Problème façade Icy Box
Problème façade Icy Box - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-12-2006 à 16:26:17
Salut à tous,
J'ai acheté une façade Icy box  pour ajouter des ports USB et avoir un lecteur de cartes mémoires : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 3-en-1.htm
Elle se raccorde sur les pins USB de la carte mère et à l'alim.
Quand je la branche, ça allume le power led du boitier et le lecteur de DVD clignote pendant quelques secondes. Tous les voyants de la façade Icy Box sont allumés, PC éteind.
Je démarre le PC : le lecteur de cartes mémoires fonctionne normalement mais si je branche une clé USB, j'ai le message suivant : "Puissance du concentrateur USB dépassé : le concentrateur n'a pas une alimentation suffisante pour faire fonctionner le périphérique de stockage de masse USB".
Lorsque le PC s'éteind, le power led reste allumé et le ventilateur en extractiondu boitier continue à tourner à vitesse réduite.
Voilà ma config, si ça peut renseigner les âmes charitables souhaitant m'expliquer les mystères de la fée électricité :
- Boitier Coolermaster Centurion 5
- CM Gigabyte GA-965P-DS3
- CPU Intel Core 2 Duo E6400
- 1 Go DDR2 Corsair
- CG MSI 7900 GTO
- Carte son Audigy SE
- HDD Hitachi 250 Go SATA II
- Graveur Samsung W163A SATA
- Alim Max in Power 580 W
- Clavier Logitech G15 USB
- Souris Logitech MX610 Cordless USB
merci d'avance
