Radiateurs : EK-CoolStream PE 360 + EK-CoolStream PE 240
Liquide : Feser One Cooling Pure Clear
Waterblock CM : Thermo Fusion Maximus V Formula
Waterblock VGA : EVGA Hydro Copper 780
Waterblock CPU : EK Supremacy Clean CSQ
Pompe/réservoir : EK-D5 Vario X-RES 140
Tubing : EK-Tube ZMT 10/16
Embouts : Embouts Bitspower Blood Red 10/16
Message édité par playfab le 04-03-2014 à 13:29:58
[Ancien Worklog] Parvum Systems S2.0
