Noobzed Box™ 2.0 - QUAD SLi GTX 590 - P33 Skins W7 [Worklog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-12-2008 à 21:09:59
Pour l'instant j'en suis là ..
Top du boitier fini et fillport intégré
Grilles noires de chez Performance-PCs
Ventilos Yate-Loon et vis noires têtes fraisées
Marsh Posté le 29-12-2008 à 21:17:19
Prem's
je vais suivre ça
Marsh Posté le 30-12-2008 à 10:53:03
Petite vue générale du pc, je voulais voir à quoi ça ressemblerai ..
Puis des gros plans..
Ya des erreurs sur les photos, genre le ventilo à l'avant est pas ds le bon sens etc,
c'est normal j'ai juste posé les éléments et coupé le toyo a +/- bonne longueur,
c'est juste pour voir l'allure générale. En tout cas merci filou, j'ai changé la pompe de sens,
ainsi le remplissage sera plus facile, car le réservoir est bien plus haut que la pompe, et le out
du réservoir est sur le in de la pompinette donc ca sera plus easy pour sur en plus ac le fillport
en haut, un ch'ti entonnoir et hoplà Vous avez remarqué la vanne et le petit trou pas loin ?
C'est pour un autre fillport, celui de purge, pourquoi vanne et fillport ? bah je me suis dit que si j'ouvre
le fillport sans vanne ca va couler de suite, je vais m'en mettre sur les mains + éclaboussures etc ..
Donc là ac la vanne bah j'ouvre le fillport je met un embout+toyo qui va ds une bouteille, j'ouvre la vanne
et voila tout il est propre et net
edit: on voit pas le trou du fillport de purge, il est ds le coin du boitier tout en bas ds le prolongement de la vanne
Marsh Posté le 30-12-2008 à 11:09:20
J'aime bien - en plus coupaing de MF2 ( je vais lui mettre le bloc EK fait pour comme le Swiftech )
Par contre je suis circonspect sur ton circuit
En effet si je regarde bien ton circuit fait
Pompe - 120 - 360 - res - cpu - nb - pompe
Le fait d'intercaler le reservoir au mileu ne va t'il pas nuire aux performances - en effet les blocs ne vont profiter que de l'effet d'aspiration de la pompe ( à mon sens )
Car ton reservoir est une zone neutre ou le liquide ne va plus être poussé par la pompe ...
Des spécialistes pourront nous répondre mais je ne ferais pas çà si j'avais à le faire
Marsh Posté le 30-12-2008 à 11:48:22
Bonne intégration dans un bon boitier !! En rapport à ce que dit cubensia (et je ne suis po spécialiste ^^), personnellement j'essaie toujours de mettre le réservoir avant la pompe parce que c 'est plus facile pour remplir. ....Une fois le réservoir plein ,le liquide s'écoule directement dans ta pompe (si ton réservoir et plus haut bien entendu) ce qui permet un remplissage plus aisé lors des premier tours de pompes. Ensuite je privilégie toujours le block cpu ou gpu juste après la pompe car c'est lui vas profiter de toute la pression de la pompe... De plus , branché en plein milieu du circuit ,le réservoir casse la pression du flux qui circule dans tes tubes de dn 8 mm en arrivant dans un réservoir de dn 5cm =(
Dans mon v1000 j ai : réservoir(qui est un top mais le principe est le même)-- pompe--cpu--radiateur-radiateur..
Dans mes anciennes configs multiblocks sur base de PCAO5 notamment : Réservoir indépendant (aquacomputeur cette fois)--pompe--cpu--gpu--rad--chipset*2--mofset*2--rad..
Après plein de gens disent qu'un hdpc n'a pas de sens .....Je ne dirait pas ça.
Marsh Posté le 30-12-2008 à 11:51:44
ReplyMarsh Posté le 30-12-2008 à 12:04:41
Perso je tournerai ma pompe d'1/4 de tour vers la droite , je brancherai le top de ta pompe (aspiration donc) sur le réservoir, puis le refoulement irais vers le block cpu puis chipset et ensuite tes rads dans l ordre que tu veux.... Après le plus dur reste de positionner tes tubes esthétiquement si cela compte pour toi...Mais en bataillant un peu.......
Marsh Posté le 30-12-2008 à 12:17:32
ReplyMarsh Posté le 30-12-2008 à 13:18:18
sry double post
EDIT: Et placer ta pompe sous de réservoir?
Marsh Posté le 30-12-2008 à 13:19:02
oui c 'est ça ! Après c'est sur que le tube en plein milieu n 'est pas très vaillant ....Spa évident non plus de trouver le bon truc
Marsh Posté le 30-12-2008 à 13:20:43
bah j'ai posé ma question sur le topic optimisation poru savoir si le montage precedent est viable , j'attends les reponses
Marsh Posté le 30-12-2008 à 13:31:18
Aprés ton montage précédent est largement viable bien sur ! Personnellement je te parle plus dans le genre "cerise sur le gâteaux" ou o^ptimisation maximale
.Quant y'a pas l'choix ! y'a pas l'choix !.A la limite pense s'y si un jour tu décide de rajoute d 'autres blocks.
Je ne sacrifierais jamais l'esthétique de mon montage au profil des performances ( p-e 1-2 deg pour le proc dans ton cas )
Marsh Posté le 30-12-2008 à 13:39:11
oui enfin en mm tps ya un rad triple et un rad simple epais rien que pour le cpu et le chip7, ca devrait aller a la finale non ?
Marsh Posté le 30-12-2008 à 14:41:55
Ça marchera sans problème .Je pose une réserve sur le remplissage mais bon , une fois fait t'a plus à te soucier de rien .
Marsh Posté le 30-12-2008 à 16:16:42
apres avoir pris les avis des gens, et a la finale en sachant que la laing est aussi bonne en aspi qu'en pousse j'ai opté pour cette config de toyo , pas trop de longueurs, plus joli ( a mon gout )
Marsh Posté le 30-12-2008 à 16:19:47
+1 je prefere aussi quand c'est pas le bronx dans le boitier
Marsh Posté le 30-12-2008 à 16:21:31
oué moi ça m'plait j'aime quand c'est propre, rangé, soigné
Marsh Posté le 31-12-2008 à 14:30:35
ReplyMarsh Posté le 31-12-2008 à 14:47:21
ReplyMarsh Posté le 31-12-2008 à 15:27:09
se taper une qu... ? qui a dit ça ?
j'admire le travail quand il est bien fait c tout
Marsh Posté le 31-12-2008 à 17:11:18
La gaine thermo a l'air terrible. Elle se contracte super bien comparé au merde vendu chez la plus part des revendeur "tuning" avec des coef de 1/2
Marsh Posté le 31-12-2008 à 17:22:16
c le kit murder box, mais le gainage j'en chie qd meme, c long tu imagines mm pas ..
Marsh Posté le 31-12-2008 à 17:24:49
Tu la contracte comment ? briquet , sèche cheveux? Sinon c'est propre oui!
Marsh Posté le 31-12-2008 à 17:25:42
briquet a l'ancienne
le seche cheveux de ma douce moitié est pas assez chaud
Marsh Posté le 31-12-2008 à 17:25:58
ReplyMarsh Posté le 31-12-2008 à 17:26:24
Speedball2 a écrit : par contre bon courage avec tout ce qu'il y a à gainer |
Marsh Posté le 01-01-2009 à 21:30:41
petite question ..
si je vx me passer de reservoir,
je px remplacer par quoi ?
sachant que je souhaite garder mes 2 fillports remplissager & purge
2 connecteurs en Y ?
Marsh Posté le 01-01-2009 à 23:06:38
Tu peux utiliser le fillports qui te sert a remplir comme "reservoir" avec un Y ou un T
Marsh Posté le 01-01-2009 à 23:24:37
le truc c que j'ai deux fillports
donc faudrait 2 T ou 2 Y ou une nourrice pe ?
mais pas de Y ou T full metal je pense sinon trop de poids sur les tubes non ?
v essayer ac un res swiftech qui est un des plus petits
Marsh Posté le 01-01-2009 à 23:46:54
Je le faisais avec Y en plexy (HM) quand j'utilisai un filport. Le plus "lourd" c'est les embouts, mais bon c'est franchement pas un problème.
Sinon j'ai aussi eu des T en plastique que j'avais acheter a casto rayon jardinage. C'etait impeccable.
Marsh Posté le 02-01-2009 à 00:05:18
je pense que ca fera tout de mm plus propre ac le res swiftech, je vais bien voir
j'ai opté pour des embouts bitspower finalement plutot que koolance
Marsh Posté le 02-01-2009 à 00:09:42
change tout ça dans le 1st post
par contre c pas genant qu'il n'y ai pas de reservoir ?
Marsh Posté le 02-01-2009 à 00:10:26
si si yen aura un, mais pour repondre, non c pas genant
car j'ai un fillport de remplissage
Marsh Posté le 29-12-2008 à 21:09:24
Noobzed box v1.0
full gainage @ MurderBox
==> ok, confirmé
Petit et compact, reverse ATX, alim à l'avant etc ..
Tout ce que j'aime, et s'ouvre sur la paroi opposé à l'ATX normal,
moi ça m'arrange vu la config de mon bural/ma pièce
Yaura quoi dedans ?
* QX9650
* Maximus II Formula
* G.Skill Pi PC9600 4Go
* MSi Super-OC GTX280
* Velociraptor 300
* Graveur Plextor Sata
* MTron 7500 2.5" 32Go x2
* Toughpower 1200W
Et le cooling sera composé de ?
* Feser One 120
* Swiftech MC-320
* Full Tygon R3603
* Full
embouts Koolance 10/13Bitspower cannelés* Laing 10W
* Top EK-REV 2.0
* Full Yate-Loon 120x120x20 medium speed
EK-Res 100 et small anticyclonSwiftech MCRES V2.0* Fillport DangerDen noir x2
Vanne de purge Alphacoolpas sur de la mettre ..* Feser One Blue Liquid
Yaura des finitions spéciales ?
* Oui
Oui, boutons anti-vandalismes blue de chez Perf-PCs* Possible, un ventilo Revoltec blue ==> ok, confirmé
Possible, un néon blueMessage édité par noobzed le 13-07-2011 à 20:45:45
FEEDBACK HFR
